münzzählung abstandsmessung welche diode?
OP #3060327
ich plane eine Münzzählmaschine zu bauen. Ich dachte daran die Münzen
anhand ihrer Größe zu identifizieren. Dazu wollte ich eine Diode nutzen
welche dann Analoge Daten an meinen MC liefert. Nun stellt sich mir nur
die Frage welche Diode sollte ich da nutzen. Den wie jeder weiß haben
die Münzen ja nur sehr geringe Größenabweichungen! Hat jemand damit
schon Erfahrungen gemacht mit solch genauer Abstandsmessung?
Gruß Patrick
PS: Ich habe auch schon gegoogelt. Man findet dort aber nur
Abstandsmessungen welche Größe Abweichungen behandeln.
Gast #3060417
Wenn ich das richtig verstanden hab, soll die Münzen einen Teil des
Strahlenganges abdecken und aus der Intensität auf den Durchmesser
geschlossen werden. Im Prinzip klingt das nach einem brauchbaren
Verfahren, sofern die Münzen definiert an der Gegenseite anliegen.
Ein paar Erfahrungen mit einer ähnlichen Messung habe ich - da
allerdings für eher kleine Bewegungen einer Kante, im µm Bereich.
Wichtig ist vor allem das die Ausleuchtung stabil ist, also die
Intensität über die Fläche gleichmäßig ist. Auch muss ein Reflexion an
der Kante vermieden werden, das Licht sollte also leicht schräg von der
Seite der Münze kommen, so dass es nicht auf den Rand scheint. Die
Schwierigkeit mit einer Drift der Helligkeit der Lichtquelle (vermutlich
LED) kann man hier wohl um gehen, indem man zwischen den Münzen eine
Ref. Messung der vollen Helligkeit macht.
Meine Empfehlung wäre eine eher kleine Fotodiode ohne Linse dicht hinter
den Rand der Münze, und eine Belichtung per LED aus eher etwas mehr
Entfernung.  Eine IR LED hätte Vorteile von der Intensität, aber mit
einer rote LED ist die Optische Kontrolle viel einfacher. Bei den LEDs
wird man vermutlich ein paar Probieren müssen, für eine gleichmäßige
Ausleuchtung. Ggf. muss man auch noch auf Streulicht achten: Also nicht
gebrauchtes sollte aufgefangen und eingesackt werde.
Für die kleinen / großen Münzen braucht man ggf. getrennte
Lichtschranken, denn so eine Fotodiode wird nur etwa einen Bereich von
0,5-2 mm Abdecken. Eventuell reicht auch eine LED für mehr Empfänger.
OP #3063295
Hey Martin B.
ich habe mich nun etwas über CCD´s informiert. Finde die Idee garnicht
schlecht. Ich habe nun auch einen Billigeren gefunden.
http://www.pollin.de/shop/dt/MjAwOTk4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Bildsensor_NEC_PD8872CY.html
Nun habe ich mir auch das dazugehörige Datenblatt angesehen. Nun stellt
sich mir aber die Frage wie genau ich den Sensor ansprechen muss!?
Bzw. finde leider keine genaue Beschreibung welcher PIN für welche
Funktionalität zuständig ist. Ich stelle mir das nun so vor, da ich
Spannung auf das Gerät gebe. Dann wahrscheinlich noch ein Signal geben
muss das es nun Messen soll. Dann kann ich aus einen der Drei Output
PINS eine Spannung ablesen. Da ich ja nur eine Spannung brauche und alle
Farben im Licht vorhanden sind brauche ich ja nur einen.
Hast du mit sowas schon Erfahrungen gemacht? Oder kennst du ein gutes
Tutorial wo das alles nochmal beschrieben ist?
Gruß Patrick
#3063460
Der CCD bekommt neben der Versorgungsspannung ein Triggersignal
vergleichbar mit dem Auslöser eines Fotoaparates. Danach muss das Bild
Pixel für Pixel ausgelesen werden. Dazu wird ein Taktsignal angelegt
(genau genommen zwei gegenphasige, nicht überlappende Takte) und das
Bild kommt dann Seriell aus dem Chip. Ohne das richtige Timingdiagramm
geht so gut wie nix. Der Chip aus dem Link scheint drei Farben zu
bringen, also R-G-B.
Ach ja, nicht vergessen, das serielle Signal ist analog und muss erst
mit einem AD-Wandler bearbeitet werden. Wenn du nur die Schattenlänge
erfassen willst, ist das aber ein 1-Bit-Wandler oder auch Komparator
genannt.
Bei dem Preis kannst du aber nicht viel falsch machen :)
Kaufen, Typ ablesen und Datenblatt googeln.
Gast #3063510
Das Datenblatt zum CCD Chip ist da sogar verlinkt. Das sind auch die
Timing Diagramme mit drin - recht gut beschrieben. Da ganz viel mehr als
der Chip ist auch auf der Platine nicht drauf: eventuell die Widerstände
vor den Eingängen, wenn es hoch kommt noch Treiber für die Taktsignale
(von der Tendenz her aber eher nicht), und dann ggf. noch je ein
Emitterfolger für die 3 Ausgänge. Die Leiterbahnen auf der Platine kann
man vermutlich zurückverfolgen, oder muss ggf. dafür Googel bemühen
dafür eine Beschreibung zu finden.
Die Ansteuerung per µC geht, ist aber vergleichsweise langsam: für gut
10000 Pixel mit vielleicht 2 MHz Takt den man in Software hinbekommt,
sind das schon 5 ms um die Daten auszulesen.
Gast #3063538
Bei einem vernünftigen Anschlag (2-Punkt und Schräge) kann man relativ
einfach den Durchmesser einer Münze bestimmen.
Eventuelle Toleranzen lassen sich über eine Graustufenbewertung
erfassen.
Aber dies gilt dann aber nur für eine Münze (Wert). Aufgrund der doch
beträchtlichen Durchmesserunterschiede dürfte es mechanisch schwierig
werden, in einer Konstruktion, mehrere Durchmesser zu erfassen.
Das oben angesprochene CCD ist auch möglich. Müsste aber länger sein als
die Differenz von der kleinsten bis zur größten Münze. Das Auslesen ist
aber nicht ganz ohne und erfordert einen flotten Heinrich (A/D-Wandler).
OP #3065242
ich habe nun mal versucht das Datenblatt mit den Zeiten zu verstehen.
Und zwar wenn man auf den Datenblatt des CCD schaut und zwar auf Seite 9
der Line Clamp Mode (ich weiß leider nicht wo genau der Unterschied ist,
hat da jemand eine Erklärung zu?).
Also ich verstehe das so, dass φTG1 bis φTG3 dazu dienen an den
jeweiligen "Farbkanal" das Triggersignal zu liefern das nun gemessen
werden soll.
φ1, φ1L geben den ersten Takt vor, und φ2, φ2L sind dann das Invertierte
Signal des Taktes. Diese sollten dann ja dafür gut sein um die
jeweiligen Pixel zu messen.
φRB ist so wie ich es aus dem Diagramm sehe die Taktrate mit der die
Werte dann Analog seriell ausgegeben werden. Mit dieser Frequenz muss
mein MC dann ja auch die Daten einlesen.
φCLB ist ja beschrieben als das Invertierte Signal von φ TG1 to φ TG3
das ist dann ja kein Problem.
Jetzt stelle ich mir aber die Frage wie ich sicherstellen kann, dass
immer dann gemessen wird, wenn ich genau den größten Durchmesser
erhalte. Den nur so kann ich die Münze dann ja genau Identifizieren.
Eine Möglichkeit die mir in den Sinn kam, wäre dann gleich mehrere
Bilder zu erstellen und dann das mit den niedrigsten Wert auszuwählen.
Dazu würde ich vor dem CCD eine Lichtschranke einbauen, welche das
Triggersignal liefert, wenn eine Münze davor herrollt.
Nun sollte der CCD Sensor mehrere Bilder von der Münze machen (ca. 20
Stück?!).
Diese Daten sollen dann von meinen MC verarbeitet werden. Bei den Bild
welches am wenigsten Licht Registriert soll dann zur Identifikation
genutzt werden(Müsste dann ja der Teil mit den Höchsten Durchmesser
haben). Die Signale φ1,φ1L und φ2,φ2L sollen durch einen
Frequenzgenerator geliefert werden(Hier ist ja ein wunderbares Tutorial
dazu mit einen Attiny8). Das Signal φRB wird von den auslesenden MC
geliefert.
Hört sich das in der Theorie so richtig an? Hat jemand einen besseren
vorschlag?
Eine weitere Frage wäre noch mit was für Frequenzen ich arbeiten müsste
um brauchbare Daten vom CCD zu erhalten?
Wenn ich heute Zeit habe, werde ich das ganze auch mal Grafik darstellen
wie ich mir das alles vorstelle.
Danke schonmal an diejenigen die Sich diesen Beitrag hier auch
durchlesen, da meine Gedankengänge nicht immer nachvollziehbar sind :)!
Gast #3065263
> Stück?!).
Es ist ziemlich egal, ob du ständig Bilder (=Zeilen) auswertest oder
nach Triggersignal, es wird ein Zeitproblem geben. Du kannst ja
ausrechnen: wie genau soll die Messung sein -> wie weit darf die Münze
dafür seitwärts verschoben sein (etwas Trigonometrie) -> wie schnell
bewegt sich die Münze -> wieviel Zeit steht maximal für eine Messung zur
Verfügung.
So aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ein CCD schafft das schon, aber
ein ATTiny o.ä. kann die Daten nicht schnell genug heraustakten und
digitalisieren.
Gruss Reinhard
Gast #3065264
Wenn Deine Münze auf der Schräge läuft, sollte sie nach x Laufzeit am
"optimalen Punkt" ankommen wo dann Dein optimales Bild ist? Dann
brauchchst Du "nur noch" das Bild der Münze mit der Musterdatei von
Albertinum bis Vatikan zu vergleichen falls sie nicht verschmutzt ist.
Vergiss nicht die Gebrauchsanleitung zum Einwerfen der Münzen! Sonst
steht das Brandenburger Tor auf dem Kopf bei der CCD-Erfassung :-)
Gast #3065275
Warum machst du es nicht wie alle anderen auch ?
Münzprüfer arbeiten mit einem paar Schwingkreisen die durch die
durchfallenden Münzen verstimmt werden.
Einer hat ne hohe Frequenz (ich glaube für die Dicke der Münze) einer
hat ne Mittlere Frequenz und einer hat ne Tiefe Frequenz (glaube für den
Durchmesser).
Damit hat man drei Werte die von dem Material (bzw. den Materialien)
abhängen, dem Durchmesser und der Dicke.
