Ich habe mir einen billigen elektronischen Heizkörperregler gekauft, um
mal zu testen, wie sich das so macht. Die Funktionalität ist aber
teilweise sinnlos. Die Automatikprogramme in allen Ehren, aber wenn ich
jeden Abend von 18:00 bis 22:00 Uhr heizen lasse, dann wird auch dann
geheizt, wenn ich unerwartet nicht nach Hause komme. Also betreibe ich
den immer auf manuellen Betrieb.
Was mir fehlt: Ich hätte gern eine Funktion, die zu bestimmten Uhrzeiten
immer wieder den Regler auf einen definierten Wert, bei mir wäre das
Frostschutz, zurücksetzt. Ich wünsche mir konkret, dass der Regler jeden
Morgen um 8.30 und abends um 23.00 Uhr das Heizungsventil auf diesen
Wert fährt, wenn es sich nicht sowieso schon dort befindet.
Warum? Dann kann man auch mal vergessen den Heizkörper abzuschalten,
ohne dass man am Morgen nach dem Aufstehen oder am Abend nach der
Heimkehr in einer überheizten Bude steht und man somit nicht umsonst
geheizt und Geld verballert hat.
Noch besser: Das Rücksetzen soll frühestens nach 2 Stunden (oder ein
anderer Wert) erfolgen. Wenn ich die Heizung um 22.30 aufdrehe, weil ich
da gerade erst heimgekommen bin, dann bin ich wahrscheinlich auch länger
auf, weshalb sie sich erst um 00:30 abdrehen soll.
Wer kennt da irgendwas?
Andi $nachname schrieb:> Wer kennt da irgendwas?
Eins der re-engineerten Ventile nehmen und eine eigene Firmware mit
genau dem gewünschten feature set schreiben. ;-)
Andi $nachname schrieb:> Was mir fehlt: Ich hätte gern eine Funktion, die zu bestimmten Uhrzeiten> immer wieder den Regler auf einen definierten Wert, bei mir wäre das> Frostschutz, zurücksetzt.
Genau das kann Dein fertig gekaufter Heizkörperregler. Programmiere ihn
so, daß er zu den gewünschten Zeitpunkten in den "Spar"-betrieb geht,
setze die "Spar"-Temperatur so, daß sie Deiner Frostschutz-Temperatur
entspricht, und stelle als "Heiz"-Temperatur irgendwas ein, was nur
wenig oberhalb der "Spar"-Temperatur liegt.
Also:
Temperatur "Spar" 5°
Temperatur "Heiz" 6°
1. Schaltzeitpunkt "Ein" 8:15
1. Schaltzeitpunkt "Aus" 8:30
2. Schaltzeitpunkt "Ein" 22:45
2. Schaltzeitpunkt "Aus" 23:00
Das sollte Deinem Anforderungsprofil nahekommen. Wenn Du es zwischendrin
wärmer haben willst, musst Du nur per Handeingriff die Temperatur auf
den gewünschten Wert stellen, zum nächsten Schaltzeitpunkt regelt das
Ding wieder ab.
Ist das jedoch sinnvoll? Ist es sinnvoll, Räume komplett auskühlen zu
lassen? Ist es "Komfort", wenn man die Heizung erst dann aufdreht, wenn
man nach Hause kommt? Dann fängt zwar die Heizung an zu heizen, aber je
nach Größe des beheizten Raumes dauert es ziemlich lange, bis der von
komplett ausgekühlt auf Solltemperatur kommt ...
"Sparsam" mag das sein.
Ich habe ein Teil, das neben einem Programm, also bei mir
5:10 an 22°C (stehe um 5:30 Uhr auf)
5:50 aus 17°C (verlasse das Haus)
18:00 Uhr 22°C an
22:00 Uhr 17°C aus
auch einstellen - wie lange ich geheizt haben will, bevor das
eingestellte Programm weiterläuft.
Ich kann also Dauersparen 0-24Uhr 17°C einstellen und bei Bedarf zB.:
2h lang bei 22°C die Bude heizen, bevor wieder auf Sparen (17°C)
gestellt wird.
Es ist einfach nur klasse, wenn ich morgens in ein gerade angenehm
warmes Bad komme.
Rufus Τ. Firefly schrieb:> Andi $nachname schrieb:>> Was mir fehlt: Ich hätte gern eine Funktion, die zu bestimmten Uhrzeiten>> immer wieder den Regler auf einen definierten Wert, bei mir wäre das>> Frostschutz, zurücksetzt.>> Genau das kann Dein fertig gekaufter Heizkörperregler. Programmiere ihn> so, daß er zu den gewünschten Zeitpunkten in den "Spar"-betrieb geht,> setze die "Spar"-Temperatur so, daß sie Deiner Frostschutz-Temperatur> entspricht, und stelle als "Heiz"-Temperatur irgendwas ein, was nur> wenig oberhalb der "Spar"-Temperatur liegt.
Deine Idee ist gut!
> 1. Schaltzeitpunkt "Ein" 8:15> 1. Schaltzeitpunkt "Aus" 8:30> 2. Schaltzeitpunkt "Ein" 22:45> 2. Schaltzeitpunkt "Aus" 23:00
Es geht sogar noch einfacher, weil das Ding einfach nur Schaltzeiten
hat, also kein ein und aus, sondern "Um 8:00 Uhr auf 18 °C". Ich habe
jetzt die Schaltzeiten auf 6:30, 8:30, 10:30, 23:30 für alle Wochentage
festgelegt und dabei 5°C eingetragen.
> Das sollte Deinem Anforderungsprofil nahekommen. Wenn Du es zwischendrin> wärmer haben willst, musst Du nur per Handeingriff die Temperatur auf> den gewünschten Wert stellen, zum nächsten Schaltzeitpunkt regelt das> Ding wieder ab.
Ich habe den Timer gestartet, der wollte dann gleich runterregeln (auf 5
°C). Dann habe ich meinen Komfort-Knopf gedrückt (= 18°C) und das ist
jetzt aktiv. Mal kucken was in knapp 3 Stunden passiert, laut Anleitung
soll das funktionieren.
> Ist das jedoch sinnvoll? Ist es sinnvoll, Räume komplett auskühlen zu> lassen?
Na dank heizenden Nachbarn geht es im Wohnzimmer nie unter 14 °C und
aufgeheizt ist recht schnell.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
