PIC18f4680 eusart
Gast #3062455
Hallo
Ich habe probleme mit der eusart Schnittstelle des Pics. Auf meinem
Board habe ich den Pic mit 24Mhz quarz und ein LTC485 als RS485 wandler
verbaut.
Zur Verbindung mit dem Computer habe ich ein USB->RS485 Wandler.
Die Verbindung vom Pic zum Computer funktioniert einwandfrei.
Nun habe ich das Problem, wenn ich aber vom PC senden möchte, messe ich
das Signal am RX pin, doch der Pic löst keinen Interrupt aus und das
RCIF flag wird auch nicht gesetzt.
In der WriteByte Funktion habe ich zuerst TXIF abgefragt, doch dieses
bleibt immer auf 1 =(The EUSART transmit buffer, TXREG, is empty).
Desshalb habe ich da ein Delay.
In meinem Versuchen habe ich bereits sichergestellt, dass ich nicht
gleichzeitig mit beiden Sende.
Hier noch die relevanten Funktionen.
void interruptinit(void){
  RCONbits.IPEN = 1;    //Low und High Priority Interrupt   INTCON = 0;
  INTCONbits.GIEH = 1;  //High Priority Interrupts Enable
  PIE1 = 0;
  PIE1bits.RCIE = 1;    //UART Recieve interrupt zulassen
  IPR1bits.RCIP = 1;    //UART Recieve interrupt  High Prio
unsigned char ReadByte(void){  // 1 Byte vom Eingang lesen
    return RCREG;
void WriteByte(char byte){   // 1 Byte an den Ausgang senden
    RT = 1;
    TXREG = byte;
    Delay100TCYx(70);  // Senden
    RT = 0;
void InitUSART(void){
    RT = 0;
    TXSTA   = 0b00100100;    // 8Bit,async
    SPBRG   = 155;      // Baudraten Generator 9600
    RCSTA   = 0b10010000;     // Seriell ein,8Bit, Asynchron
Gast #3062458
>   PIE1 = 0;
Kleine änderung
INTCON = 0;
