C# Wartefenster, Downloadfesnter
Gast #3061245
Hallo an alle,
ich hätte da mal ne Frage:
bitte seid nicht ganz so hart, ich programmiere jedes halbe Jahr mal ein
bisschen. Daher bin ich da immer wieder am einfinden.
Ich habe folgendes schon funktionsfähig:
- Prüfung auf neue Version meines Programms
- Download des .msi
- Starten der Installation
************************* CODE *****************
        public static bool DownloadNewVersion()
            WebClient wc = new WebClient();
            try
                if (File.Exists(file)) File.Delete(file);
                if
(System.Globalization.CultureInfo.CurrentCulture.TwoLetterISOLanguageNam
e  == "DE")
                    //System.Threading.Thread.Sleep(1000);
                    wc.DownloadFile(InstallerFileDE, file);
                else
                    wc.DownloadFile(InstallerFileEN, file);
            catch
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show(ResourcesText.DOWNLOADERROR);
                return false;
            return true;
******************** CODE ENDE **************************
Problem:
-Während des Download wird nichts angezeigt, was etwas verwirrend ist.
Nun wollte ich ein zweites Fenster. Welches kurz vor Download aufgeht
auf dem einfach steht "Bitte warten...." und sich schließt sobald der
Download abgeschlossen ist.
Kann mir jemand hier behilflich sein?
Mit MessageBox brauche ich wieder eine Eingabe, das möchte ich nicht.
Wenn ich eine zweite Form anlege hüpfe ich dorthin aber komme nicht mehr
zurück...?
Vielen Dank für jede Mühe schon mal
Gast #3061285
Vorschlag
blockiere das Aktuelle Fenster und zeige ein Label an
lade statt syncron asyncron runter
WebClient.DownloadFileAsync()
bei Beendigung wird ein downloadcompletet event ausgelöst danch kannst
du das fenster wieder freigeben und das lable verstecken
public static void DownLoadFileInBackground2 (string address)
    WebClient client = new WebClient ();
    Uri uri = new Uri(address);
    // Specify that the DownloadFileCallback method gets called
    // when the download completes.
    client.DownloadFileCompleted += new AsyncCompletedEventHandler (DownloadFileCallback2);
    // Specify a progress notification handler.
    client.DownloadProgressChanged += new DownloadProgressChangedEventHandler(DownloadProgressCallback);
    client.DownloadFileAsync (uri, "serverdata.txt");
Gast #3061327
danke für die Vorschläge.
Das mit der Form habe ich ja schon probiert.
Wenn ich die Form aufgerufen habe zur Anzeige an dieser Stelle:
           if
e  == "DE")
                    form2.Show();
Hat er den DL nicht angefangen, da er ja in der form2 war und nicht mehr
zurück ist. Mir ist das im MOment unklar wie ich die Form aufrufe und er
trotzdem den DL startet.
Schliessen kann ich die Form dann ja jederzeit beliebig.
DAs mit dem Label ist eine schöne einfache Sache, wenn ich es jedoch
etwas schicker mit der Form hinbekomme, finde ich schöner.Trotzdem
vielen Dank dafür.
Gast #3061364
Wenn du aber eh vor hast den ganzen status darzustellen dann könntest du
die Form schon vorher aufrufen bevor du deine Prüfungen durchführst und
die Ergebnisse anzeigen.
Gast #3061365
Sebastian-L schrieb:
> Das kann nicht sein.
ok, hast recht er macht es richtig. Aber meine Form2 wird nicht richtig
angezeigt.....
Ich hatte gerade aus Versehen Form2.ShowDialog(); drinne ...... dann ist
klar dass er hier etwas haben will und stehen bleibt.
Ich probiere es nochmal......
Gast #3061395
So....hm.... geht nicht.... irgendwas habe ich bestimmt och verkehrt:
Hier mal den ganzen Code:
Form2 soll angezeigt werden:
************CODE ****************
class UpdateChecker
            try
                if
e  == "DE")
                else
                    cyclotest.Form2 form2 = new cyclotest.Form2();
                    form2.Show();
            catch
                return false;
            return true;
********CODE ENDE**************
in der Form2 ist nur Standardcode drin:
*****************CODE************
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
namespace cyclotest
    public partial class Form2 : Form
        public Form2()
            InitializeComponent();
Gast #3061402
hehehe ... bremse gar nicht vorhanden :-D
Sorry, also er springt in die Initialisierung der form2 und dann wieder
zurück.
Dann wenn er "form2.Show()" ausführen soll, zeigt er nur ein weisses
Fenster ohne Inhalt und geht nicht weiter....?!
Gast #3061406
Mach mal einen Brechpunkt und prüfe ob er wirklich nicht weiter geht
wenn er weiter geht und das fenster weiß bleibt sieh meinen post weiter
oben
Gast #3061417
Frage
Warum hast du eine updater class wenn sie nur eine methode hat.
wenn du schon trennen willst darfst du hier aber auch keine Forms
öffnen.
Pack das ganze in dein Hauptfenster oder trenne es von gui sachen.
Gast #3061451
hi danke
Wenn ich asynchron lade, bekomme ich einen Fehler beim starten der
Installation.
Ich probiere und lese mich mal in den Backgroundworker ein. DEn kenne
ich noch so nicht und da ich kein Zeitdruck habe, kann ich da was lernen
noch dabei... hoffe ich...
Danke für die Tipps und Hilfe, hoffe es kann damit noch jemanden
geholfen werden.
Gast #3062630
> Welchen Fehler (verdammt)
HI sorry,
ich bekam den Fehler dass meine Updatedateinstallationsdatei nicht für
mein System ist. Quasi die gleiche Meldung von Windows, wenn man eine
64-bit Version auf einem 32-bit installiert.
