TIL311: Wie genau beschalten?
OP #3065993
mir wurde empfohlen, den V_LED mit Dioden zu sichern, damit das Gerät
nicht zu heiß wird. Kann man mir da einen bestimmten Typen empfehlen?
Und auch erklären, warum das etwas bringt?
Und eine Frage hätte ich zu dem Vorwiderstand für die Dezimalpunkte:
Laut Datenblatt soll der Strom 5 mA betragen. Aber es ist keine
Durchlassspannung erwähnt. Wie kann ich denn jetzt den benötigten
Widerstand berechnen?
LG, Chris
OP #3066237
Bis jetzt sind die Teile noch nicht bei mir eingetroffen. Ich wollte
mich nur vorher schon einmal informieren, damit ich direkt loslegen
kann, sobald der Postbote kommt.
Ok, dann werde ich für die Dezimalstellen erst einmal annehmen, dass die
Durchlassspannung 2V beträgt und dann nachmessen, wie viel Strom fließt.
Dann kann ich mich ja langsam an den richtigen Widerstandswert
annähern...
Bleibt aber noch die Frage, wie es mit den Sicherungs-Dioden in Reihe zu
V_LED steht.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #3066361
Früher (TM) hatte eine rote LED immer eine Uf von 1,5V.
Heute, mit moderneren Werkstoffen, sind das bis zu 2,0V.
Ich tät mal mit 680R anfangen zu testen.
Gast #3066686
Eine Diode schluckt je nach Typ 0,3 bis 0,8 V. D.h. wenn Du eine Diode
in Reihe mit der VCC schaltest, kommen statt 5 V nur noch 4,5 V an.
Weniger Spannung, also brennt die Lampe länger.
Diese Anzeigedinger ziehen bis 500 mA, den genauen Wert müsstest Du im
Datenblatt nachsehen. Die Dioden sollte mindestens 30% mehr können, die
nächste passende Stufe ist dann 1 A. Also 1N4001.
#3066927
Andy D. schrieb:
> Das Volt wurde doch in den letzten 100 Jahren ein paar mal umdefiniert
> ... habe bisher noch nichts darüber rausfinden können wie sich die
> Definitionen letztendlich (als Multiplikationsfaktor) unterscheiden...
Ja, das kungeln die wichtigsten Staatsinstitute (ähnlich der PTB)
ab und zu neu unter sich aus.
Gruss
Harald
