Eingang ADC nutzen
OP #3056865
Hallo
habe da ein problem, vielleicht kannes mir jemand erklären
Beim ATmega 128 liegen auf dem PF 4 und PF5 zwei ADC Eingänge. Wenn ich
diese verwenden möchte, kann ich sie z.B. mit
adc_init (IO_INPUT_2_BIT) usw ansprechen. ( in C )
Wie kann ich sie als "normale" In oder Out ansprechen, nur zur Messung
ob einen Spannung anliegt oder nicht?
achim
#3056916
ganz normal, so wie du auf jeden anderen Port Pin auch zugreifst.
Die 'ADC-Funktionalität' wird, so wie alle alternativen Funktionen auf
allen Pins, erst dadurch aktiviert, dass du den ADC einschaltest und den
ADC-Multiplexer auf diesen Pin ansetzt.
Aber abgesehen davon ist das ein ganz normaler Input Pin, den man über
das zugehörige PIN Register abfragen kann.
OP #3057055
Hallo Karl heinz
Ich hatte das z.B. für den PD6 so gemacht
// eingang einrichten
    DDRD &=~ (1<<PIND6);
    PORTD |= (1<<PIND6);
Danach hatte ich es für den PF4 so gemacht
    DDRF &=~ (1<<PINF4);
    PORTF |= (1<<PINF4);
und bekomme eine Fehlermeldung. PF4 und 5 sind beim 128 die ADC. Habe
leider die Fehlermeldung nichz kopiert. Versuche es noch mal.
achim
#3057064
> Hallo Karl heinz
Dann lies die Fehlermeldung.
Das interessiert aber den Compiler nicht.
Wenn du eine Fehlermledung bekommst, dann hast du irgendeinen
syntaktischen Fehler gemacht. Aber den COmpiler interessiert deine
Programmlogik nicht die Bohne. Dem ist das wurscht ob du an PORTF etwas
zuweist oder nicht und was das bewirkt. Das einzige was ihn interessiert
ist: gibt es dieses PORTF überhaupt und wo liegt es im Speicher, so dass
ich das Bitmuster dorthin platzieren kann.
Alles darüber hinausgehende ist dein Bier und lässt den Compiler völlig
kalt.
#3057076
> kalt.
Ich vergleich das ganz gerne immer mit dem Duden
Der deutsche Satz
   "Das Flugzeug hört die Baumwurzel mit chinesischen Protuberanzen."
ist nach allen Regeln der deutschen Sprache ein gültiger deutscher Satz.
Alle Wörter stehen im Duden und auch alle Regeln wurden befolgt.
Und trotzdem ist er einfach nur ganz großer Unsinn.
Einen Compiler interessiert die Aussage des Satzes nicht. Der überprüft
ob alle Wörter im Duden stehen und ob die Sprachregeln eingehalten
wurden. Ein Compiler gibt für diesen Satz sein ok.
Nicht jedoch für
   "Das Flugzeug hört das Baumwurzel mit chinesischen Protuberanzen."
denn der Artikel für Baumwurzel ist falsch.
Es wäre jetzt aber völlig verkehrt, aus einer Fehlermeldung zu
schlussfolgern, dass der Compiler erkannt hätte, dass man eine
Baumwurzel nicht hören kann. Das ist ein Faktum, welches den Compiler
einfach nicht interessiert. Er macht keine dahingehende Analyse! Das
Verb 'hören' verlangt den 4. Fall (Akkusativ) und nur das ist es, was
den Compiler interessiert - der zu benutzende Artikel für den 4. Fall
für "Baumwurzel" lautet 'die' und nicht 'das'. Und da dieses in diesem
Satz nicht so ist, setzt es eine Fehlermeldung.
Das eine ist die Syntax - die Sprachregeln
Das andere ist die Semantik - die Aussage, die ein Satz macht
Der Compiler interessiert sich nur für Syntax.
Gast #3065352
Das stimmt so definitiv nicht. Es gibt sehr wohl eine semantische
Analyse, in jedem Compilerlehrbuch wirst Du das finden.
Beispiel:
uint32_t var;
uint32_t* p;
var += 1;
p += 1;
Selbe Syntax, andere Bedeutung (Semantik).
Die Variable wird um 1 erhöht, der Zeiger aber um 4, da er ja auf
32-Bit-Speicherstellen zeigt. Der Compiler macht hier eine semantische
Analyse bezüglich der Datentypen und der auf sie angewandten
Operationen.
Was Du mit Semantik wohl meintest, ist die komplette Bedeutung des
Programms (so wie der Programmierer sie im Sinn hat), und das kann der
Compiler natürlich nicht.
#3065481
Ich denke aus dem zweiten Beispiel ist klar hervorgegangen, wie die
Sache mit der Samantik gemeint ist.
Das der Compiler natürlich den Statements eine Bedeutung zuweist, sollte
eigentlich klar sein. Dazu schreibt man ja die Statements hin.
Das
  i++
und
  i--
unterschiedliche Semantik hat und das die beteiligten Datentypen dann
auch noch diese Semantik modifizieren können, sollte eigentlich klar
sein.
Ich habe in diesem Kontext hier operiert (und ich denke aus dem zweiten
Post ist das mehr als klar hervor gegangen)
aus dem ich zu erkennen glaube, dass der TO annimmt, dass der Compiler
iregndwie einen Zusammenhang zwischen den Portpins und dem ADC herstellt
und ihm die Operation deswegen nicht gestattet ('bekomme eine
Fehlermeldung'), weil es sich um die Portpins des ADC handelt und er den
ADC an anderer Stelle im Programm benutzt.
Und dem ist nun mal nichts so.
Und es sei auch noch gesagt, dass diese Annahme bei Neulingen gar nicht
mal so selten verbreitet ist, weswegen ich hier weiter ausgeholt habe.
Für Neulinge ist der Compiler sowas wie der "Wunderwutzi", der alles
überprüft und wenn der Compiler keine Fehlermeldung ausgibt, dann muss
das Programm ja auch funktionieren - schliesslich hab ich ja keine
Fehlermeldung bekommen, die ich ganz sicher gekriegt hätte, wenn etwas
nicht stimmen würde.
