Pollin: IP-Kamera PIPC-011 kein WLAN -> In die Tonne treten?
Gast #3057051
Hallo Forum,
kennt ihr die IP-Farbkamera Premiumblue PIPC-011 von Pollin ?
http://www.pollin.de/shop/dt/NDE3NzcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Multimedia/Kameras/IP_Kamera_PREMIUMBLUE_PIPC_011_Pan_Tilt.html
Ich habe aus Neugier mal Eine bestellt und wollte schauen wie die
Qualität von den Teilen ist. Wenn man nicht die Profikamera braucht wie
eine von AXIS, kommt Diese von Pollin gerade recht, war ich der Meinung.
Gerät ausgepackt an LAN angeschlossen funktioniert prima. Die haben
sogar auf Youtube einige Videos reingestellt, wie die Kamera
konfiguriert wird:
http://www.youtube.com/watch?v=JxEVSfXikZE
Als es aber darum ging die Kamera an das WLAN anzubinden war ich
enttäuscht. Nichts klappt! Ich habe mich sogar exakt an die Anweisungen
des Videos gehalten, man sollte nach der WLAN-Konfiguration das LAN
Kabel aus der Kamera ziehen. Ich warte eine Zeit lang, aber das Gerät
will sich einfach nicht ans Netz anbinden.
Ich habe sogar die Verschlüsselung und die MAC-Filterung des
Accesspoints ausgeschalten, trotzdem gibt es kein Piep von sich. Im
Monitoring des Accesspoint kann man die MAC-Adresse sehen, die eine
Verbindung hergestellt haben oder es versuchen, die Kamera steht nicht
dabei.
Erst wenn ich wieder per Kabel anbinde ist das Gerät wieder verfügbar.
Vielleicht hat jemand von euch selbe Erfahrungen gemacht ? Eventuell
auch gelöst.
Aber bis jetzt bin ich von der Kamera enttäuscht, bringt mir nix das
Gerät per Kabel zu verwenden, mein Grundstück ist zu groß. Also doch nur
billiger Schrott aus China, typisch Pollin.
Gast #3057080
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Lösungsuche schrieb:
>> bringt mir nix das
> WLAN-Reichweite von mehr als 100m?
Ich wollte eine Kamera per WLAN anbinden, ansonsten muss ich übers
Grundstück Kabel verlegen, der Aufwand ist mir zu groß.
Ausserdem eine WLAN-Kamera dann doch per Kabel zu nutzen? Dann hätte ich
mir dieses Gerät nicht gekauft ... ;-)
Gast #3057091
Hallo
funktioniert den die Kamera in der nähe des Routers ?
Habe die gleiche Kamera seit 3 Monaten in betrieb über Wlan.
aber nur einen Abstand von ca 10m und eine 36cm Ziegelwand dazwischen
für die 50€ voll ausreichend!
LG
#3057098
Diese Cams werden unter verschiedenen Namen vertrieben, ich habe 3 Stück
davon vom ebay-Chinesen und betreibe alle über WLAN. Das Scannen nach
Drahtlosnetzwerken funktioniert bei mir auch nicht, aber wenn alle
Parameter (SSID, Key, Verschlüsselungstyp) manuell richtig eingestellt
sind, das Häkchen bei "Using Wireless Lan" gesetzt ist, das LAN-Kabel
nach dem Speichern entfernt und die Kamera kurz vom Strom getrennt wird,
klappt die Verbindung tadellos. Wenn keine Verbindung zustandekommt,
überprüfe zunächst, ob SSID und Key stimmen und probiere anschließend
andere Verschlüsselungstypen.
Am Preis gemessen ist die Funktionalität und die Bildqualität durchaus
zufriedenstellend. Lediglich die Nachtsicht ist etwas dürftig. Die
eingebaute IR-Beleuchtung reicht innerhalb von Räumen aus, ist aber
nicht zu gebrauchen, um weiter entfernte Objekte im Freien nachts zu
beobachten.
Gast #3057100
Andi2doo schrieb:
> allo
> LG
Zum Testen steht die Kamera neben dem WLAN-Accesspoint.
Chris schrieb:
> Wenn man was ändert, --> Reboot. Speziell bei Router und Embedded
> things.
> Firmware updaten ,
> http://blog.moneybag.de/wlan-pan-tilt-ip-webcam-vo...
Danke, werde ich ausprobieren.
Gast #3057108
> beobachten.
Jepp, dass die unter verschiedenen Namen verkauft wird, habe ich eben
auch erfahren :)
Ich werde das Gerät mal resetten nach der Konfiguration, eventuell
Firmware updaten.
Danke für die Tipps, melde mich wieder.
Gast #3057244
Ich melde mich zurück, ohne Erfolg.
Das WLAN will ums verrecken nicht funktionieren. Ich habe alle möglichen
Punkte ausprobiert.
WLAN konfiguriert,LAN Kabel abgezogen, Neustart, Stromstecker ziehen....
Firmware Update.
WEB UI sogar downgraded, wieder upgraded....
Nocheinmal das WLAN ohne Verschlüsselung laufen lassen. Kein Mucks.
Bin enttäuscht von den Chinesen, schlechte Kopie. Ich werde das Gerät
wohl wieder zurück an Pollin schicken.
Gast #3057290
UPDATE:
Es funktioniert, ich habe das Problem gefunden. Achtung für alle die
hier das selbe Problem haben !!! Die Kamera funktioniert nicht korrekt
auf Kanal 12 und 13 !!!
Nachdem ich das Netzwerk auf Kanal 1 gesetzt habe ist die Kamera
ansprechbar :-)
Nicht irritieren lassen, AdHoc funktioniert zwar aber keine
Infrastruktur auf diesen Kanälen.
Ohmann die Chinesen............
Gast #3057316
Also Adhoc nur auf 12, 13?
InfraStructure nur auf Kanal 1?
Hier fehlten im letzten Satz der Komma.
Will mir fürn echt guten, alten Freund auch so eine Kamera bestellen, um
damit dem sein Laden zu sichern. Bin ich mal gespannt. Internet und Wlan
gibts dort.
BTW: Wie funktioniert der Alarmausgang? lässt sich da was Konfigurieren?
Wenn es doch nicht pollin wäre. Man bestellt da immer soviel noch
nebenbei mit - äehm, ja...
Grüße
Axelr.
Gast #3057337
Hi Axel,
über den original Hersteller "Apexis" habe ich erfahren, dass es auf
Kanal 12 und 13 zu Problemen kommen kann. Deswegen habe ich einfach
meinen Access Point von Kanal 13 auf Kanal 1 gesetzt und schwupps ging
es auf Anhieb!
Auf Kanal 12 und 13 funktioniert aber trotzdem der AdHoc-Betrieb, ich
vermute auf den anderen Kanälen auch, habe ich aber nicht ausprobiert.
Also jetzt kann ich sagen für das Preis/Leistungs-Verhältnis ist die
Kamera "OK". Auflösung 640*480. Nur um kurz zu schauen, was hinterm Haus
passiert ist die Kamera zu gebrauchen.
Gast #3057339
Im Link witer oben:
Beitrag "Re: Pollin: IP-Kamera PIPC-011 kein WLAN -> In die Tonne treten?"
wo es ums Firmwareupdate ging, kann man die baugleiche Cam auch bei
amazon.de ansehen/kaufen/lesen
lt. den dortigen Kundenrezensionen hat das gute Teil wohl aktues Heimweh
und telefoniert ständig mit Taiwan.
http://www.amazon.de/review/R22CWUAHAZV2TY/ref=cm_cr_pr_cmt?ie=UTF8&ASIN=B003NUUY0A&linkCode=&nodeID=&tag=#wasThisHelpful
hat wohl ws mit dem DnyDNS Service zu tun. oder?
Axelr.
Gast #3057405
> Damit habe ich mich leider nicht beschäftigt, dazu gibt es auch zuwenig
> Informationen im Manual.
> Vielleicht haben die Anderen was zu erzählen ;-)
Pin 1+2 = Relais für Alarm Output
Pin 3+4 = Input
Pin 4   = GND
Also ist Pin3 Input mit Pull-up.
Es muss aber mit der SW Konfiguriert im Alarm Service Setting Menü oder
mit Browser SDK Befehlen.
Gast #3057457
Ich "soll" per At- Befehl mitm alten siemens Handy (c35) einen Anruf
absetzen, als startsignal sozusagen. Könnte man ja mitm datenkabel
gleich mit erschlagen. Sonst haette ich einen atmel zwischen basteln
müssen.
Gast #3057463
Wieso, Relais der Webcam an eine Ziffer für Schnellwahl und die dann
im Händy programmieren. RS232 geht nur von einem Router/PC/... aus,
nicht
von der Camera selbst, zumindest nicht ohne eigene Firmware.
Gast #3057513
Geht nur vom PC aus. Naja - wollt ich ja probieren. Kamera meldet dem PC
bewegung und der PC dann zurück "ATD xyz". Stell ich zu einfach vor, hab
ich Recht? Ich mach mal einen extra thread dazu auf.
Axelr.
Gast #3060062
> http://www.amazon.de/review/R22CWUAHAZV2TY/ref=cm_...
> Axelr.
Habe die Cam auch allerdings nicht von Pollin. Preis/ Leistung stimmen
wobei bei mir die Nachtsicht zu Problemen führt wenn Aufnahemn
automatisch also bei Bewegungen gemacht werden sollen.
Das irgendwas rausgeschickt wird- wird in versch. Foren besprochen aber
was und warum die Cam umbedingt in internet telefoniert habe ich noch
nicht raus bekommen. Auf amazon gibt es eine gute analyse dazu. Eine
Option dies auszuschalten gibt es leider nicht.
Benutze die Cam aus diesem Grund derzeit nicht. Am ende lege ich ja
sämtliche Daten wie Emailadresse oder Daten des FTP server ab.
Gast #3507411
Auch wenn der Faden schon alt ist, ich benutze die CAM als Babyfon. (Das
Mikrofon ist fein genug). Unter GNU/Linux klappt der Ton leider nicht
immer, aber die Android-App liefert sauber den Ton mit.
Aber nun zu der "Nachhause-TelefonierFunktion": AFAIR ist das ein
DynDNS-Dienst. Ich habe meinem Router allerdings verboten, dass die
"feste" IP der CAM ins Internet darf, ausserdem habe ich den Gateway in
der Cam eine nicht vergebene IP eingetragen.
Gast #3995978
ja.... und noch etwas...  E-Mail bei Alarm funktioniert nicht.
Meine Einstellungen:
Sender :          xxxx@web.de
Empfänger :       xxxx@web.de
SMTP-Server:      smtp.web.de
SMTP Port :       587
TLS Protokoll:    STARTTLS
Authentifizierung
SMTP Benutzername :   xxxx
SMTP Password         .....
Gast #4420344
Naja... bei mir laufen 5 Kameras. Installation war eigentlich einfach.
Alle funktionieren über LAN oder WLAN. Wie ich es will.
LAN Kabel anschliessen. Dann unter Netzwerk, Wlan Netzwerke, Scannen das
richtige Wlan Netzwerk aussuchen.
Bestätigen und dann das LAN Kabel herausziehen. Danach startet die
Kamera neu und holt sich einen neue Netzwerkadresse. Die findet man dann
mit dem zugehörigen (auf der CD) IP Camera Tool. Fertig.
