Wieso Zeiger Variable wenn auch int i = &var;
Gast #3052412
Weil Du mit dem Zeiger noch was machen willst.
Ein Zeiger "zeigt" auf irgendeine Speicherstelle, mit der Du später
irgendwas machen willst (schreiben/lesen) .
int i = &var;
Wenn Du nun in Deiner Variable i die Addresse von "var" stehen hättest,
wie würdest Du dann auf den Inhalt der Variabel "var" zugreiben ?
#3052467
Das würde prinzipiell schon gehen:
int var = 42;
int i = &var;
int x = *((int*) i);
printf("%i", x);
Allerdings warnt der Compiler davor zu Recht. Denn wenn man einen Zeiger
in eine int-Variable speichert (vorausgesetzt, er passt überhaupt rein),
geht für den Compiler die Information verloren, auf was für einen
Datentyp der Zeiger zeigt. Also ob es ein int*, char*, oder vielleicht
mein_struct_t* ist.
Bevor man den Wert in i dereferenziert, muss man ihn deshalb erst wieder
in einen Zeiger mit dem richtigen Typ umwandeln. Sonst weiß der Compiler
nicht, wie viele Bytes er von der Adresse lesen/schreiben soll. Bei
einem char* wär es nur ein Byte, bei einem int dagegen zwei oder vier
Bytes.
Wenn man dabei einen Fehler macht und den Integer in den falschen
Zeiger-Typ umwandelt, kann alles mögliche passieren. Wenn man einen
Zeiger speichert, nimmt man deshalb gleich eine Zeigervariable. Erstens
ist dann sicher, dass da auch ein Zeiger reinpasst und zweitens weiß der
Compiler dann automatisch, wie er ihn richtig dereferenziert.
Mal ganz abgesehen davon, dass es auch für den Benutzer einer Funktion
wesentlich klarer ist, wie er sie zu benutzen hat, wenn sie einen Zeiger
eines bestimmten Typs erwartet:
puts(char* string, int len)
Hier ist klar: Die Funktion will einen Zeiger auf ein char.
puts(int string, int len);
Hier käme kein Mensch drauf, dass string eigentlich ein char-Pointer
sein soll ...
Der entstehende Maschinencode wäre letztlich der gleiche (wie gesagt,
sofern die int-Variable groß genug für einen Zeiger ist). Warum sollte
man also solche Umwege gehen? Außer Verwirrung und Fehlerquellen bringt
das nichts.
#3052569
Wozu überhaupt Datentypen?
Im Computer ist schliesslich alles nur eine Zahl!
Ob das jetzt Befehle, Zeichen, Integer, Floating-Point Werte oder auch
irgendwie gespeicherte Adressen sind - letzten Endes sind alles nur
Bytes mit Binärmustern von 00000000 bis 11111111
Hmmm ......
Könnte es eventuell sein, dass man sich mit der Einführung von
spezifischen Datentypen einen gewissen Abstraktionslevel schafft, der es
dem Compiler ermöglicht zumindest rudimentäre Prüfungen durchzuführen,
damit ich nicht wie wild Äpfel mit Birnen verrechne?
