Überlege schon recht lange welches NAS ich mir anschaffen soll. Die Anforderungen, gestaffelt nach Priorität: - für 2 Laufwerke (WD30EZRX, bereits vorhanden) - Übertragungsgeschwindigkeit - Erweiterbarkeit durch zusätzliche Softwarepakete - regelmäßiger und langfristiger Support durch den Hersteller (Firmware) - Preis max. 170 Euro Unwichtig bzw. nicht benötigt ist folgendes: - USB 3.0 - eSATA - 2. LAN-Schnittstelle - Display - niedriges Laufgeräusch (kommt eh in Kellerraum) - HotSwap-fähigkeit Da ich von RAID für den Privatgebrauch wieder abgerückt bin sollen die Disks nur als JBOD laufen. Dass es wohl ein NAS mit ARM werden muss und die entsprechend weniger Power haben als die Geräte mit Atom ist mir ebenfalls klar. Das NAS soll dann später auch als DHP Server, Downloadclient für OCH und evtl. auch nen DNS Server. Drei Geräte sind in der engeren Auswahl: Netgear ReadyNAS DUO v2 Günstig + 3 Jahre Garantie. Wenig bis keine Erweiterungen durch zusätzliche Softwarepakete. Ob da noch was kommt? Gerät ist ja schon lange auf dem Markt. QNAP TS-212 War eigentlich meine erste Wahl, hat aber Probleme mit den (bereits vorhandenen) WD Caviar Green. :-( Oder klappts mit der aktuellen Firmware? Synology DS212j Über das Budget, Standbyprobleme. Was meint ihr? Gibt es noch andere empfehlenswerte GEräte?
Sebastian R. schrieb: > QNAP TS-212 > War eigentlich meine erste Wahl, hat aber Probleme mit den (bereits > vorhandenen) WD Caviar Green. Es hat keine Probleme damit, wenn du die Timer der Platten vor dem Einsatz mit wdidle deaktivierst oder zumindest auf 300s hochsetzt.
Hallo Sebatian, nur so als Hinweis: beschäftige Dich mal mit FreeNAS (google macht glücklich ... :-)) Ist nur Software, aber: > - für 2 Laufwerke (WD30EZRX, bereits vorhanden) macht praktisch jeder PC! > - Übertragungsgeschwindigkeit dito, Gigabit wird langsam eh Standard > - Erweiterbarkeit durch zusätzliche Softwarepakete siehe Projekt-Homepage. > - regelmäßiger und langfristiger Support durch den Hersteller (Firmware) in gewisser Weise vorhanden. :-) Auch wenn's als OpenSource keinen wirklichen Hersteller gibt. > - Preis max. 170 Euro Das hängt dann vom Rechner ab. Ob alter PC oder neue Settop-Box mit Atom-Prozessor ist praktisch (fast) alles möglich. Die allerneueste Software ist vielleicht keine so gute Idee, da das zugrundeliegende BSD dann ev. keinen Kerneltreiber hat. Wichtig wäre: booten per USB-Stick (da kommt das System drauf), falls Standby und Starten per Netzwerk muss das Board und BIOS WOL können. Bezüglich Netgear habe ich persönlich eine nicht ganz so gute Story miterlebt (das kann prinzipiell auch bei anderen "propritären" NAS passieren!): das Netgear hat einen eigenen Windowstreiber und auf den Festplatten ein eigenes Plattenformat verwendet. Nach Neuinstallation waren plötzlich die Daten des NAS nicht mehr zugreifbar und auch nicht in einem anderen Gerät restaurierbar! Also der Super-GAU, wenn man nicht noch ein gutes Backup hat. (was im genannten Fall nicht so war = Tränen!) Schönen Tag noch, Thomas
Thomas K. schrieb: > macht praktisch jeeeder PC! Wenn Strom nix kostet, sonst überlege 100W*24h=2,4kW*365Tage *0,30€
Aktueller PC im Leerlauf: 20-30W (Intel, ohne Graka). Keine 100W.
HP Microserver, ist zwar 10 Euro teurer als was Du willst, dafür aber 4 Laufwerke und interner USB für das Betriebssystem. Das Teil macht die 1 GBit gut voll. Zur Not kannst Du eine 2. Karte reinstecken. Die großen Vorteile sind ECC-RAM und ordentliche Verarbeitung. (kein Consumer-Schrott)
Christian Berger schrieb: > Die großen Vorteile sind ECC-RAM und ordentliche Verarbeitung. (kein > Consumer-Schrott) Warte mal 2-3 Jahre ab. Zu meinen letzten Erfahrungen mit HP-Produkten zählte jedenfalls eines NICHT, und zwar lange Lebensdauer über die Garantie hinaus.
PCs oder Server? Der Microserver macht jedenfalls einen ordentlich gebauten Eindruck und anderthalb Jahre hat meiner schon überstanden.
Bei mir tut ein QNAP seit 2 Jahren seinen Dienst. Ich bin "Linuxprokler" aber für meine Daten wollte ich etwas, was einfach läuft. Daher kamen diese ganzen Free-Sachen nicht in Frage. Mit den nachinstallierbaren paketen und der sehr guten Oberfläche kann ich das Gerät schlichtweg nur empfehlen (sofern das Problem mit deinen Platten wirklich lösbar ist).
Icke ®. schrieb: > Christian Berger schrieb: >> Die großen Vorteile sind ECC-RAM und ordentliche Verarbeitung. (kein >> Consumer-Schrott) > > Warte mal 2-3 Jahre ab. Zu meinen letzten Erfahrungen mit HP-Produkten > zählte jedenfalls eines NICHT, und zwar lange Lebensdauer über die > Garantie hinaus. Kann ich nicht bestätigen. Mein altes HP Entertaiment Notebook Pavilion 5 von 2008 läuft heute noch fast alle 2 Tage. Der Original Akku hält zwar nur noch 50 Minuten, aber ein NoName 8800mAh hält locker 3 Stunden. Core 2 Duo 2x 2,6GHz, 4GB DDR2, 320GB SSD, Geforce M8600 512MB, 15" Full HD, Blue Ray Laufwerk. Mein HP NL36 Microserver ist seit 3 Jahren bei mir und hat jetzt fast 2 Jahre Laufzeit hinter sich. Siehe Foto
Icke ®. schrieb: > Warte mal 2-3 Jahre ab. Zu meinen letzten Erfahrungen mit HP-Produkten > zählte jedenfalls eines NICHT, und zwar lange Lebensdauer über die > Garantie hinaus. Da muss man aufpassen. HP hat auch eine Konsumentenschrottsparte. Da darf man natürlich nicht kaufen. Aber die Microserver scheinen aus der Businessparte zu sein, sprich da wo wenn die Kunden die genaue Ausfallquote bestimmen und darauf schauen wie lange die Reparatur dauerte. Und das wird Dann dem Hersteller beim nächsten Auftrag als Druckmittel präsentiert.
600€ teure Scanner, Streamerlaufwerke, große Laserjets (9000er) sowie Notebooks für knapp 1000€ würde ich nicht unbedingt zur Consumerschiene rechnen. Und ja, die Geräte machten im Neuzustand alle einen soliden Eindruck.
Nach den ganzen Postings, die alle mehr oder weniger in die Richtung "weg vom NAS - hin zum Homeserver" gehen, habe ich heute auch mal kurz etwas überschlagen: Asrock E350M1 Mainboard (5x SATA 3, HDMI, 2x PWM für Lüfter) 8GB DDR3 RAM Sharkoon SHA350M Netzteil WD WD6400AAKS HDD fürs OS (bereits vorhanden) MS-Tech CA-0400 Gehäuse (5x 3,5" intern) AC F12 Pro PWM Damit komme ich auf 170 euro inkl. Versand.
