Ansteuerung MOSFET Brücke mit Totzeit
Gast #3054254
Hallo!
Ich versuche gerade eine MOSFET Halbbrücke anzusteuern. Ich habe dazu
eine Totzeit eingebaut, damit verhindert wird, dass die beiden MOSFETS
gleichzeitig schalten (s.Anhang). Dazu habe ich Inverter und
Schmitt-Trigger verwendet. Dabei werden die Mosfets im Moment mit 5V
angesteurt. Jetzt möchte ich gerne andere Mosfets in einem gleichen
Aufbau mit 20V ansteuern. Dazu kann ich die Inverter und den
Schmitt-Trigger nicht verwenden, da diese nur 5V können. Meine Frage
ist, wie realisiere ich das ganze? Muss ich einen Verstärker nehmen, der
das Ganze noch mehr verzögert, oder gibt es Schmitt-Trigger die 20V
können? Ich habe zwar schon im Intrnet gesucht, aber noch nix
brauchbares gefunden, da ich auch unbedingt in LT Spice simulieren muss,
und man nicht immer Modelle findet!
Danke für Eure Hilfe!!
Sören
Gast #3054397
Du könntest einen Half-Bridge-Driver verwenden. z.B. der LT1158 hat
schon eine adaptive shoot-through-protection integriert. Deshalb reicht
dann eine einfache PWM-Ansteuerung. Außerdem hat er noch eine
Überstrombegrenzung.
Er treibt normale Mosfets bei genügend hoher Betriebsspannung (und
logig-level). Zwei Muster sind gratis!
Aber warum willst du keine logic-level Mosfets verwenden? Sie haben
geringere Ansteuer(-verlust-)Leistung.
Gast #3055338
Wie genau geht das denn mit den logic-level MOSFETS? Ich dachte, bei so
einer Halbbrücke muss ich die Mosfets mit der gleichen Spannung
ansteuern, mit der ich sie auch schalten will? Also wenn ich 20V
schalten will, muss ich meinen PMOS doch auch mit 20V ansteuern, damit
er sperrt oder nicht?
Ich wollte eigentlich nicht so gerne einen Treiber nehmen, oder meint
ihr das ist sinnvoll? MIt der Brücke möchte ich einen Leistungs BJT
ansteuern.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3055443
Sören schrieb:
> Jetzt möchte ich gerne andere Mosfets in einem gleichen Aufbau
> mit 20V ansteuern.
Welche Mosfets?
Sören schrieb:
> MIt der Brücke möchte ich einen Leistungs BJT ansteuern.
Du willst mit Mosfets eine Ansteuerung für BJT bauen, die ihrerseits mit
einer Ugs von 20V angesteuert werden soll?
Da frage ich mich sofort: was ist denn dein eigentliches Problem?
Warum brauchst du so einen abenteurlichen Aufbau?
Gast #3055613
Lothar Miller schrieb:
> Welche Mosfets?
Ich weiß noch nicht genau, ich habe da aber sonst an den SH8M12 von Rohm
gedacht.
Woran erkenne ich eigentlich Logic-MOSFETS? Im Datenblatt vom SH8M12
steht auch etwas vn Low-Voltage-Drive (4V). Ist es somit nicht auch ein
Logic-Level Mosfet?
Also ich möchte einen SiC-BJT ansteuern. Dazu muss ich ca. 20V an der
Basis haben, damit ich genug Einschalt-Strom bekomme. In diesem Paper:
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9764.pdf wurde der Transistor mit
einem Mosfet-Low-Side Treiber (IXDN509) angesteuert. Jetzt möchte ich
diesen Treiber gerne ersetzen, da ich die BJT Ansteuerung um eine
Schutzbeschaltung (Active Clamping) erweitern möchte.
Alex schrieb:
> Nee oder???
Doch eigentlich schon... Wieso? Geht es damit nicht?
Gast #3055639
Diese Frage hast Du noch immer nicht beantwortet.
Was macht die ganze Schaltung?
Gast #3055647
Also doch, das habe ich doch geschrieben? Ich möchte damit einen SiC BJT
schalten. Die gegebene Schaltung soll die Basis des BJTs auf 20V oder 0V
schalten.
