Rechteck/Dreieck wird nach OPAmp zu Sinus
Gast #3055446
wie der Betreff schon sagt, ich habe eine Verstärkung mit einem OP
(invertierend beschalten) aufgebaut. Ab ca. 300 kHz wird mein angelegtes
Rechteck, bzw. Dreieck Signal immer hässlicher, bzw. sieht immer mehr
aus wie ein Sinus.
Könnte mir vlt. jemand erklären? Mir geht es jetzt nicht darum die
Schaltung irgendwie zu verbessern, deshalb auch kein Schaltplan. Mich
interessiert nur warum das so ist, was passiert/läuft da ab.
Ich habe schon bisschen gegoogelt und auch was gefunden, dass Sinus z.b.
keine Oberwellen hat und deshalb auch noch bei mehreren MHz gut
aussieht, aber leider nicht mehr, bzw. detailierteres.
Wenn mir das vlt. jemand erklären könnte, oder nen guten Link kennt, wär
ich euch sehr dankbar.
Vielen Dank schonmal!!
lg
> Ab ca. 300 kHz wird mein angelegtes Rechteck, bzw. Dreieck
> Signal immer hässlicher, bzw. sieht immer mehr aus wie ein Sinus.
Dein OpAmp ist zu langsam, du erreichst seine Verstärkungsbandbreite.
Er muß halt für Dreieck/Rechteck nicht nur die Grundfrequenz noch
schaffen, sondern auch die 3 und 5 und möglichst noch 7 Oberwelle,
und deren Frequenzen sind halt höher.
Stichworte dazu sind "Verstärkungs-Bandbreite Produkt" und "slew rate"
Der Op verhält sich nur bei niedrigen Frequenzen annähernd wie ein
idealer OP, Je höher die Frequenz wird, desto niedriger wird seine
Verstärkung.
Außerdem hat er eine maximale Anstiegsgeschwindigkeit (slew rate) meist
in V/µs gemessen. Das ist dann der Effekt, wenn das Ausgangssignel einer
Eingangsflanke wie ein Dreieck/Trapez aussieht.
Es heißt "invertierend beschalteT" und nicht "invertierend geschalten".
Das ist so ein schlimmer Grammatik-Fehler, dass ich mir diesen Post
leider nicht verkneifen konnte...
Danke Euch. Dass mein OP zu lagsam ist, ist mir klar. Auch was slew Rate
und Bandbreite sind.
Mir war/ist nur nicht ganz klar, was da genau passiert, wenn
Rechteck/Dreieck langsam zu Sinus werden.
@Michael M. (technikus): habe ich gesehn, wurde allerdings nicht richtig
schlau draus. Ich habe nichts in Richtung E-Technik gelernt,
interessiere mich aber sehr dafür und hatte auf eine "einfache"
Erklärung gehofft.
@ZETA: SUPER!!
Werde jetzt mal noch richtung Oberwellen,.. googlen, evtl. finden sich
dazu noch paar gute Erklärungen.
lg
