UART Sniffer mit Max3232 basteln
Gast #3061568
Abend zusammen,
ich wollte mir ein UART-Sniffer mit einem MAX3232 Basteln. Nur bin ich
mir nicht sicher wie ich die Verbindung zum PC mache.
Mit dem Teil wollte ich dann später andere Projekte überwachen z.b.
Kommunikation zwischen 2 µC.
Also mein gedanke war so:
µC 1         µC2
[RX]--.------[TX]
[TX]--|-.----[RX]
      | |--[RX 1 IN] [RX 1 OUT]-|
      |----[RX 2 IN] [RX 2 OUT]-|---[RS232-USB]-[PC]
Hoffe an der "schlechten" Zeichnung erkennt man wie ich es meine.
An der µC Seite kann man RX1IN an TX und RX2IN an RX Verbinden, nur auf
der PC-Seite kann ich doch nicht einfach RX1OUT und RX2OUT verbinden?
Komme Ich da einfach mit 2 Dioden aus?
      | |--[RX 1 IN] [RX 1 OUT]->|
      |----[RX 2 IN] [RX 2 OUT]->|---[RS232-USB]-[PC]
Wenn dann welche Dioden nehme ich da? Bzw. so einfach wie ich es mir
vorstelle ist das ganze nicht.
Danke für eure Hilfe
Mike
Gast #3061622
Danke für die Antwort.
>Spätestens dann, wenn beide gleichzeitig senden (was sie dürfen), gibt
>das Datensalat.
Ok das mit dem Datensalat. Daran habe ich gedacht, aber wenn zwischen
den sende Vorgänge eine kleine Pause ist, kann dies doch
vernachlässigen.
Nur bei der Hardware stehe ich voll auf dem schluch, mehr als die beiden
dioden fällt mir nicht ein.
Persönliche Seite #3061659
> vernachlässigen.
Wenn Du Deinen RS232-nach-USB-Adapter selber basteln willst, kannst Du
es so machen.
                                       +U
µC 1         µC2                       | |
[RX]--.------[TX]                      | | 10k
[TX]--|-.----[RX]                      |_|
      | |                           D1  |
      | |--[RX 1 IN]--[1/2 MAX232]--|<--.
      |----[RX 2 IN]--[2/2 MAX232]--|<--.--[RX IN RS232-USB (z.B. FT232)]-[PC]
                                    D2
Angaben ohne Gewehr und Pistole!
mfg
#4433399
Um dieses Thema nochmal abzuschließen, (ja auch nach fast 3 Jahren) ,
Die Schaltung von "pappnase" ist ein Wired-AND also kann man auch ein
AND_Gatter nehmen. Datensalat gibt es. Aber wenn im Protokoll definiert
wird, dass nur senden oder empfangen, aber kein gleichzeitiges senden
und empfangen erlaubt ist. Kann die Schaltung funktionieren!
Wichtig ist eine sehr genaue Definition der Kommunikation im Protokoll!
Persönliche Seite #4433412
J. S. schrieb:
> Aber wenn im Protokoll definiert wird, dass nur senden oder empfangen
Ein "Sniffer" wird üblicherweise eingesetzt, um einem unbekannten
Protokoll zuhören zu können. Man wird sich also eher gar nicht darauf
verlassen können, daß hier halbduplex-Betrieb eingehalten wird. Insofern
ist ein Sniffer, der beide Kanäle verANDet, nur im Zusammenspiel mit
einem Oszilloskop o.ä. sinnvoll, mit dem zunächst sichergestellt werden
muss, daß ganz sicher die Halbduplex-Bedingung eingehalten wird.
Gast #4433815
Eben. Und deshalb braucht man zum Zuhören auf RxD und TxD 2 serielle
Schnittstellen, bzw. Hardware mit 2 seriellen Eingängen und ev. noch
einige statische Eingänge für Statussignale wie RTS, CTS usw. Ausgänge
braucht man zum Sniffen nicht.
Georg
