Strombelastbarkeit Goldcap
OP #3051456
Ja, mal sehen ob ich noch ein Datenblatt zu den Goldcaps finde.
Habe hier mehrere 1F 5,5 V Exemplare herumliegen.
Jeder Durchgang erfordert einen Strom von ca 1 A für etwa 100 ms.
Das tritt mehrmals hintereinander auf, bis zu 10 Mal.
Danach kommt eine längere Pause (Mehrere 10 Minuten bis Stunden)
Die Spannung darf während der 10 Pulse nicht unter 3,6 V abfallen, (LDO
für 3,3V Logikspannung) weswegen schon ordentlich Kapazität gebraucht
wird.
Alternative zu einem GoldCap wäre ein Akku.
Wobei ich nicht weiß, wie lange der Akku bei Dauerladung mit kurzer
Pulsentladung lebt.
#3051466
Volt Ampere schrieb:
> Welche Strombelastbarkeit haben diese Goldcaps / Gigacaps in etwa?
Du meinst vermutlich sog. Doppelschichtkondensatoren? Die werden
von verschiedenen Herstellern unter verschiedenen Markennamen wie
z.B. Goldcap mit ebenso verschiedenen technischen Daten angeboten.
Ohne Datenblatt wirst Du da nicht weiterkommen.
Gruss
Harald
(Firma: Promaxx.net) #3051467
Denk Dir so einen Goldcap einfach mit eingebautem 20 Ohm-Widerstand und
rechne dann mal weiter.
Du kannst nur mit Akkus oder großen Caps etwas retten.
Wie lange soll das halten ?
BTW: 1A für einen Akku ist eher eine Lachnummer.
Gast #3051476
delta_u, 100ms, 1A. Die Spannung darf von 4.6 auf 3.6V einbrechen.
delta_u ist also 1Volt.
Welche Kapazität brauche ich, damit die Spannung nicht um mehr als ein
Volt zusammenbricht?
Welcher Innenwiderstand muss der Kondensator haben, damit das überhaupt
funktioniert?
google: bestcap avx 50mF
Gruß ar
#3051478
ich weiß nicht, was genau du vor hast. Wenn es nur für privat ist
könntest du das mit dem direkt aus dem USB versuchen. USB 3.0 ist bis
900mA spezifiziert. Wenn du nur 3,3 V benötigst und keinen einen
Linearregler verwendest liegst du mit 1A bei 3,3V noch in der
Spezifikation.
Alternativ kannst musst du die Akkus ja nicht ständig laden, da ja
kontinuierlich Spannung zur Verfügung steht. Damit kannst du sie ja mit
normale Lade-Entladezyklen betreiben.
Gruß Kai
OP #3051492
20 Ohm ist natürlich schon eine Hausnummer, da bringt das nicht viel.
Die Aufladung wäre das nächste Problem, da hätte ich mir dann auch noch
was einfallen lassen müssen.
Andererseits könnte ich noch eine separate Stromversorgung vorsehen oder
ich muss die Schaltung so modifizieren, dass nicht alle Relais
(Bistabil) zeitgleich schalten, sondern alle nacheinander.
Gast #3051580
Ganze einfach, da von Platz-Verbrauch bisher nichts zu sehen war, und
schon mit 50mF gerechnet wird:
1x 18650 LiPo/LiIon mit Kapazität deiner Wahl, und einen kleinen Lade-IC
dazu. (Samples...)
1A gehen ohne Probleme, und aufladen über USB ist auch kein Problem.
Hab es hier selbst schon nen paar mal so gebaut.
#3051632
Damit man die Energie in dem Supercap richtig nutzen kann, braucht man
einen Stepup-Regler. Ich hab sowas schon mal mit nem MCP1640 gemacht,
der ist schön klein und billig. Geht hier aber nicht weil der den Strom
von 1A nicht kann. Dürfte aber letztendlich billiger sein da einen
Stepup ranzubauen als 2 von diesen Kondensatoren zu nehmen.
Fürs Laden des Supercaps brauchst Du ne KSQ um das USB mit seinen max.
500mA nicht zu überlasten. Die KSQ sollte aber keinen zu hohen
Spannungsdrop haben, ansonsten fehlt Dir nachher Kapazität im Supercap.
Muss ja nicht zu genau sein, kannst also vielleicht mit nem P-FET und
Opamp selbst schnell was zusammenzimmern.
Gast #3051740
mhh schrieb:
> 10 µF sind zulässig, keine 1 F (es muss ja auch erstmal aufgeladen
> werden).
Das mit dem Aufladen ist ja nun kein neues Problem, jedes Hot Swappable
Device hat diese Problem. Daher haben alle üblichen Verdächtigen Current
Limiting Switches im Angebot.
MfG Klaus
Gast #3051764
> Dass ich da keine 1 A Pulsströme mehr via USB Kabel ziehen kann, dürfte
> einleuchten.
Schalte die USB Verbindung doch in den DCP Modus und häng nen
entsprechenden Lader dran. Dann kannst du mehr als 1A ziehen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3051800
Früher hat man auch noch in Höhlen gehaust. Heute sind die
Innenwiderstände (ESR Equivalent Series Resistor) der Ultracaps (und wie
sie alle heißen) im unteren Milliohmbereich angesiedelt. Siehe dort:
50F und 14mOhm:
http://www.nesscap.com/product/edlc_small.jsp
Oder 360F und 4mOhm:
http://www.nesscap.com/product/edlc_medium.jsp
Naja, die USB-Schnitte wird einfach mit einer Überstrommeldung
abschalten, wenn ein entladener 10F Kondensator eingesteckt wird...
Dann braucht man evtl. eine RCD-Beschaltung in der Art:
   USB  ----o------------>|--o---- Uout
            '---==---o--->|--'
                R    |    D
                    === C
(Firma: fritzler-avr.de) #3051804
> oder
Klingt doch nach ner vernünftigen Lösung.
Was ist das eigentlich für ne SChaltung?
Selfmade?
Dann kannste ja sicher das programm aufm µC so abändern, dass das so
geht.
Gast #3051812
Dafür gibts ja, wie ich weiter geschrieben habe, "current limiting
switches"  von TI, Maxim.. , die richten das schon.
MfG Klaus
#3060567
@Andy D.
Goldcap (Panasonic), Ultracapacitor (Maxwell), Doppelschichtkondensator,
alles dasselbe und sind Supercaps und meist wird damit ein
Doppelschichtkodensator gemeint. Aber in den Topf der Supercaps fallen
auch Pseudokondensatoren und Hybrid-Kondensatoren.
Also ist deine Kritik zwar teils gerechtfertigt, aber auch etwas
pingelig :-P
@Threadstarter
Es gibt unterschiedliche Arten an Doppelschichtkondensatoren.
Kleine im mF Bereich dafür aber meist mit 5.5V sind nur für niedrige
Ströme geeignet. (so einen wie du hast)
Große ab 5F, aber oft nur 2.3V-2.7V, halten gut 1A und mehr aus.
Siehe dir dazu folgendes Tech Guide von Panasonic auf Seite 19 an:
http://www.panasonic.com/industrial/components/pdf/goldcap_tech-guide_052505.pdf
Oder die Produktselektion von Maxwell HC Ultracapacitors:
http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/datasheet_hc_series_1013793.pdf
Die kleinsten der Reihe halten 0.4A aus, die größten über 7A, continuous
current.
Das hast du aber nicht, sondern nur peaks, d.h. da gehen die von 0.7A
bis 65A!
Wie schon angesprochen wurde ist das Hauptproblem die Spannungskurve.
D.h. entweder du schaltest ein paar in Reihe und nimmst einen Step-Down
oder Linarregler um 3.6V bzw. deine 3.3V zu erhalten oder du nimmst
einen oder mehrere parallel und einen Step-Up Wandler um 3.6V oder
gleich 3.3V zu erhalten.
Ich arbeite oft mit solchen und verwende gerade folgende Kombi, wobei
dies für dich weniger Nützlich sein wird und eher für eine mobile
Anwendung Bezug hat:
Geladen wird über USB mit LTC3619. Er ist Strombegrenzend auf 500mA @ 5V
eingestellt und lädt die Caps (zwei Maxwell parallel) auf 2.7V mit 800mA
auf.
Im mobilen Betrieb wird die Caps-Spannung vom LTC3539 auf 3.3V
gewandelt. Der liefert genügend Strom, auch bei geringer Spannung.
Du willst ihn aber als Puffer verwenden. D.h. du könntest zwei 2.7V
Maxwell Ultracapacitors in Reihe vor deinen LDO schalten, durch eine
simple Strombegrenzung mittels MOSFET direkt mit 5V vom USB Port
aufladen (sie halten ja 5.4V aus, also brauchst du nur eine
Strombegrenzung um den USB Port zu schonen). Die werden genug Energie
für deine Pulse bereit halten.
Wenn du einen von Maxwell nimmst, dann vielleicht zwei BCAP0005, ergeben
2.5F in Reihe oder zwei BCAP0010, ergeben 5F in Reihe.
