Luftfeuchte erhöhen
OP #3064938
Kennt jemand eine Möglichkeit Luft zu befeuchten? Ich habe einen
Schrank, in dem sind 250W Lampen (insg.) verbaut (Alterung von Holz) und
durch die höhere Temperatur entsteht automatisch eine geringere
Luftfeuchtigkeit. Ich suche jetzt einen Luftbefeuchter. Grundsätzlich
gibt es sowas ja für den Hausgebrauch. Kennt jemand sowas auch für
weniger Luftdurchsatz/Volumen? Evtl. der auch genauer arbeitet als diese
Ultraschallzerstäuber??
OP #3064950
Ultraschall Luftbefeuchter können z.B. 800ml/h Wasser zerstäuben. Das
sind 13,3 ml/min. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die das auf 1mg/min
genau können. Dies wiederum wäre für einen Schrank, der bei mir nur 1m³
groß ist sehr wichtig. Daher die Grundsatzfrage wer das was wissen
könnte...
OP #3066159
>d. h. du brauchst nur etwa 1g/Tag?
>dann nimm eine offene Kunststoffschale (eventuell mit durchlöchertem
>Deckel) mit einer gesättigten Kochsalzlösung = 75% Luftfeuchte, siehe
>http://www.d-r-h.de/hilfstabellen/klima_def_luftfeuchte.html
>oder halt eine Salzlösung deiner Wahl,
>alle paar Wochen Wasser nachfüllen
das wußte ich noch gar nicht. Danke!
Ich hatte mich nur vertippt, es sollen so 5g/Stunde nachdosierbar sein.
Wegen mir auch etwas mehr aber relativ genau, damit es nicht irgendwann
von der Decke tropft...
> LED einbauen ;-)
> löst gleich mehrere  probleme auf einmal
> nicht mehr so heiß
> nicht mehr so trocken
> stromrechnung niedriger..
Da hast du wohl recht, aber UV-LED habe ich noch nicht in der Helligkeit
gesehen. Wäre auch ne Möglichkeit aber geht leider nicht.
Es wird übrigens ein Alterungsschrank für Lacke auf Holz...
OP #3066161
Der Schrank ist übrigens 1m³ groß und wenn ich dort Luft mit 20 Grad
reinsauge (oder das Teil anschalte) dann wird es auf ca.40° durch die
Lampen erwärmt und wenn ich 45% Luftfeuchte halten will benötige ich
rund 16g Wasser in der Luft mehr...
OP #3066260
Bernd Funk schrieb:
> Irgendwie ist dein Schrank undicht.
> Bei einer bestimmten Holzfeuchte/ Luftfeuchte ist doch alles
> ok.
> Kondensiert da was an den Wänden?
Stell dir vor: Lampen sind aus, es war lange nix los. 20° / 45% Dann
schalten sich die Lampen ein und es wird 40° warm -> dadurch sinkt die
Luftfeuchtigkeit ab und zwar auf ca. 15% -> das ist dann zu trocken und
das Holz trocknet zu stark - > daher muß jetzt ca. 15g Wasser verdampfen
damit die Luftfeuchtigkeit wieder die 45% sind...
von den Wänden tropft es nur, wenn ein Raumbefeuchter, der ja für mehr g
Wasser (also mehr m³) ausgelegt ist nun mit mal >40g verdampft, dann
sind mit mal 90% Luftfeuchtigkeit in der Box, was auch der Elektronik
nicht so gut tun würde...
#3066282
Nen Bekannter von mir hat mal als Auftrag nen Zigarren-Humidor gebaut.
Da war nen nasser Schwamm drin. Wenn der Luftfeuchtigkeitssensor zu
niedrige Feuchtigkeit gemeldet hat, wurde ein kleiner Lüfter gestartet
der den Schwamm angeblasen hat. Dadurch verdampfte dann mehr Wasser.
Man könnte das noch mit ner kleinen Klappe verbinden, die z.B. per
Modellbauservo geöffnet und geschlossen wird. So kann man die Zufuhr der
Luftfeuchtigkeit noch weiter drosseln.
Damit die Luftfeuchtigkeit bei unterschiedlichem Wetter, Temperaturen
und Hölzern reproduzierbare Werte behält, würde ich ne richtige Regelung
(z.B. PID) vorschlagen. Ganz brauchbare Feuchtigkeitssensoren sind die
SHT15 oder SHT21 von Sensirion.
