Oszilloskop Tektronix 2245a - Blitz beim Ausschalten
OP #3065450
Das Oszi funktioniert wie gewohnt und es ist fast alles in Ordnung.
Leider eben nur fast. Es tritt folgender Effekt auf:
Wenn ich das Oszi ausschalte geht es aus und der Lüfter deht sich nicht
mehr. Der Bildschirm wird dunkel. Soweit so gut, jedoch nach etwa vier
Sekunden folgt ein sehr leises "Psst" als Geräusch und auf dem
Bildschirm erkennt man ein scharf gezeichnetes Rechteck für den
Bruchteil einer Sekunde. Das Rechteck ist maximal hell und hat die
Proportionen des Bildschirms und ist etwa so groß wie eine
Streicholzschachtel. Die rechte und die linke Linie ist etwas bereiter
ca. 4mm und leuchet sehr hell und lange nach.
Was ist da defekt? Wo fange ich mit der Suche an. Es geht hier wie
gesagt um das Ausschaltverhalten. Im Betrieb ist alles i.O.
Ich habe alle Unterlagen des Tektronix 2245A inclusive des Service
Manuals. Dieser Effekt wurde dort nicht beschrieben.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
OP
A.Max S. schrieb:
> Nichts defekt.
> Ist bei meinem 2245A genau das selbe Verhalten, seit Jahren.
Was nicht wie vorgesehem funktioniert ist defekt. ;) Gerade die alten
Geräte sollten schonend behandelt werden und der TEK ist wirklich ein
gutes Gerät.
Ben _ schrieb:
> Find ich nicht gerade röhrenschonend wenn das maximal hell ist.
So sehe ich das auch.
Ah die Strahlabschaltung, wie ist das umgesetzt? Steuergitter negativ,
dann Heizung aus, dann Hochspannung weg. In welcher "Region" finde ich
den Defekt? Ist das alles auf der Netzteilplatine? Oder eher bei der
Ablenkung?
Die Elektrode für die Helligkeitsregelung muß ohne Ansteuerung "einfach"
lange genug entsprechend geladen bleiben bis der Glühfaden weit genug
abgekühlt oder die Beschleunigungsspannung tief genug abgesunken ist,
daß keine so hellen Flecken mehr entstehen können.
Alternativ könnte man bestimmt auch an was an der Fokussierung bauen,
daß der Strahl nach dem Abschalten extrem unscharf wird.
Keine Ahnung, hab sowas noch nicht selbst gebaut und mir entsprechend
wenig Gedanken über die praktische Realisierung gemacht.
A.Max S. schrieb:
> Nichts defekt.
Wäre ich mir nicht so sicher; Wenn nur noch die restliche Raumladung
beschleunigt wird, sollte das unproblematisch sein, aber wenn der
lauwarmen Kathode noch Elektronen entrissen werden, führt das zu
erhöhtem Verschleiss.  Ich meine, dass Hameg in einem Handbuch wegen
letzterem vor einem Einschalten wenigen Sekunden nach dem Ausschalten
des Oszis warnt.
Hilft nix gegen genanntes Problem, und laut den Tektronix-Appnotes
sollte ein modernen Standardphosphor ohnenhin praktisch unkaputtbar
sein...
