3x230V Frequenzumrichter
OP #3065226
kennt sich hier jemand zufällig mit Frequenzumrichtern aus?
kann man (ohne trafos) einen kleinen (0,5kw) SEW Frequenzumrichter
mit 3x230V Eingang (also nicht 3x400V)
am heimischen Netz betreiben?
was passiert wenn man es trotzdem macht? Fehlermeldung? oder stirbt er
einfach..
#3065282
> einfach..
Sternschaltung anwenden.
Kurt
#3065414
Dreiphasig bei nur 500W ist m.E. merkwürdig.
Zum Testen müsste man ihn einphasig anschließen können wenn die 3 Phasen
nicht überwacht werden. Allerdings sollte man ihn nicht voll belasten.
Der Gleichrichter und der Zwischenkreiskondensator sind dafür
wahrscheinlich nicht ausgelegt (Gleichrichter wegen des Stroms,
Kondensator wegen zu kleiner Kapazität).
Was sagt die Anleitung?
Gast #3065462
Ein FU ist keine Motorwicklung. Der FU hat immer einen Gleichrichter
dahinter. Dem ist Stern/Dreieck egal.
>einfach..
Wenn die kleiner Eingangsspannung ausreicht, wird er funktionieren.
Sonst wegen Unterspannung eine Fehlermeldung bringen. Mehr weiss das
Datenblatt,.
OP #3065472
>Datenblatt,.
ich hab ja eine höhere, das ist mein Problem (FU hat 3x230V, unser netz
3x400V)
Gast #3065503
>3x400V)
Achso. Dann würde ich sagen, schliess doch nur L und N an. Das wird eh
gleichgerichtet. Problem könnte sein, das evtl. vier von sechs
Gleichrichterdioden überlastet werden, wenns knapp dimensioniert ist.
Oder der FU hat eine Phasenausfallerkennung...
#3065504
Schließ den einphasig an eine normale Steckdose an (L1/L2, L3 bleibt
unbelegt). Hab ich mit einem Micromaster 420 auch so gemacht,
funktioniert wunderbar.
Auf keinen Fall an 400V 3AC anschließen, wäre schade um das Gerät. Bei
500W ist das auch nicht nötig. Ansonsten würde man dafür einen
(Spar)Trafo brauchen, der ein 230V 3AC Netz bereitstellen kann. Aber
nicht für 500W, für den Aufwand fehlt da 'ne Null.
#3065522
Also ich habe, so wie die meisten Deutschen, ein 3x230V-Netz. Damit
ist typisch die Sternspannung gemeint. Du müsstest klären, ob es
sich bei den 3x230V um die Stern- oder um die Dreieckspannung handelt.
Das müsste eigentlich schon auf dem Typenschild stehen.
Gruss
Harald
#3065795
Die meisten Deutschen haben ein 400V Drehstromnetz. Also 3x230V gegen
den Neutralleiter. Der Umrichter ist aber für ein 230V Drehstromnetz.
Das gibts z.B. in den USA (3x130V -> 230V Außenleiter-Außenleiter).
Ein Neutralleiter wird an einem dreiphasigen FU nicht angeschlossen, da
drin ist eine B6 Brücke. In Deutschland bleibt nur der einphasige
Anschluss an einen Außenleiter und den Neutralleiter oder der Weg über
einen Trafo.
