Funktionen wie mean() auf Array aus Strukturen Anwenden (MATLAB)
Gast #3061750
Hallo!
Folgendes Problem: Ich habe ein 1xN Array. In jedem Feld sitz eine
Datenstruktur folgender Form:
currents(1).diode
currents(2).switch
currents(n).choke
Das n steht dabei für verschiedene Zeitpunkte. Ich habe also eine
Struktur in der die Ströme von diode, switch, choke, usw gespeichtert
sind. Diese Strunktur gibt es für jeden Zeipunkt n.
Nun möchte ich MATLAB Funktionen wien mean(), max(), min() auf das Array
Anwenden um die Mittelwerte, Maximum der Ströme in diode, switch usw zu
erhalten.
Leider funktioniert dies nicht. Kann mir jemand helfen?
(Ich möchte es vermeiden, die Mittelung mit einer Schleife
auszuprogrammieren, die Struktur hat noch viel mehr Felder.
Die Anordung der Daten in dieser Form erscheint mir jetzt ungünstig,
jedoch ist dies nicht mehr zu ändern)
Bin für jeden Tipp dankbar!
MFG Sepp
Probier mal:
currents(:).diode
Oder noch kürzer:
currents.diode
Da sollte wieder ein [1xN]-Array rauskommen, das du dann an mean()
übergeben kannst... also:
Mittelwert_Diodenstrom = mean(currents.diode)
Falls dein Array doch eher [Nx1] musst du halt noch transponieren:
Mittelwert_Diodenstrom = mean((currents.diode)')
Gruß,
Josef
>du solltest eventuell mal noch schreiben in welcher Sprache du es lösen
>willst.
Siehe Thread Überschrift.
>currents.diode
>übergeben kannst...
Genau das hab ich zuerst versucht, funktioniert aber nicht, denn nach
currents.diode kommt kein 1xN Array sondern eine Liste heraus.
Folgender Code funktioniert nicht:
S(1).a=2
S(2).a=4
S(3).a=6
x=mean(S.a)
Weist man x direkt S.a, also x=S.a zu, dann steht in x nur 2.
Jemand eine bessere Idee?
Grüße Sepp
>übergeben kannst...
Nein.
Richtig erkannt. Die logische Schlussfolgerung ist, das ganz mal in ein
Array zu packen, bevor an mean übergeben wird.
Wie bekannt erfolgt dies durch [].
Also versuch mal:
x=mean([S.a])
(sollte funktionieren, jedoch hab ich im Moment kein Matlab zur Hand)
Transponieren muss du auch nicht, denn für mean() ist es egal Zeilen-
oder Spaltenvektor...
MFG Fralla
Fralla schrieb:
> Also versuch mal:x=mean([S.a])
Vielen Dank, das funktioniert!
Angenommen ich habe den Fall, dass die Struktur mehrfach verschalchtelt
ist. Also zb.:
currents.diode.rms
currents.diode.peak
currents.diode.avg
Folgender Code ergibt eine Fehlermeldung:
S(1).a.x = 2
S(2).a.x = 4
S(3).a.x = 6
avg = mean([S.a.x])
Weis jemand wie ich in diesem Fall mean() auf die .a.x Elemente anwenden
kann?
Grüße,
Sepp
