Welche Hardware / Struktur für Hausvernetzung
Gast #3064954
Hallo zusammen
ich plane derzeit ihm Rahmen meines Hausbaus die entsprechende
Netzwerkstruktur. Von jeder Datendose aus führe ich also im ersten
Schritt eine Netzwerkleitung auf ein zentrales Patchfeld, bei mir wohl
im Hauswirtschaftsraum. Dort würde ebenfalls der Telefon/DSL-Anschluss
liegen.
Vom Patchfeld gehts dann über ein Switch auf einen Router mit DSL-Modem
Fragen sind dann eigentlich folgende:
- Was ist der Router meiner Wahl? Kommt evtl auch etwas Richtung(!)
fritzBox in Frage, mit der ich direkt auch die für mich nötigen
Anfoderungen an eine Telefonieanlage abdecken würde, oder ist hier eine
Trennung sinnvoller?
- Falls fritzBox o.ä.: Die hängt ja nun dieser Struktur entsprechend im
HWR, mit WLAN im entfernten Wohnzimmer siehts ja also wohl mau aus. Dort
hänge ich also einen Access Point an eine der Datendosen? Sind da
irgendwelche Probleme in der Netzwerkkonfiguration zu erwarten (DHCP,
...), oder verhält sich der AP - so richtig eingerichtet - soweit
"transparent"?
- Falls ich - obwohl großzügig ausgelegt- in einzelnen Räumen nicht mit
den vorgesehenen Datendosen hinkäme: Hier dann einfach ein weiteres
Switch hinterzuhängen ist dann die übliche/notwendige Vorgehensweise?
- Ein interessantes Thema wäre noch die strukturierte Verkabelung: Man
kann ja u.U. eine Netzwerkleitung auch zum Anschluss eines analogen
Telefons verwenden, wenn ich es richtig verstehe, also Telefon an die
Datendose gesteckt und auf der anderen Seite vom Patchfeld auf "die
TAE-Dose" im weitesten Sinne (z.B. an die fritzBox). Die Netzwerkleitung
ersetzt also so gesehen ersteinmal nur die Telefonleitung - das Telefon
kann dann aber auf jede beliebige Dose gepatcht werden - soweit korrekt?
Oder was muss weiters beachtet werden (eignet sich jedes Telefon, was
braucht man für Adapter, ...)
Ich hoffe, es entwickelt sich ein fruchtbarer Dialog ;)
Greets,
FargoTof
#3064976
FargoTof schrieb:
> Hallo zusammen
> liegen.
die DSL Leitung vom Hausanschluss nicht über den Switch ! DSL direkt in
das Patchfeld und dann in einem anderen Raum (Wohnzimmer) wieder in die
Fritzbox in den DSL Anschluss.
Von der Fritzbox dann einen LAN Anschluss in den anderen Anschluss der
Netzwerkdose und diesen dann im Hauswirtschaftraum über das patchfeld
mit dem Switch verbinden.
Du brauchst also 2 Netzwerkleitungen für die Fritzbox und einen Port am
Switch.
Ich habe es so, mit DECT Telefonen brauchst du dann auch keine Kabel für
das Telefon mehr. Ausserdem kann die Fritzbox noch viele andere Dinge,
wie Anrufbeantworter, Fax, einen Drucker im Netzwerk freigeben ....
> "transparent"?
wenn die Fritzbox nicht ins Wohnzimmer soll, dann  einen anderen Wlan
Router mit der gleichen Ssid , dem gleichen Schlüssel und auf den
gleichen Kanal (autokanal in beiden Routern abschlaten) im Wohnzimmer an
das LAN anschliessen und dort DSL deaktivieren. Dadurch , dass alles
gleich eingerichtet ist, kannst du mit dem Laptop durch die Wohnung
spazieren ohne dass die Verbindung unterbrochen wird.
ja, allerdings wird die Bandbreite dann aufgeteilt wenn 2 Geräte an
diesem Switch gleichzeitig Daten über den anderen Switch benötigen.
Vom Patchfeld zur Dose ist eine 1:1 Verdrahtung. mit den passenden
Steckern geht mit jedem Telefon.
> Greets,
> FargoTof
#3064985
Wenn Dir eine Fritzbox reicht, warum nicht? Es kommt auch darauf an, was
Dein Provider Dir da anbietet. Ich hatte hier keine Wahl und wurde bei
meinem VDSL-Anschluss mit einer 7570 zwangsbeglückt. Eine 7390 wäre mir
vielleicht lieber gewesen, aber egal. Es funktioniert einfach.
> "transparent"?
Da gibt es keine Probleme. Ich habe den WLAN-Teil meiner 7570
abgeschaltet und nutze ein Apple Airport Extreme, das zentraler
aufgestellt ist. Du musst nur darauf achten, dass Du keine zwei
DHCP-Server im Hause hast. Den in der Fritzbox benutzt Du, einen
eventuellen zweiten im AP schaltest Du ab.
Ja. Eine Fritzbox hat ohnehin nur 4 Port, meine nur mit 100 MBit. Also
habe ich einen Procurve 1810 Gigabit Switch dahinter gehängt.
Ich habe mir Telefone mit Schnur erspart und FritzFon-DECT-Handteile
gekauft. Damit kann ich alle Leistungsmerkmale der Fritzbox nutzen, und
die Verwaltung der Telefonbücher im Browser ist sehr viel bequemer als
das mühsame Eintippen am Handapparat. Die FritzFone haben
Swissvoice-Technik drin, d.h. Du kannst auch Telefone dieser Firma
nehmen, ohne auf Leistungsmerkmale verzichten zu müssen.
Aber ja, Du kannst ISDN- und Analogfone über Deine Netzwerkkabel
anschließen, sofern Du alle 4 Adernpaare beschaltest. Wenn Du der
Versuchung erliegst, nur 1-2 und 3-6 aufzulegen, musst Du mit
Adapterkabeln hantieren (was lästig ist), und Du hast kein Gigabit
Ethernet (was mich auch nerven würde).
fchk
#3065001
hatte ich noch vergessen:
ich würde auf jeden Fall ein doppeltes Cat7 Kabel verwenden. Das kostet
kaum mehr als ein anderes Kabel.  Als Dosen und Patchfeld habe ich Cat 6
,Cat 7 gibt es nicht günstig. So kannst du Gigabit nutzen, hast aber
schon das Kabel für mehr im Haus liegen, falls das mal irgendwann
veraltet ist. Es ist noch gar nicht lange her, da war 100 Mbit schnell
Das Kabel habe ich in Leerohren gelegt, gerade bei einem Neubau ist das
ja gar kein Aufwand.
das Netzwerkkabel ist aber sehr steif und knicken darf man es nicht. Aus
diesem Grund habe ich keine normalen tiefen Dosen in den Zimmern
eingebaut , sondern  Gerätedosen. Diese haben an der Seite noch eine
Kammer, hier kann das Kabel dann reingeschoben werden, wenn man die Dose
festschraubt. Diese Gerätedosen sind nicht ganz billig ( ich glaube 4
Euro) aber das ist es wirklich wert.
Gast #3065014
Das ist eigentlich zu empfehlen:
>Switch.
#3065232
>Switch.
was spricht dagegen, die Frizbox in den keller zu stellen??
zum Thema Cat7
ich würde auch Cat7 nehmen (und ja, für RJ45 gibt es kein Cat7)
das spielt aber keine rolle
warum: wichtig finde ich die Abschirmung, und ein Cat6 mit guter
Schirmung kostet (fast) gleich viel wie ein Cat7..
für 2xCat7 braucht man allerdings schon 25er Leerrohre..
Gast #3066054
> Die DECT-Basis und der WLAN-AP, falls er das benutzen möchte.
Also davon ab, dass ich keinen Keller habe, sprach in meiner BISHERIGEN
an sich erstmal nichts dagegen ;) Aber: Die Features sind sicherlich
sinnig, aber ich habe natürlich diese Möglichkeit gar nicht betrachtet:
Thomas L. schrieb:
> DSL direkt in
> Switch.
- Ergeben sich hier - außer dass ich direkt das WLAN, ... der FritzBox
nutzen kann - noch andere Vorteile?
- Ist diese "Hin- und Her-Verkabelung" eigentlich auch üblich? (Die
Sinnigkeit möchte ich absolut nicht in Frage stellen, nur darauf
gekommen wär ich echt nicht ;))
- Gibt es keine Probleme, wenn die Leitung zwischen DSL-Splitter und
FritzBox somit ja deutlich länger ist als "normal", also wenn die
FritzBox in der Nähe von Splitter / TAE-Dose steht?
FargoTof
Gast #3066091
Üblich oder nicht. Ich habe das hier über ein Jahr störungsfrei am
Laufen. Es ist schon ein Vorteil wenn der Router mit WLAN zentral in der
Stube steht, statt im Keller.
#3066348
Außer der Optimierung der Funktreichweiten: nö. Weder Vorteile noch
Nachteile.
Ist doch egal
Überlege doch mal: Die Doppelader von der Vermittlungsstelle, wo Deine
DSL-Leitung endet, bis zu Deinem DSL-Modem ist wie viele Kilometer lang?
Und jetzt packst Du da noch mal sagen wir 20m drauf. Wie viel %
Unterschied ist das? Na, fällt Dir was auf? Genau!
fchk
