Hi, Sorry, dass ich die Frage hier stelle obwohl ich die Suchfunktion benutzt habe und es viele Antworten gibt. Wegen der vielen Antworten bin ich verwirrt und hoffe in diesem Thread genauer die Information zu kriegen nach der ich suche. Ich bin dabei mich in Verstaerkerschaltungen einzuarbeiten und wuerde gerne OP Verstaerker mit +-12V Versorgung benutzen. Wie schon so einige vor mir suche ich nach einer geeigneten Loesung fuer solche Projekte. Genannte Optionen sind der ICL7662 (oder Nachfolger), MAX232 oder Schaltungen basierend auf NE555s. Davon abgesehen hat Falk mal den SIM2-0512D SIL7 gepostet, welcher mir gut gefallen hat. Ich bin in den USA und habe keinen Distributor gefunden, der diese hat und vergleichbare Sachen bei Digikey sollen direkt $40 kosten, daher meine Frage hier (suche ich nach der falschen Sache - habe bei DC-DC Wandlern geguckt). Konnte den SIM2-0512D SIL7 weder bei Digikey, noch Mouser, noch Newark finden und wunder mich ob man den hier einfach nicht kriegt. Hat da jemand Erfahrung? Kennt jemand Loesungen wie den SIM2-0512D SIL7, die man aus den USA beziehen kann? Scheint mir hier im Vergleich die beste Loesung zu sein (danke Falk fuer den Hinweis ;)). Im schlimmsten Fall koennte ich immernoch von Reichelt bestellen aber das scheint mir eher merkwuerdig zu sein, da man sonst von hier viele Sachen einfacher bekommt. Bin gerne bereit $10 zu bezahlen, dafuer haette ich gerne +-12V aus meinen 5V input. Idealerweise direkt nutzbar fuer OP Schaltungen (ist die Spannung stabil/glatt genug?) oder halt zum runterregeln auf 9V. Vielen Dank fuer Tipps oder Info wie ihr das in Euren Projekten so macht. Felix
Hallo Felix, mein Tipp, wenn es schnell & einfach sein soll: Murata NMJ0512SC http://www.murata-ps.com/data/power/ncl/kdc_nmj.pdf Gibt es u.a. bei www.mouser.com Liegt preislich bei ca. 14 USD. Gruß, Alex
F. V. schrieb: > Idealerweise direkt nutzbar fuer OP Schaltungen (ist > die Spannung stabil/glatt genug?) oder halt zum runterregeln auf 9V. Das wird es in den meisten Fällen nicht sein, da die DC/DC wandler ja getaktete Wandler sind und entsprechende Störfrequenzen erzeugen. Allerdings kommt es ja darauf an, was du eigentlich machen willst. Man kan ja Opamps in vielen Fällen auch mit Single Supply betreiben. Sag mal, was du machen willst und warum du glaubst ein Dual Supply zu benötigen. Gruss Klaus de Lisson
Alex: Die gefallen mir. Ich bin nicht ganz sicher, wie viel Strom ich brauche (ehrlich gesagt), aber das sollte eigentlich reichen. Habe derweil auch Module von Recom (wie das RB-0512D) gefunden, die funktionieren sollten. Klaus: Ich bin Neuling was analoge Schaltungen angeht, daher kann es durchaus sein, dass meine Fragestellung an sich falsch ist. Was ich ultimativ machen moechte ist Verstaerkerschaltungen fuer Photodioden entwickeln. Dabei haette ich gerne viel Verstaerkung und wenig Rauschen bei Frequenzen < 1 kHz. Ich denke Dual Supply scheint eine gute Idee zu sein, da ich hier fertig entwickelte Schaltungen gefunden habe, die alle Dual Supply benutzen. In denen hier stecken OP27 und OPA627 und sie haben einen TIA mit dahintergeschlateter zusatzlicher Verstaerkerstufe. Konnte das fertige Modul bisher nicht benutzen, da ich keine +-12V Spannungsversorgung gefunden habe. Bisher hatte ich ueberlegt das mit Batterien einfach mal zu probieren, aber ich suche nach einer eher permanenten Loesung fuer spaetere Projekte. Bei Single Supply Versionen (siehe z.B. TI App Note SLOA058) scheint man nen virtual ground zu benutzen, was der Appnote nach zu zusaetzlichen Problemen fuehrt. Daher dachte ich, dass ich hier einfach etwas mehr ausgebe, um mir den Start zu erleichtern. Ist das soweit OK von der Logik her oder sollte ich das ganze lieber mit Single Supply versuchen anzugehen? Bin fuer jeden Hinweis dankbar! Felix
Ich verwende für sowas gerne die Wandler von Traco, z.B. Traco TEN-Serie. Die funktionieren gut und zuverlässig und sind supereinfach zu verwenden. Nicht geschenkt allerdings, 15-30 Euros für ein Modul 5V --> +/-12V musst Du schon rechnen. z.B: TEN 3-0522 :: DC/DC-Konverter, TEN-3 Serie, 4.5-9.0V ein / ±12 VDC 125mA gibt's bei Reichelt und sicher noch vielen anderen Anbietern Wolfgang
Ein MAX232 ist eigentlich für etwas anderes gedacht, aber kann auch aus +5V +-12V liefern, jedoch nur mit einem geringen Strom. Wie viele mA brauchst du denn?
Zum Experimentieren: Ein Doppel Labornetzteil. Z um festen Einbau in Geräte: symmetrische Spannungsversorgung mittels Trafo mit Mittelabgriff und Brückengleichrichter. Suche nach Mittelpunktgleichrichter Es gibt auch Labornetzteile die zusätzlich +-12 oder +-15V für OP Schaltungen liefern
Ehrlich gesagt weiss ich nicht genau wieviel Strom ich brauche oder wie ich das basierend auf dem OPamp und der Schaltung ordentlich abschaetzen kann. Alle 3 Module scheinen mir recht aehnlich zu sein (vom Datenblatt her), allerdings sind die Preise schon sehr unterschiedlich. Recom 5V -> +-12V, 84 mA (RD-0512D) $7.33 Traco 5V -> +-12V, 125 mA (TEN 3-0522) $25.92 Murata 5V -> +-12V, 42 mA (NMJ0512SC) $13.20 Bin mir nicht ganz sicher, was den Preisunterschied macht, von der Regulation her sind die aehnlich und Strom und Preis scheinen auch nicht 100% korreliert. Werde vermutlich mal die guenstigsten ausprobieren und gucken. Sollte ich da noch jeweils nen 9V Spannungsregler benutzen oder sind die Module so schon stabil genug fuer Verstaerkerschaltungen? Felix
Mit einem LC-Tiefpass, dessen Grenzfrequenz deutlich kleiner ist, als die Schaltfrequenz, solltest du klarkommen.
Traco hat auch billigere Typen im Programm. Ist bei mir nicht sooo wichtig, weil's für die Arbeit ist und dort 5 Euro wirklich keinen Unterschied mehr machen verglichen mit Arbeits- und sonstigen Materialkosten. Die Tracos haben ca. 20mV pk-pk Ripple (auc experimentell verifiziert). Ein weiterer Regler (9V oder anderes) in Serie bringt nicht viel, ausser Potential für Instabilitäten wo dann die beiden Regler gegeneinander arbeiten und der Ripple schlimmer statt besser werden. Eventuell ein passives LC-Filter am Ausgang, das bringt mehr.
Das professionellste wäre, eine Schaltung für Einfachversorgung zu finden (mit modernen OPs). Schau doch mal bei Linear Techn. die haben viele erprobte Beispielschaltungen.
Vielen Dank fuer die nuetzlichen Hinweise! Werde dann mal sehen ob ich mit +-12V Versorgung und 84 mA gut hinkomme. Der Preis zumindest scheint bezahlbar, selbst wenn man noch nen kleinen LC-Filter dazukaufen muss ;)
google mal nach "demystifying single supply op amp design"
