Composite Video über VGA Kabel (Sub-D)
OP #3064075
Hallo
Ich suche eine Möglichkeit 10 Analoge PAL Video Signale (Analog Kameras
mit BNC Stecker) über 10m zu übertragen.
Meine Idee ist dafür ein VGA Kabel mit SUB-D Stecker zu verwenden.
Kann man 10 Analog Signale über ein solches Kabel übertragen?
Wie viele Adern brauche ich zur Übertragung von 10 Signalen? 10 (Analog
Video braucht ja nur 1 Ader)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gast #3064132
Mehr als 50cm würde ich nicht erwarten.
Fpr sowas verwendet man 10 Koaxiable Kabel, oder ein digitaler
Multiplexer an einem Ende, gefolgt von einem Demultiplexer (bei mit A/D
Wandlung) am anderen Ende.
Damit kann man kabelkosten sparen. Ich habe sowas mal in einer Anlage
mit etwa 500 Meter Leitungslänge gesehen.
Aber bei 10 Meter rechnet sich das vermutlich noch nicht.
Gast #3064194
Hoppla! Ein gutes VGA Kabel überträgt über seine koaxialen RGB Adern
aber locker 10m FBAS Signal und lacht nur darüber. Auch 20m sind kein
Problem. Die Bandbreite von FBAS ist doch für heutige Verhältnisse mit
ca 7 Mhz sehr gering.
Vorschlag: Nimm dir zwei Multi-Koax Kabel für Insta Zwecke oder Staging,
die gibts zB. als 5 fach Koax 75Ohm, daran je zwei mal SUB D 15 jeweils
mit eigener Schirmführung an den Pins und das geht wie Sau. Alternativ
eine Endpeitsche mit 5 fach BNC. Das ist aber nicht notwendig, weil die
Wellenlänge des Signals erheblich grösser als die Abmessungen des
Steckers sind (VGA geht ja auch so..)
Als Einzelkabel gibts mW. nur bis 8fach Koax.
OP #3064210
Heisst das jetzt dass das über VGA funktionieren würde?
Was wäre denn der Vorteil mit 2x 5 fach coax?
Was meinst du genau mit eigener Schirmführung?
Ich bin mir immer noch nicht ganz über den Aufbau eines Composite Video
Kabels im Klaren. Meistens sind es ja Coax Kabel (oder muss es zwingend
coax sein?), diese haben eine Leitung in der Mitte und die Schirmung
darum. Braucht es denn für Composite Video die Schirmung? Gemäss
Wikipedia braucht Composite Video ja nur eine Ader?
Gast #3064259
Hm, VGA bedeutet zunächst einmal einen Grafikkartenstandard. Der
Anschluss
http://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss
kombiniert 3 Koax Leitungen für die Übertragung der Grundfarben mit
diversen Steueradern (Sync,etc) Das ist bei dir alles im Composite Video
drin, deswegen reicht eine Ader. Die muß aber 75 Ohm koaxial mit Schirm
ausgeführt sein. In den gängigen VGA Leitungen sind nun 3 Koaxadern und
der Rest sind Steueradern, die nicht einzeln abgeschirmt sind. Für
digitale Signale ist das (in Grenzen) genug, analoge Bildsignale lassen
sich über die Steueradern aber nicht gescheit übertragen.
Es wäre folglich auch möglich für jeweils 3 Videosignale ein VGA Kabel
zu nehmen, (adaptiere/benutze die Pins 1,2,3 + 6,7,8); eleganter ist
aber das o.a 5 fach Koaxkabel. Die getrennte Masse heißt, man verbindet
die Schirme nicht untereinander im Stecker (nach dem Motto GND=GND=GND),
sondern führt jeden Schirm auf einen eigenen Pin.
Aber gut, das wird erst bei höheren Bandbreiten wichtig.
Gast #3064260
Nein, nur drei. Ein VGA-Kabel enthält drei 75 Ohm Koaxialkabel (für R,
G, B), der Rest sind einfache Steuerleitungen. Die Koaxkabel kannst Du
problemlos für CVBS verwenden.
Aber Vorsicht: nicht aller Chinabilligdreck mit blauem Stecker dran ist
ein VGA-Kabel! Ich habe schon welche gesehen, da waren nur verdrillte
Stahldrähte drin. Wellenwiderstand ist dann Glückssache.
Gast #3064271
Yep, sollten schon DICKE Leitungen sein, da kann man sich sicher seind
das die RGB Leitungen auch als Coax ausgelegt sind.
OP #3064290
Wie sieht es denn mit der Verwndung eines Baluns aus
(http://dx.com/p/network-cat5-to-camera-cctv-bnc-video-balun-transceiver-2-piece-set-39869)?
Man müsste doch auch 10 Baluns und ein Twisted Pair Cable mit 10 Paaren
nehmen können?
Weiss jemand was in diesen Baluns genau drin ist? Ich vermute mal irgend
ein Kondensator? Dann müsste man sich sowas ja auch selber zusammenbauen
können?
Bisher habe ich lediglich ein 4-Fach Coax Kabel gefunden:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/600088/Koaxialkabel-75--QUATTRO-Koax-90-dB-Weiss-Conrad
Edit: Mit den Baluns könnte ich 3xEthernet verwenden (30m gibts um die
10€). Mehrfach Coax Kabel kosten mehrere € pro Meter, sind also sehr
teuer!
#3064306
Also sehr gut sind solche Quatro-Kabel für Satellitenantennen. Die gehen
locker 10 Meter ohne nennenswerten Verlust.
Aber wen es wirklich nur um 10 Meter geht, kannst du auch einfach ein
simples 10 poliges einfach geschirmtes Kabel verwenden. Bei 10 Meter
sollte das Übersprechen noch nicht zu groß sein. Zumindest für
schwarzweiss Signale reicht das.
Gast #3064335
> nehmen können?
Und am anderen Ende? Da brauchst du nochmal 10 Baluns, wenn du keinen
TP-Eingang hast. Ausserdem fehlen da alle technischen Angaben, man kann
daher nicht berechnen, was am Kabelende nach der 2maligen Umsetzung
überhaupt ankommt. Bei 10m sollte das kein Problem sein, aber ich würde
es schon vorher testen.
TP-Kabel (Cat5 usw.) haben 4 Paare. Sowohl bei TP als auch bei Koax
würde ein Kabel mit 10 Signalen äusserst unhandlich. Ich würde 10
einzelne dünne Koaxkabel vorziehen, die gibts schon mit weniger als 3mm
Durchmesser. 4 mal VGA oder 3 mal Twisted Pair braucht deutlich mehr
Platz.
Gruss Reinhard
#3064351
Also VGA-Kabel sind sehr unterschiedlich, aber für die Anwendung zu
teuer. Ein einfaches 10-poliges Kabel könnte schon Schwierigkeiten mit
der Farbe geben, da kann es schon zu übersprechen kommen.
Die billigste Lösung sind sicherlich einfach 10 Antennenkabel, oder 3
4-fach Antennenkabel. Und die sind dann auch noch höherwertiger als die
besten VGA Kabel.
Balune könnte man eventuell einfach mit den Übertragern von alten
Netzwerkkarten machen.
OP #3064359
Also das billigste dünne Coax Kabel das ich bei distrelec gefunden habe
kostet um die 2€ pro Meter!
Gäbe dann 200€ total nur für Kabel. Das ist viel zu teuer!
"Balune könnte man eventuell einfach mit den Übertragern von alten
Netzwerkkarten machen."
Kannst du das ein wenig näher erläutern?
#3064381
Also Antennenkabel in guter Qualität kostet 42 Euro pro 100 Meter beim
Reichelt. Billiger kommst Du da nicht hin.
Naja ein Balun ist, grob gesagt, nur ein einfacher Übertrager der Dir
den Erdbezug weg nimmt, mit etwas Glück gehen da die Übertrager von
Netzwerkkarten. Das müsste man mal probieren. Dann könntest Du, wie
schon von anderen vorgeschlagen, 10 Paare in Netzwerkkabeln verwenden.
Eventuell geht das auch mit so was, sind ja nur 10 Meter und da sind die
einzelnen Adern geschirmt mit einem gemeinsamen Schirm.
http://www.reichelt.de/Mikrofon-Videoleitung/ML-508-10/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3330&ARTICLE=25090&SHOW=1&START=0&OFFSET=500&;
Gast #3064471
Warum die VGA-Kabel immer so kurz waren? Weil mit mehr Länge das Bild
nur schlechter/unschärfer werden kann. Probiere nur mal eine billige
VGA-Verlängerung und Du wirst sie ganz schnell in die Ecke legen.
VGA-Signale sind analoge Signale hoher Frequenz, die leicht verschliffen
werden, je höher die Auflösung wird.
Ja es gibt auch gute VGA-Kabel, die Geld kosten. Ihr wollt billig.
Dann hole eine Rolle Koax.
> Baluns könnte man ja auch flaches Kabel
2 zusätzliche Baustellen aufmachen?
Gast #3064508
Das stimmt natürlich hinten und vorne nicht, siehe:
http://de.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/6655823/
Aber wenn du damit ein Problem hast, lass es gleich bleiben, geschenkt
bekommst du die Kabel nicht mal beim Schrotthändler.
Gruss Reinhard
OP #3064533
Kam auch nur auf die Idee mit den Baluns wegen dem Preis!
Danke für den Link, aber was ist mit dieser Rolle hier:
http://at.rs-online.com/web/p/koaxialkabel/6655823/
Scheint das identische Produkt nur für den halben Preis zu sein?
mit 50€ kann ich leben, aber 200€ sind mir definitiv zu teuer!
Preisdifferenz kann schon extrem sein, gleiches Produkt 4 Facher Preis!
http://ch.farnell.com/brand-rex/rg179pe-100m/kabel-koax-rg179pe-100m/dp/1347173
Gast #3064721
Wenn du es brauchen kannst (meiner Meinung nach die beste Lösung), dann
bestell eben da. Vielleicht ein Fehler, z.B. dass in Österreich nur 50m
Rollen verkauft werden, weil es so ein kleines Land ist...
Wird sich rausstellen wenn du bestellst. Ich wusste garnicht, dass die
Ötzis ein eigenes RS-Angebot haben.
Gruss Reinhard
OP #3064760
Jo, es ist eben noch nicht ganz sicher dass ich die Kabel brauche.
Ich muss 10 Kameras mit dem PC verbinden. Habe nach einer USB Capture
Lösung gesucht, und bin auf das hier gestossen:
http://dx.com/p/8ch-200-240-fps-full-real-time-video-capture-usb-dvr-box-pal-ntsc-157478
Da ich aber nicht weiss ob 2 solche Geräte am gleichen USB Hub
funktionieren, könnte es sein dass ich auf eine PCI Lösung ausweichen
muss, und dann hätte ich eben das beschrieben Kabel "Problem".
Gast #3065041
Ich frag mich, warum du es nicht mal ausprobiert hast?
Das einfachste von der Welt.
Und wenn ein Beamer mit 25m VGA-Kabel brauchbar angesteuert wird, dann
sollten doch deine 10m kein Problem sein.
Oder willst du, das ICH den Versuch für DICH mache?
OP #3065050
Naja, bevor ich mir ein 10m VGA besorge und 3 Stunden Stecker löte, da
frage ich doch lieber kurz im Forum ob das eine Schnapsidee ist. Ich bin
kein Experte in analoger Signalübertragung...und das Gebiet ist ja
relativ komplex.
Ausserdem habe ich zur Zeit die Kameras noch gar nicht um das testen zu
können...
Wenn es dich auch interessiert darfst du aber natürlich gerne für mich
den Test mache ^^
Gast #3065059
Du bist ein Umstanskasten!
Selbst wenn du die Kameras hast, mußt du dir irgendwelches Kabel
besorgen und testen.
Und um an die weibl. Adapter vom VGA 4 Leitungen anzulöten, braucht man
keine 3h.
Und eine Quelle für ein Video-Signal kannst du doch leicht auftreiben.
Digi-Kamera, Laptop, C64, alter Camcorder usw.
