Syntax Error - Token
OP #3057911
ich bin neu hier, und würde mich freuen wenn ich vielleicht von
euch den einen oder anderen Tip bekäme.
Folgendes habe ich:
Fehlermeldung des SDCC Compilers:
timer01.c:36: syntax error: token -> 'Interrupt' ; column 33
Ausgelöst durch folgende Zeile:
void counter0_Int(void) Interrupt 1  <=== DIE HIER
  TR0 = 0;
  P3 = 0xFF;
  for (i = 0; i<1000; i++)
  P3 = 0;
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xF0;
  TR0 = 1;
Ich komme hier echt nicht weiter und würde mich über jede Hilfe freuen.
Danke schonmal.
Gast #3057917
Du brauchst ein C-Buch!
  TR0 = 0;
  P3 = 0xFF;
  P3 = 0;
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xF0;
  TR0 = 1;
Übrigens: Warteschleife im Interrupt: Pfui!
Persönliche Seite #3058184
Das hilft bei compilerspezifischen Spracherweiterungen wie Interrupts
ausnahmsweise mal gar nicht. C kennt keine Interrupts, und ein C-Buch
daher auch nicht.
Interrupts werden je nach Compilerhersteller auf unterschiedliche Art
und Weise umgesetzt; wer also mit SDCC Interrupts nutzen will, muss die
korrekte SDCC-Interrupt-Syntax nutzen und kann nur dann Codebeispiele
für einen anderen Compiler verwenden, wenn dessen Interruptsyntax der
des SDCC entspricht.
Gast #3058196
>daher auch nicht.
Richtig. Braucht er aber trotzdem. Und das Manual zum SDCC.
OP #3060023
also ich muß mich, nachdem die Diskussion doch anhält, nochmals melden.
SDCC (lt. aktuellem Handbuch) gibt für einen Interrupt des 80C51
folgendes vor:
void external_isr (void) interrupt interruptNumber using bankNumber
Das Handbuch liegt mir durch aus vor. Übrigend der K&R schweigt sich an
dieser Stelle aus. Andere C Bücher, die im wesentlichen die
Programmierung eines PC beinhalten und sich auf den K&R stützen,
ebenfalls.
Somit muß ich mich auf das oben genannte beziehen. Was anderes gibt es
nicht. Und das funktioniert nicht. Immer der gleiche token Fehler.
Wenn man es, wie von ASCII genannt, ausführt - läuft zwar der Compiler
durch. Aber der Interrupt funkt nicht.
Vielleicht trägt das etwas zur Klarheit der Diskussion bei.
Gruß, und Danke für Eure Antworten.
#3060174
Dann definiere die Funktion doch auch so! (Ich hab im folgenden mal
unterstellt, dass du durchgehend Registerbank 0 verwendest.)
void counter0_Int(void) interrupt 1 using 0
   // code
Abgesehen davon: Macht die ISR wirklich das, was du beabsichtigst?
Schau dir die for()-loop noch mal genau an.
Peter K. schrieb:
> Übrigens der K&R schweigt sich an dieser Stelle aus.
Warum wohl? Das ist eine Besonderheit des SDCC außerhalb des
C-Sprachstandards.
Grüße
Stefan
