Maximaler Eingangsstrom Leitungstreiber/Oktalbuffer
Gast #3055217
Vorgeschichte:
Ich bin gerade in meiner ersten Praxisphase und soll einen Prüfadapter
bauen, darin habe ich nicht wirklich nennenswerte Erfahrung.
Dieser Adapter testet die Buskommunikation einer Schaltung. Hierzu wird
zuerst über eine Schnittstelle (vom PC) am Prüfling ein Schreibvorgang
initalisiert dieser wir mit Logik so umgewandelt, dass er auf meinem
Adapter über durchlaufende LEDs für alle 16 Datenleitungen angezeigt
wird.
DIe Lesefunktion wird auch von meinem Adapter geprüft. Man gibt über
DIP-Schalter zwei Byte ein die im Prüfling und PC geprüft werden ob die
manuell eingegebenen zwei Bytes auch den eingelesenen entsprechen (
Soll-/Ist-Wert-Abgleich ). Die DIP-Schalter ziehen die Spannung auf
Ground wenn geschlossen -> 0 gesetzt.
Nun zu meiner Frage:
Um das angelegte Muster beim Schreiben vom Bus abzukoppeln habe ich den
folgenden Oktalbuffer/Linientreiber verwendet:
http://de.rs-online.com/web/p/puffer-linedriver-kombinationen/0528533/
( Datenblatt ist auf der Bestellseite verlinkt )
Ich habe den Adapter getestet und der Schreibvorgang funktioniert
tadellos, also kommen die Datenbits richtig auf dem Adapter an und die
Spannung, die über den Prüfling geliefert wird, passt auch.(denke ich)
Der Lesevorgang liefert kein Ergebnis. Ich hab bei einer
Betriebsspannung von 3,3 V Widerstände mit 1k verwendet für die Pull Up
Widerstände an den Eingängen der Oktalbuffer ´(vor den Dip-Schaltern).
Endlich meine Frage:
Wie viel Strom darf maximal in die Leitungstreiber fließen damit diese
nicht zerstört werden? Ich dachte laut Datenblatt es wären maximal +/-
20mA ( Input Clamp Current ). Ist diese Angabe pro Pin oder gesamt, wenn
es gesamt wäre hätte ich den IC geschrottet mit den 1k da dann 8* 3,3 mA
geflossen wären, was meinen Fehler erklären würde da der IC hochohmig
ist und nie etwas eingelesen wird.
Vielen Dank für die Geduld das alles zu lesen =)
Matthias
@  Matthias (Gast)
>http://de.rs-online.com/web/p/puffer-linedriver-ko...
OK.
Ist OK.
Ja, aber das ist im Normalbetrieb nicht relevant. So ein CMOS Eingang
zieht ein paar nA (Nanoampere).
>geflossen wären,
Nö, Pull-Ups schieben keinen Strom in den IC.
Du musst OE1 und OE2 auf GND legen, wenn gelesen wird.
Vielen Dank für die Antworten.
Die NOR-verschalteten Steuersignale werden über eine Logik auf dem
Adapter auf die Leitungstungstreiber geschaltet. Dabei wird einmal
Read_Enable negiert auf den ersten Steuereingang OE geschaltet und auf
den zweiten kommen über Logikgatter weitere Steuersignale, die für einen
Lesevorgang notwendig sind ( CS, Adressbits,... ) alle negiert. Die
Logik müsste stimmen.Im Normalzustand liefern sie High und nur wenn
gelesen werden soll und sie intern gesetzt werden, sollte der
leitungstreiber durchschalten, so dass die Daten eingelesen werden. Dies
tut er leider nicht.
Daher habe ich mich gefragt, ob einer meiner Logikgatter nicht
funtioniert oder der Linientreiber an sich kaputt ist ( daher die Frage
mit den Strömen ), weil rausschreiben auf den Adapter funktioniert.
Wilhelm Ferkes schrieb:
> Und vor allem alle Inputs auf irgend einem Potential High oder Low. Was
> anderes mögen CMOS nicht so gerne.
Das sollte glaube ichkein Problem sein sind die DIP-Schalter geschlossen
liegen die Eingänge auf GND. Offene DIP-Schalter liefern wegen den
Pull-Up Widerständen ein High ( VCC ). Aber könnte dies im Zweifelsfall
meinen Treiber kaputt machen?
Ich hab mit dem Oszi nachgemessen und es kommt eine sehr unsaubere
Flanke am ersten Steuereingang an (fast schon eine Rampe mit starken
Überschwingen am Low-Signal bei 20 ns-Auflösung, die notwendig sind da
mit 200 MHz getaktet wird). Gibt es eine bestimmt Steilheit die so eine
Flanke haben muss, damit der Treiber dies erkennt? Oder ist es egal, da
für den Treiber ja nur der Low-Pegel relevant ist, der an beiden
gleichzeitig anliegen muss? Ist aus dem Datenblatt ersichtlich wie lange
diese Zeiten( Flanken bzw. Low-Signale-anliegen ) sein müssen?
Gruß Matthias
@  Matthias (Gast)
MESSEN! Siehe Fehlersuche.
MESSEN!!!
Nein.
Screenshot.
Nein.
Ja.
Ok das Problem ist behoben. Einer der Logik-ICs ist beim Löten kaputt
gegangen, wodurch die Steuereingänge des Buffers nie zwei low Signale
bekamen.
Die Frage mit den schlechten Flanken war blöd, da eh nur der low-Pegel
für den Baustein zählt.
Vielen Dank für die Hilfe!
