LCD: Vorwiderstand für LED-Backlight ?
Gast #3053488
habe hier ein LC-Display mit blauem LED-Backlight (568nm).
Daten der LED lt. Händler:
V(forward): 4,1 - 4,3V
I(forward): 120mA
Für 5V Betriebsspannung müsste der Vorwiderstand ca. 10 Ohm betragen,
wenn ich richtig gerechnet habe (an ihm sollen ca. 1V abfallen).
Momentan verwende ich einen Vorwiderstand von 10k und die Beleuchtung
ist schon recht hell.
Kann mir kaum vorstellen, dass 10 Ohm in der Praxis der richtige Wert
wären und will keine Beschädigung der LED riskieren.
Was meint Ihr dazu?
Gast #3053492
Ja.
Beim Ablesen der Farbringe verlesen ?
Gast #3053495
Schließ dein BAcklight direkt an eine Stromquelle an in Strombegrenzung,
nur so bekommt ein reales Gefühl welcher Strom und welche Spannung für
welche Helligkeit in Ordnung gehen.
Bei deinem Aufbau hast du 100% einen Fehler drin oder Werte falsch
abgelesen, da fließen gerade 100 µA in deine LED.
#3053575
typischer Wert
> I(forward): 120mA
maximaler Wert
Nur wenn du den maximalen Wert auch ausreizen willst. Mußt du ja nicht.
Wenn du sagen wir mal einen fetten Benz als Leihwagen hast, der maximal
250km/h schafft, mußt du ja auch nicht die ganze Strecke mit 250 fahren.
"Hell" ist sehr relativ. Das menschliche Auge ist sehr adaptionsfähig.
Zwischen deiner dunklen Bastelecke und draußen im Sonnenschein kann
locker Faktor 100 liegen.
So lange du den maximal erlaubten Strom nicht überschreitest, besteht da
kaum eine Gefahr. Bestimmend ist allerdings die Leistung in Verbindung
mit der Umgebungstemperatur. Gute Datenblätter haben Diagramme, die
zeigen wie der maximale Strom in Abhängigkeit von der
Umgebungstemperatur ist. Nennwerte wie oben gelten meist für 25°C
Falls es hilft: ich verbastele gerade ein TC1602A-09 (2x16 LCD,
weiß-auf-blau, Pollin). Da ist ein 150 Ohm Widerstand vor dem Backlight,
um das Modul direkt an 5V zu klemmen. Macht ca. 15mA und ist in
Innenräumen hell genug.
XL
Gast #3053623
Danke für die Antworten!
Meins trägt den Aufdruck 1602 und sieht genau so aus wie das von Pollin.
Gut, dann werde ich mal den Widerstandswert erniedrigen und mich an 150R
vortasten.
