welchen widerstand?
OP #3056448
hey ihr,
möchte gerne meine "werkstatt" mit smd widerständen ausstatten.  geht
hauptsächlich um die beschaltung rund herum von uC. liegt also alles so
zwischen 3.3V-5V.  jetzt werden da immer wieder mal widerstände
benötigt.  welche sollte man sich denn auf vorrat kaufen?  man möchte ja
nicht jedesmal den optimalen raussuchen für jede kleinigkeit. da muss es
doch irgendwelche allrounder geben?  welcher widerstand mit welchen
kenndaten wird also immer wieder in diesem bereich gebraucht?
thx
Besorg dir einfach eine E-REihe je nach Genauigkeitsanforderung.
Z.B. E3 für alle allgemeine Sachen, davon dann 3-4 Dekaden macht 12
verschiedene Widerstandsrollen /-bänder.
Bestell dir, immer wenn du einen Wert brauchst, einen
Hunderter-Streifen. Das hört sich erstmal viel an, aber kostet oft nur
wenig mehr als 20 Stk. Je nach dem, was du baust, brauchst du
unterschiedliche Werte. Sicher benötigst du passende Vorwiderstände für
deine Lieblings-LEDs, Pull-Up für I2C, Pull-down für FETs, ...
OP
reichen denn die +-5% toleranz im allgemeinen?
oder kann man gleich die mit +-1% kaufen und sich dann fast nie mehr
einen kopf darum machen, wann man denn einen besseren brauch?  hmmm...
um wieviel die praeziseren denn wohl teuerer sind?
irgendwie sollte die fragestellung eigentlich nicht so schwer sein...
ich seh nur den wald vor lauter bäumen nicht mehr...
Hallo Sinapse
Vielleicht denkst Du darüber nach und brauchst dann solche Fragen nicht
mehr stellen.
Werner
