Trägheit vs. Schwerkraft
OP #3053606
durch einen andere Thread hier im Forum bin ich auf diese webseite
aufmerksam geworden:
http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=490
Hier baut einer einen Air Gap Flash um Hochgeschwindigkeitsfotografien
zu erstellen.
Unbeachtet der technischen Diskussion im anderen Thread würde mich
folgendes interessieren. Auf dieser webseite ist ein blaues Bild zu
sehen, auf welchem mehrere Glasröhrchen durchschossen werden (man muss
runter scrollen bis etwa knapp über der Hälfte der webseite).
Ich möchte aufgrund des copyrights das Bild hier nicht kopieren, es hat
dem Autor vermutlich große Mühe bereitet dieses Bild zu erstellen...
Während die Kugel bereits beim achten Glassröhrchen angekommen ist,
steht das erste Glassröhrchen quasi frei in der Luft, es hat also noch
nicht "angefangen nach unten zu fallen".
Ich verstehe das nicht!
Wenn der untere Teil des Röhrchen fehlt hat der obere Teil keinen festen
Stand mehr und wird von der Schwerkraft nach unten gezogen. Wieso sollte
hier eine Verzögerung stattfinden?
Die Masseträgheit kann meiner Meinung nach hier nicht greifen da dass
Objekt nicht in Bewegung war, und somit auch keine gegenläufige Kraft im
Spiel ist.
Ein bewegungsloser Körper erfährt eine Bewegung sofort dann, wenn die
Schwerkraft wirkt, oder!?
Das erinnert mich irgendwie an den Roadrunner und den Kojoten, der
Kojote schaut auch immer erst nach unten, dann in die Kamera und fällt
erst dann in die Schlucht ;-)
#3053656
Wieviel Zeit ist vom Durchschusses des ersten Glasstabes bis zum
Zeitpunkt der Aufnahme vergangen?
Wie weit kann der obere Teil des Glasstabes in dieser Zeit fallen?
> Spiel ist.
relativistische Effekte mal ausgenommen (nach denen kann es keinen
tatsächlich starren Körper geben, der sich als ganzes in einem Rutsch in
Bewegung setzt ).
Ja. Die Frage ist allerdings, wieviel Geschwindigkeit kein ein Körper
unter Einfluss der Gravitation in 1/1000 Sekunde aufbauen und welchen
Weg legt es daher dabei zurück?
#3053659
Warum soll die nicht greifen. Die Massenträgheit greift immer, wenn ein
Objekt seinen Geschwindigkeit ändert.
Vorher war der Glasstab in Ruhe, jetzt beginnt er zu fallen. Klar kommt
da Massenträgheit ins Spiel. Die ist sozusagen in
    F = m * a
    dv = a * dt
    ds = dv * dt
inheränt eingebaut.
Persönliche Seite #3053663
Yalu hat die Antwort schon gegeben, außerdem kann es sein, dass durch
die keilförmige Spitze der obere Teil der Glasröhre beim Durchschlagen
ein wenig nach oben gedrückt wird. Wenn ich mal abschätze, dass die
Kugel mit fast Schallgeschwindigkeit (ich sag mal 300m/s) fliegt und die
Strecke zwischen erster und letzter Glasröhre 20cm ist, dann hat die
Kugel 1/1500s für das Durchfliegen der Strecke gebraucht, oder die erste
Röhre ist 0,66ms lang frei gefallen. Die Beschleunigung in
unten-Richtung ist 10m/s². Die Geschwindigkeit ist das Integral darüber,
also t*10m/s² und die Strecke ist das Integral über der Geschwindigkeit,
also s=[t²*10m/s²]von 0..0.00066s. Der Taschenrechner gibt mir eine
Fallstrecke von 4,35µm aus.
#3054068
Nein. Ein Körper erfährt eine BESCHLEUNIGUNG sofort dann, wenn die
Schwerkraft wirkt (resp. diese nicht mehr durch andere Kräfte
kompensiert wird).
Diese Beschleunigung ist nun eben unabhängig von der Masse, weil ja mehr
Masse mehr Trägheit, aber auch mehr Schwerkraft bewirkt. Und da es
zwischen Beschleunigung und Geschwindigkeit ein Integral über die Zeit
gibt, ist esim ersten Moment wirklich so, dass die Glasröhrchen (fast)
still in der Luft hängenbleiben. Wenn auch nicht ganz so krass wie beim
RoadRunner. :-)
