RGB Matrix 11x11
Gast #3050805
Naja es muss doch einen Grund geben bzw. einen Vorteil bei TLC, den
sonst würde doch niemand die kosten und die vielen bauteile in kauf
nehmen.
Schieberegister sind da ja bedeutend billiger und extrem Platzsparend.
Gast #3050807
marc2805 schrieb:
> Hallo Eumel,
> was ist dann das Problem bei Schieberegistern.
Wird etwas schwierig die Farbtiege hinzukriegen, außerdem brauchst du
noch entsprechende Treiber/Transistoren. Darüber hinaus wirst du 1:11
multiplexen nicht die maximale Helligeit/Lebensaduer hinkriegen. Mit dem
TLC5940 hast du eine all in one Lösung. Die lassen sich einfach über ein
serielles Protokoll ansprechen und erledigen den ganzen Rest für dich,
12 bit Farbtiefe, dot correction, LED Treiber mit Konstantstrom, alles
drin. Du brauchst nur die TLC5940 und deine LEDs, das wars.
Gast #3050808
> bei Schieberegistern gibt es wohl Probleme die Farbe Blau zu dimmen.
Kommt drauf an, welche Spitzenströme deine blauen LEDs aushalten, und
welche Helligkeit du erreichen musst.
Also fängt man an die LEDs auszusuchen und deren Datenblatt zu lesen.
#3050813
Man korrigiere mich falls ich Irre; aber falls du das ganze mit
Schieberegistern machen willst , dann brauchst du wohl einen ziemlich
Leistungsfähigen uC.
11x11x3 Leds, also 363.
* 2^8 für die 8bit pro Kanal die du wahrscheinlich mindestens möchtest,
macht dann total
92928 bits pro Frameupdate
Mit wieviel Hertz man das ganze Updaten muss damit es fliessend
erscheint weiss ich jetzt nicht, denke aber schon mindestens 50.
--> 50x92928= 4646400 bytes, also ~4.5Megabytes/Sekunde, oder 36Mbps die
dein SPI Host hergeben müsste ..
Die TLC halten mMn die Farbe und brauchen erst ein Update sobald du die
Farbe änderst, per Schieberegistern musst du hingegen dauerfeuern um die
Farbe zu halten. (ausser ev mit R2R dac pro schieberegister, das scheint
mir aber recht aufwändig.)
Gast #3050823
Also OK Schieberegister sind dann auf jeden fall mal die schlechteste
Wahl.
Allerdings stört mich bei den TLC noch ein bisschen die menge und der
Preis.
Gibt es noch eine Alternative zu den TLC.
#3050834
...ich würde mir WS2812 LEDs holen :-) Da benötigst Du keinerlei
Ansteuerung mehr...
Wenn Du aber bedrahtete TH LEDs verwenden möchtest und die og. LEDs
deswegen ausscheiden, dann hat der TLC5940 einfach den Vorteil, dass Du
Dich eben gerade NICHT um das Dimmen kümmern musst.
Wenn Du nur Schieberegister nimmst, musst Du die PWM zum Dimmen in
Software realisieren. Das kann bei 33 LEDs (11xRGB) schon zum Problem
werden.
Nehmen wir an Du willst Deine Matrix mit 100Hz multiplexen, dann hast Du
für eine Zeile 10ms/11 = 0.9ms (oder sagen wir mal 1ms, ist einfacher).
Wenn Du jetzt eine PWM mit 256 Helligkeitsstufen realisieren möchtest,
musst Du in der Lage sein, in 1/256 ms ~ 4 µS die LEDs ein oder
auszuschalten. Und das schaffst Du mit einem AVR selbst mit 20 MHz
wahrscheinlich schon nicht mehr... Du musst 33 Bits durchshiften, von
der Berechnung mal ganz abgesehen.
Deswegen wirst Du um die Lösung mit dem TLC5940 garnicht rum kommen.
Oder Du nimmst 33 Ausgänge vom einem der größeren AVRs und multiplext
dann nur die Zeilen noch.
Grüße
Markus
#3050975
ja, per Soft-PWM wird wahrscheinlich auch das schon relativ knapp.
Dann wäre "bit angle" (BAM) bzw. "bit code" modulation noch eine Option.
Dort würdest Du für eine 256-Bit "PWM" mit 8 Interrupts auskommen.
Wahrscheinlich würde die BAM sogar noch mit Schieberegistern gut
funktionieren.
Mit Google findest Du mehr darüber.
Ansonsten ist das mit dem 1/11 Zeilewnmultiplexing schon ein Problem. Da
leidet die Helligkeit schon ziemlich, das kannst Du dann auch mit
höherem Spitzenstrom kaum noch kompensieren.
Entweder müsstest Du die LEDs als 6x 66 ansteuern (wobei dann mehr
Schieberegister notwendig sind) oder wirklich Dir mit dem TLCxxxx die
Probleme vom Hals halten :-) Ich würde mir den Aufwand mit den
Schieberegistern nicht geben und auch eher den TLC verwenden...
Grüße
Markus
Gast #3051351
Es sind immernoch 4,5Mbps und das schafft ein Avr locker. Selbst ohne
TLC mit Multiplexing und BAM sind 8bit pro Led machbar
(Assemblerkenntnisse vorrausgesetzt). Für das Dimmen mit BAM sollte man
dann aber eher auf mindestens 10bit gehen, dafür würde ich dann
tatsächlich einen kleinen Xmega nehmen.
Gast #3051485
Na dann amchen wird das mal.
Die Anforderungen kann man so definieren.
> wahrscheinlich mindestens möchtest, macht dann total
Die Rechnung und Schlussfolgerung ist falsch,
Schliesslich enthalten die Schieberegister nicht 8 bit pro LED,
sondern nur 1 bit pro LED. Also muß man nur 363 bits übertragen
um zu bestimmen welche LED an und welche aus sein soll. Schaltet
man 8 Schieberegister parallel, kann man ein Byte mit einem SPI
Takt eintakten, braucht also 46 Bytes dazu. Das 50 mal pro
Sekunde macht 2300 Bytes.
Lächerlich. Wenn man graustufen dimmen will, muß man für jedes
Bit des Dimmwerts die LED neu ein- und ausschalten, innerhalb
des 50Hz Frames. Also 18400 Bytes pro Sekunde übertragen.
Lächerlich.
Du hast dich um den Faktor 256 verhauen.
Am schnellsten muß man das beim niederwertigen Bit machen, weil
da die LED nur 1/12800 Sekunde an bleiben soll. Man hat also
für 46 Bytes 1/12800 Sekunde Zeit, muß also 5888000 bytes/sec
übertragen, oder 1 Byte in 1.7 Mikrosekunden oder ungefähr 12
Assemblerinstruktionen. Das ist ohne Kunstgriffe machbar.
Ein einfacher ATmega8 reicht also, wenn man im Gegensatz zu dir
programmieren kann. Lediglich das RAM für die Bilder sollte
grösser sein.
Ja, sie brauchen daher 3  11  11 Byte pro 50tel Sekunde,
also 18150 Byte pro Sekunde. Problemlos.
Gast #3052132
Erst mal danke für eure mühe.
Hab mich voll und ganz davon überzeugen lassen TLC zu nehmen zwecks der
Helligkeit und der Farbtiefe.
Allerdings habe ich dazu noch ein paar fragen.
1. Zwecks externer beschaltung könnte ich auch den TLC 5947 statt den
TLC 5940 nehmen.
2. Wäre es auch möglich die Zeilen mit 3 TLC zu steuern und dann die
Spalten mit 2 Schieberegistern, oder sind da die Einbusen zwecks
Helligkeit und Farbtiefe unakzeptabel.
3. Nach dem Post von Eumel habe ich das so verstanden das ich bei TLC´s
keine LED Treiber brauche. Allerdings verstehe ich das nicht ganz da
jede LED Farbe ja unterschiedliche Spannungen hat bräuchte ich ja
zumindest Widerstände ???
Gast #3052306
Nein, sind KSQ.
Was oft hilft ist mal das Datenblatt lesen. Du willst doch passende
Bauteile für deine Schaltung finden, oder? Was die Bauteile genau machen
steht in deren Datenblättern. Diese Datenblätter liest du und
entscheidest dann ob das Bauteil für deine Anforderung sinnvoll wäre. Es
gibt haufenweise alternativen zu den TLC5940 die dir vielleicht besser
gefallen, billiger sind, leichter zu beschaffen, wasauchimmer. Dafür
gibt es google, das bisschen Eigeninitiative kann wohl erwarten, oder?
Außerdem ist eine RGB Matrix schon oft gebaut und dokumentiert worden,
schau dir also mal an wie andere das gelöst haben. Du musst es ja nicht
genau so machen aber hilfreich kann es trotzdem sein.
Gast #3052413
Hallo Eumel,
Sehr aufmerksam von dir mich auf das Datenblatt aufmerksam zu machen.
Allerdings wenn ich in der Lage wäre dies auch zu Verstehen, müsste ich
weder doofe fragen in einem Forum stellen, noch mir doofe Kommentare
anhören.
Was nicht heißen soll das ich es mir nicht ansehe.
Schau dir bitte mal auf der TI seite die beschaltung vom TLC5940 an
unten links in der ecke sind Transistoren und Widerstände usw.
die kein Mensch braucht zumimdest habe ich diese beschaltung so noch
nirgens gesehen.
Das Google mein Freund ist hab ich auch schon Verstanden !
Allerdings wenn man nach diesem Thema sucht findet man 1000 Verschiedene
möglichkeiten.
TLC und Schieberegister gemischt
TLC und Transistoren anstatt schieberegister
USW.
Zudem sollte der LED Treiber auch noch ein bisschen verbreitet sein.
Da ich das ganze auf Arduino Programmiere und ohne passendes Example
aufgeschmissen bin.
Gast #3052687
> anhören.
Wo liegt das Problem beim verstehen?
> nirgens gesehen.
Die sind für die EEPROM Programmierspannung, kannst du (wenn du das Dot
Correction Feature nicht nutzen willst) ignorieren.
> aufgeschmissen bin.
Dann solltest du es eher lassen bis du sowas alleine kannst. Du willst
nichts programmieren du willst kopieren.
Darüber hinaus erwartest du Hilfe ohne anständig inofmrationen zu
liefern. Bist jetzt ist deine Frage: "Mein Auto ist kaputt, was tun?"
Wir kennen deine Anforderungen nicht und die verwendeten Bauteile auch
nicht, wie soll man dir da zielgenau helfen können?
Interessant wäre z.b.
- Welche LEDs benutzt du
- Wie Hell soll das ganze sein
- Welche Farbauflösung brauchst du
- Wie teuer darf sein
- Was kannst du schon (gut, das ergibt sich aus dem Text)
- Welche Möglichkeiten hinsichtliche Platinen herstellen/löten hast du?
Kannst du SMD löten und die entsprechenden Platinen erstellen oder soll
es auf Lochraster aufgebaut werden?
- Woher soll der Strom für die Matrix kommen?
- Was soll der Controller neben der Matrix noch so tun?
Gast #3056602
Also erstens will ich nicht Kopieren ! Das ist bei meinem vorhaben auch
gar ned drin da sowas meiner ansicht nach so noch nicht existiert.
Es soll eine Wort Uhr geben Ahnlich der bei Google Groups.
Allerdings soll diese RGB sein mit LED einzelansteuerung.
Ich möchte die normalen RGB 5mm LED nehmen mit 3x 20mA.
Es Werden 114 RGB LED´s   11x10 Reihen.
Die Helligkeit sollte mindestens 2/3 sein.
Das Farbspecturum würde ich gerne Voll nutzen.
Preislich nicht über 150 Euro bauteile, allerdings das ich die TLC gerne
mit Schieberegister erweitern möchte liegt nicht am preis sondern an der
menge der Bauteile die auf die Platine müssen.
Schaltpläne Zeiche ich selbst mit KICAD würde die aber vorher nochmals
Posten.
Lochraster ist unmöglich bei dem Projekt.
Prototyp Platine stelle ich selbst her.
Weitere werden in Auftrag gegeben.
SMD IC hab ich noch nie gelötet, allerdings denke ich das ich es
schaffe.
Der Versorgung kommt über einen Festspannungsregler, allerdings muss das
noch geändert werden ja max 1,5 A nicht ausreichen.
Die schaltung Verfügt über einen Atmega 328p, DS 1307 ( RealtimeClock,
DCF 77,und 5 Taster.
Es ist die Schaltung meiner Normalen Wort Uhr allerdings sollen die
Schieberegister und die UDN 2981 samt Widerstände gegen TLC bzw TLC mit
Schieberegister ausgetauscht werden.
Die Vorhandene Schaltung kann ich bei bedarf auch Posten.
Die Schaltung steht soweit bis auf Festpannungsreglung das diese zu
klein ist, und der TLC Schaltung.
Die LED´s brauchen 114 * 20mA = 6840mA
Denke 8A solltem der Schaltung reichen.
Ist es mölich Festpannungsregler Parallel zu Schalten um somit einen
höheren Strom zu erhalten oder gibt es da eine bessere lösung.
Die TLC Schaltung würde ich gerne mit 3 TLC 5940 aufbauen und mit 2
Schieberegistern 74HC138, die Ausgänge der Schieberegister müssten mit
Transistoren und Widerstände erweitert werden, wobei ich nicht weiß
welchen ich da nehmen soll da bei Multiplexing ja die Gesetze ein wenig
anderst sind zwecks Gesamt Strom.
Ob bei Multiplexing die Dot Correction überhaupt machbar ist und sinn
macht kann ich nicht sagen.
#3058186
"Deine" Wordclock scheinst Du ja auch nicht selber entworfen und gebaut
zu haben.... Wie auch immer.
Was ich mich frage, woher kommt denn deine Spannung? Aus der Steckdose?
Dann brauchst Du noch ne Gleichrichtung, Glättung-Siebung und nen Trafo,
der den Strom und Die Spannung liefern kann, die Du brauchst. Kauf
lieber ein Fertiges Gleichspannungsnetzteil mit en passenden Daten.
Wo soll denn der 4,7 Ohm Widerstand hin? Wenn Du weißt0 wo er sitzt
musst Du eben mal Deine Schaltung berechnen... So geht das eben, kommt
man nicht drumrum. Entwirf Die Schaltung mit allem drum und dran, dann
berechne sie.
Gast #3058285
Du wurdest gefragt, welche LED, und lieferst eine Antwort aus der man
NICHT entnehmen kann welchen Spitzenstrom nun deine LEDs vertragen.
Dann wirtst du dein Design selbst machen müssen.
#3058355
Die 20mA sind der Dauerstrom, den die LEDs vertragen, die Frage war aber
nach dem (deutlich höheren) Maximalstrom im Pulsbetrieb, der in den
Datenblättern i.d.R. ebenfalls angegeben ist.
Ich möchte aber auch nochmal den Vorschlag von adrock weiter oben in den
Ring werfen, LEDs vom Typ WS2812 zu nehmen. Die haben den RGB-Controller
schon eingebaut und Du brauchst nur einein einzigen Pin am
Mikrocontroller für die gesamte 11x11-Matrix.
Gast #3058402
Wenn alle LEDs an sind (20mA*3*11*10) kommst du auf 6,6 A. Am
einfachsten für dich wäre es dir ein Schaltnetzteil mit 5 Volt
Ausgansspnnung und MINDESTENS 6,6 A zu besorgen. Dann hast du die
Stromversorgung mit einem Modul erschlagen. Außerdem müsstest du bei
Festspannungsreglern eine ganze Menge Hitze loswerden.
Marc Godel schrieb:
> Das mit den 3x 20 mA sind Hersteller angaben.
Das Datenblatt der LEDs brauchen wir (und du!!!)
#3058617
Ok das mit den Led´s ist mir Jetzt klar wusste nicht das es auch für
LED´s Datenblätter gibt.
Wenn ich das richtig verstehe brauche ich die LED Spitzenspannung um bei
einem TLC den Passenden Vorwiderstand zu berechnen. Welcher zwischen GND
und Iref kommt, und den Ausgangsstrom des TLC steuert.
Da ich Die Matrix mit Schieberegister erweitern will ist somit der LED
Spitzenstrom der richtige wert für die berechnung.
Was ich noch nicht so ganz verstehe ist warum ich 6,6 A für die LED´s
brauche da beim Multiplexing ja immer nur eine reihe Versorgt wird.
Die berechnung müsste doch Iges = LED Spitzenstrom aller farben x Anzahl
LED Reihe.
Welches auch gleichzeitig der Strom für die berechnung des Transistors
am Ausgang des Schieberegisters wäre. Einzigster unterschied ist das
beim gesamtstrom noch der Strom der für die Schaltung benötigt wird Dazu
kommt.
Gast #3059529
> Woher soll ich bitte den spitzenstorm entnehmen.
Aus dem Datenblatt !
> Betriebsstrom max.: 50mA pro Kanal
Aha.
Das heisst, wenn du die LED im Multiplexbetrieb fahren willst um
Anschlüsse zu sparen, dann kannst du deine LEDs nur im 1:2 Multiplex
fahren, mit 40mA für 1/2 der Zeit um im Schnitt die helligkeit von 20mA
zu bekommen,
Diese LEDs sind also für Multiplex echt Scheisse.
Selbst ein 1:5 Mutiplex um halbe Helligkeit wie mit durchschnittlich
10mA zu bekommen führt noch zu 5 x 73 Leitungen, eventuell organisiert
zu 5 roten zeilen, 5 blauen Zeilen, 5 grünen Zeilen zu je 24 LEDs mit
50mA an einem TB62717.
Nun weisst du, warum die so billig sind und andere Leute andere LEDs
nehmen.
Solche LEDs versorgt man am Besten wohl mit 23 SCT2024 für 99ct von
ulrichradig.de ohne Multiplex, oder an 45 74HC595 mit 363
Vorwiderständen (das wäre mir schon zu viel Lötarbeit).
#3059536
Habe zur LED matrix folgenden link gefunden und benötige hilfe
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
Bei der Berechnung von Zeilen und Spalten.
Matrix 10x11
Der Zeilenstrom setzt sich aus Izeile = Iled x n = 50mA *11 = 550 mA
Der Spaltenstrom müsste dann heißen Iled x n =50mA *10 = 500mA
Allerdings rechnen die beim Spaltenstrom
Ispalte = Iled  zeile  spalte = 50mA *11 *10 = 5500mA
Verstehe ich nicht ganz da in jeder spalte ja nur 10 led´s sind???
#3060309
So Verstehe ich das auch, das Strom verhältnis würde zwar stimmen aber
leider das Tastverhältnis nicht.
Ich würde das ganze gerne ausprobieren im Notfall kann ich immernoch die
lösung mit 23 TLC nehmen.
Was ich jetzt abschießend gerne wüsste wäre wie muss den Spalten bzw
Reihen strom berechnen. Und Stimmt meine berechnung für den Gesamtstrom.
Aus meinen letzten Post.
Wenn ich 23 TLC nehme werden die alle hintereinander geschaltet oder
könnte das beim befeuern mit daten ein Problem geben.
Würde dann 2 Schaltpläne erstellen. Und das ergebniss beider varianten
hier posten.
Moderator Persönliche Seite #3061211
Hier eine einfache nachbausichere WordClock-Schaltung, die ohne
Multiplexing auskommt, aber auch RGB (also Farbe mit mehreren
Helligkeitsstufen) kann:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock_Variante_1
Ist mehrere hundert mal nachgebaut worden und funktioniert zuverlässig.
Der einzige Nachteil: Die LEDs können nicht einzeln angesteuert werden,
sondern nur wortweise. Aber wozu soll man bei einer WordClock die LEDs
auch einzeln ansteuern...
Gruß,
Frank
#3061873
Hallo Frank
bitte nicht falsch verstehen und auch nix gegen die Microcontroller
Familie allerdings wenn man eine RGB Uhr ohne einzelansteuerung der
LED´s baut dann kann man es auch ganz lassen.
Wobei ich hier nicht sagen will das das Projekt nicht gelungen ist. Aber
ich möchte einzelansteuerung und die auseinandersetzung mit arduino.
Das ned wieder so einer erzählt ich könnte nur Kopieren.
#3062242
MaWin schrieb:
> ... Das 50 mal pro
> Lächerlich.
Nein MaWin, hier hast du dich verhauen...
11x11x3 = 363 Bits (1x Display Update)
363x50 = 18150 Bits/s (50Hz)
Soweit sind unsere Rechnungen gleich. Aber mit deinen 18400 Bytes
bekommst du nur 8 Dimmstufen, da du für jede Dimmstufe deinen
Displayinhalt aktualisieren musst.
2300 Bytes pro Sekunde x 8 Dimmstufen = 18400 Bytes pro Sekunde
oder bei 8Bit Graustufen (256 Werte)
2300 Bytes pro Sekunde x 256 Dimmstufen = 588800 Bytes pro Sekunde
