EI30 Transformator für 3.3V Microprozessor
Gast #3061473
Viele Schaltungen brauchen inzwischen 3.3V oder gar nur noch 1.8V
da stelle ich mir die Frage was nimmt man hier für einen Transformator
wenn es kein Schaltregler sein soll.
Trafo 6V ->  gleichrichten -> Linear Spannungsregler -> 5V MCU
und was nimmt man für 3.3V?
Ich finde einfach keine Standard Trafos die irgendwo bei 4V Liegen
Wäre ja auch nicht besonders sinnvoll. Der Brückengleichrichter nimmt
alleine schon 1,4 bis 1,6 V weg, da bist Du bei 5 V.
Wenn man einen vernünftigen Wirkungsgrad erreichen möchte, kommt man um
Schaltregler nicht drumrum.
Wenn der Wirkungsgrad nicht so wichtig ist, ist es eh nicht so wichtig,
dass der Trafo genau passt...
Ein µC der mit 3,3 V läuft braucht in der Regel nur wenig Strom. Das
größte Problem bei einem klassischen Transformator ist da der
Leerlaufverlust.
Wenn es auf geringe Verluste ankommt, dann am besten ein nicht zu
kleiner Ringkern Transformator (z.B. 3-5 VA) und dann wenn es geht einen
der für wenig Leerlaufverluste ausgelegt ist und entsprechend nur eine
geringere Magnetisierung nutzt, etwa so als wäre die Primärwindung für
400 V ausgelegt. Welche Spannung man dann sekundär hat, ist nicht mehr
so wichtig.
Für 3,3 V und 2 mal 200 mA wird ein EL30 Trafo schon knapp:
Das sind schon 1,32 W an Nutzleistung. Dazu kommt aber noch etwas für
den Spannungsregler und Gleichrichter - damit werden aus den 3,3 V dann
eher 4 V AC die man braucht. Der Richtige Trafo wäre dann also eher 4 V
und 2 mal 300-350 mA. Das sind dann schon 2,8 VA die Trafo liefen können
sollte, sofern man einen mit 2 mal 4 V bekommt, sonst ggf. auch schon
etwas mehr.
Alternativ könnte man auch einen Schaltregler hinter den Trafo schalten
- dann die die Wahl der Spannung nicht so kritisch, und der Trafo könnte
auch Teil des Eingangsfilters sein.
Bei einem kleinen Schaltnetzteil muss der Filter auch nicht mehr so groß
sein.
Lohnt sich da nicht eher gleich ein Flyback Offline Schaltregler?
da hab ich 2x3.3V in einem Zug.
> sein.
Hättest du da ein beispiel welche Drossel bzw welche Drossel Kondensator
Kombination hier klein Ist?
Ganz weg lassen ist nicht ok? :-) Das würde ich am liebsten tun :-)
