Spannungsdifferenz mit Z-Diode erzeugen?
Gast #3059279
Hallihallo,
ich hätt da gern mal ein Problem. :)
Kann man mit einer 3V Z-Diode aus einer 15V Spannungsquelle eine 12V
Betriebsspannung für eine Schaltung erzeugen, in dem man die einfach
dazwischen hängt?
Hintergrund:
Ich habe im Auto eine kleine analog/digitale Schaltung mit altmodischen
Standard CMOS-Gatter-ICs, also 40xxx, welche diverse Temperaturfühler
überwacht. Nun knallen mir da immer mal welche durch, die nur max. 15V
Ub(absolutes Limit) vertragen. Offenbar ist es zu knapp, bei
14,4V-Lichtmaschinen.
Nun kann ich nicht einfach einen 7808 o.ä. davorhängen, weil die
Versorgungsspannung analog zur (12-15V) Bordnetzspannung bleiben muß (es
werden damit ja praktisch die Meßspannungen verglichen).
Danke für Tipps!
batman schrieb:
> Hallihallo,
Das glaube ich auch... ;-)
> dazwischen hängt?
Im Prinzip schon, Verlustleistung beachten.
> Hintergrund:
Aua, autsch, der Horror.
Das Stromnetz in einem Fahrzeug ist eine sehr, sehr brutale Umgebung.
Eine simple Z-Diode wird da eher nicht reichen.
Einfach mal nach Info dazu suchen.
Wenn ich richtig verstehe was Du sagst wäre das ein prinzipieller
Designfehler. Die Bordnetzspannung ist alles andere als stabil oder
"sauber", die kann man nicht als Referenz benutzen.
Naja die werksmäßigen Sensoren f. Kühlwasser, Tank u.a. sind in dem
Falle eben einfache NTC, die über einen Widerstand an Plus gehängt
werden und so ist die resultierende Meßspannung natürlich im Verhältnis
zur Bordspannung zu sehen. Die analogen Zeigerinstrumente im
Armaturenbrett berücksichtigen das entsprechend.
Gut, danke dann kann ich das mal probieren, ob die Spannung da stabil
bleibt. Wär wohl die einfachste Lösung.
Da muß das Fahrzeug aber schon seeehr alt sein. In halbwegs aktuellen
Autos hat man extra 5V oder 3.3V Sensorversorgungen zumindest für die
NTCs. Man will ja schließlich nicht 10 Grad mehr Kühlwassertemperatur
(auf der Anzeige) nur weil gerade das Licht eingeschaltet wurde.
Gruß Anja
> werden
Normalerweise werden die an eine stabilisierte Spannung von z.B.
10V gehängt, und das seit vermutlich 50 Jahren. Alternativ wurden
spezielle Messinstrumente benutzt, die den Quotienten zweier Ströme
anzeigen konnten.
Gruss
Harald
