[Anfänger]Standardprogrammiersprache
OP #3066176
Hallo Leute,
Ich habe vor ein paar Tagen angefangen mich mit mikrocontrollern zu
beschäftigen, zweifle jedoch mittlerweile an meinen Fähigkeiten. Mir
wurde die Assembler-Sprache zum Programmiern empfohlen und man hat mir
gesagt, wenn ich mir das Datenblatt nebenhinlege, wäre es gar nicht so
schwer. Ich habe mir jetzt einige Datenblätter angeschaut und danach
auch versucht meinen ATmega8 zu programmieren, das hat erstmal gar nicht
funkrioniert, deshalb habe ich ein Programm aus dem Inernet
abgeschrieben, das dann auch funktioniert hat. Aber die Befehle die
angewendet wurden, wurden nicht im Datenblatt erwähnt. Gibt es
vielleicht eine Standardsprache? Und wo finde ich sie? Ich habe schon
danach gesucht, aber nichts gefunden.
#3066245
Hmm, vielleicht wäre Bascom AVR auch das richtige für dich. Für
Schlimm-Bastler wie mich ist es jedenfalls ziemlich brauchbar. Es ist
nicht sonderlich effizient was Codegrösse undso angeht, aber man hat
alles zusammen, es funktioniert.
Seien wir doch mal ehrlich, 80% der Bastler basten nur abundan mal und
dann immer unkritische sachen. Sollte es mal kritisch sein, kann man
auch Assemblerteile einfügen.
bye uwe
#3066284
Zu wissen, wie Assembler funktioniert, ist sicherlich nützlich und
lernenswert. Tatsächlich damit zu arbeiten würde ich allerdings nicht
empfehlen, es lohnt sich meiner Meinung nach nicht; auf den meisten
Plattformen ist C verfügbar, und das ist doch wesentlich angenehmer.
(Firma: Spezialeinheit) #3066406
Also, asm ist schon eine leichte Sprache. Der Aufbau ist recht simpel
gehalten, ein kleines Beispiel:
add r1, r2
Meist ist es immer das gleiche Schema, tu das (add) mit dem (r1) und
dem(r2). Viel mehr braucht es am Anfang nicht.
Ein paar Tipps hätte ich noch:
1.)
Es gibt hier ein Tutorial und ein weiteres findest du hier
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/index.html . Das ist ein bisschen
lockerer geschrieben.
2.)
Die Wahl des µC, du hast den mega8, der ist gut für den Anfang da er
genug Pins hat , du kannst also Registerinhalte an einen Port per LEDs
ausgeben. ABER das Datenblatt ist heftig groß, nimmst du einen kleinen
z.B. den Attiny13 hast du ein Datenblatt was überschaubarer ist.
3.)
Nimm dir kein großes Projekt für den Anfang vor, sondern begnüge und
erfreue dich an ein paar bunten blinkenden Lämpchen.
4.)
Suche dir im Datenblatt das aus was du brauchst, meist geht es dort um
Register die passend zu der verbauten Hardware gesetzt werden. Die
Register kannst du dir vorstellen wie 8-polige Dip-Schalter die
schaltest du ein oder aus je nach dem welche Funktion du Freischalten
willst.
Hier wird es bis zur Löschung darum gehen, dass dir alle Leute erklären
das IHRE Programmiersprache die Richtige ist. Dazu kannst du gerne die
Suche bemühen, es gibt kein Ergebnis!
#3066415
Das unterschreibe ich sofort.
Das Wissen was man durch das lernen von Assembler sammelt ist bei den
Mikrokontrollern sehr nützlich. Man lernt viel von der Architektur des
µC und solange man nur kleine dinge Programmiert ist es noch einfach.
Sobald man aber mal richtig umfangreiches Programmieren möchte und das
auch noch in relativ kurzer Zeit ist C angenehmer.
Ob C oder Assembler für einen Anfänger besser geeignet ist oder auch
nicht kann man nie genau sagen. Seine tücken hat jede Programmiersprache
aber die hat auch jeder lernende. Somit kann es sein das der eine
schneller und besser Assembler lernt, wärend einem anderen C besser
liegt.
Im Datenblatt stehen auch nicht die Befehle sondern wie man den µC
ansprechen muss, das er weis was er machen soll.
Die Befehle "Assembler" stehen im Befehlssatz des Atmega
http://www.atmel.com/images/doc0856.pdf
Drucke Dir den Atmel Befehlssatz mal aus oder ließ die PDF durch. Das
hilft. Bei hartnäckigen Problemen hilft dann das Forum gerne und
kompetent weiter.
#3066574
fangen wir mal ganz von vorne an:
welche programmiersprachen kennst du schon (nicht nur dem namen nach,
sondern auch benutzt)?
falls diese frage mit "keine" beantwortet wurde, empfehle ich dringend,
mit einem z.b. c-buch (c++, java, python, etc.) buch am pc zu starten,
da es dort wesentlich leichter ist, fehler zu debuggen und auch der
aufwand um ein programm zu starten kleiner ist.
#3066585
@ Nessie
fang mit Ardino an...
(schau dir die beispiele auf der homepage an, usw. )
dem typ, der dir ASM+Datenblatt empfohlen hat, kannst einen in den A..
treten..
einen anfänger kann man ja wohl schwer in noch kälteres wasser werfen...
#3066586
Die Sprache (ihr Aufbau) mag leicht sein. Aber reale komplexere
Programme zu schreiben ist es nicht - Eben weil die Sprache 'einfach'
ist und man sich um jede Kleinigkeit, und damit ist wirklich jede
Kleinigkeit gemeint, als Programmierer selber kümmern muss, was einiges
an Disziplin erfordert.
Die Axiome der Euklidschen Geometrie sind auch leicht. Versuch mal nur
mit ihnen den Phythagoras zu beweisen, also alles auf nur diese
Grundaxiome zurckzuführen. Du wirst alt dabei.
Nichts desto trotz bin ich auch der Ansicht, dass es ganz gut ist, ganz
unten anzufangen - also bei Assembler. D.h. nur wenn man unbedingt den
harten Weg gehen will und seine ersten Schritt in die Programmierung auf
einem µC ohne Infrastruktur machen will. Auf einem PC ist der Einstieg
in die Programmierung deutlich einfacher (in einer Hochsprache), weil
man erst mal auf eine funktionierende Umgebung zurückgreifen kann.
#3066751
> unten anzufangen
Meine Empfehlung:
Mit C anfangen und wenn man das einigermaßen beherrscht, mit einem
Debugger auf Assembler-Ebene schrittweise nachvollziehen, was der
Compiler aus dem C-Programm gemacht hat.
Dabei lernt man, wie die einzelnen Maschinenbefehle funktionieren und
wie daraus das selbstgeschriebene Programm wird.
Nebenbei lernt man allerlei Tricks kennen, mit denen der Compiler
bestimmte Aufgaben löst.
#3066811
Weder C noch ASM sind anfängergerechte Sprachen. Jaja, viele Freaks
haben damit angefangen, schön und sinnvoll ist es nicht. Stichwort
Lernkurve, Erfolgserlebnis. Vom Urschleim der CPU mit Registern, Flags
und Bitgefummel will man als ANFÄNGER erstmal NICHTs wissen.
BASIC ist schon vom Namen her deutlich besser
http://de.wikipedia.org/wiki/BASIC
Da kann man sehr schnell erstmal was Greifbares erreichen. "Hello World"
auf nem LCD, UART etc.
Und kommt nicht damit, dass BASIC nur Spaghetticode erzeugt, den kann
man in JEDER Sprache erzeugen.
Als Anfänger muss man erstmal Grundkonzepte erlernen, ohne sich mit den
Fallstricken und Problemen der Sprache rumärgern zu müssen. Da sind
restriktive Sprachen wie Pascal deutlich besser als C, mit dem man sich
mal ganz fix in den Fuß schießt.
BASCOM ist IMO recht brauchbar, das Arduino-Zeug kenn ich nicht, es hört
sich aber einsteigergerecht an.
#3066897
@  Uhu Uhuhu (uhu)
>Basic ist keine Programmiersprache, sonden eine Krankheit.
Klar, ist ja viel zu mädchenhaft einfach. Anstatt in einer Woche zu
lernen, wie man ein paar Texte formtiert ausgibt, ein paar Zahlen per
Schleife berechnet und ggf. sogar ein paar Linien zeichnet,
programmieren richtige Männer (tm) das alles in ASM, natürlich voll
portabel und Open GL kompatibel.
#3066918
Ohne Scherz: Brainf*ck ist noch einfacher. Die Sprache komplett zu
lernen und zu verstehen dauert vielleicht fünf Minuten. Trotzdem dauert
es ewig, darin auch nur ein Programm zu schreiben, was zwei Zahlen
addiert.
Ähnliches gilt meiner Meinung nach für ASM vs C: Selbst ein Anfänger
wird ein einfaches Programm oft schneller in C geschrieben haben, obwohl
die Sprache schwerer zu verstehen ist.
#3066962
LOL
Also ich bin wirklich kein Freund von Bascom. Für einen Einsteiger mag
es nett für schnelle Erfolgsergebnisse sein, aber das wars auch schon.
Und wehe, es funktioniert mal was nicht - dann grassiert die große
Ratlosigkeit, weil man sich ja von vornherein nicht auskennen muss.
Ja, man kann damit anfangen - aber bitte nicht damit weitermachen.
Arduino ist zum einen kostenlos, zum anderen open-source und zuletzt
nicht von Leuten erstellt und gepflegt, die ihre Hose kurz unterm Kinn
schnüren.
Für einen Anfänger in meinen Augen der klar bessere Einstiegspunkt.
#3066984
Nein, es ist zu mädchenhaft undurchsichtig. Man hat es mit einem unklar
definierten Maschinenmodell zu tun, das zwar mal schnelle
Erfolgserlebnisse bringt, aber zum weiteren Durchschauen des Vehikels,
das man programmiert nur ein Hindernis darstellt und bei ernsthaften
Projekten kommt die Rache für die schnellen Erfolgserlebnisse bei der
Programmpflege in Form eines riesigen Klotzes am Bein...
Basic ist sozusagen das andere Extrem von ASM
#3067036
@Uhu Uhuhu (uhu)
Das Maschinenmodell interessiert Einsteiger keine Sekunde.
Schon mal was.
Niemand fängt mit einem Formel 1 Wagen an, sondern mit dem Dreirad.
One size fits all geht regelmäßig schief.
>und bei ernsthaften
Soweit ist ein Anfänger gar nicht!
BASIC ist nicht der Stein der Weisen, aber IMO ein deutlich besserer
EINSTIEG als ASM oder C. Meinetwegen noch Pascal, das ist aber ausser
den verbliebenen Resten in Form von Delphi nicht mehr zeitgemäß, weil
praktisch raus aus dem Markt. Oder sehe ich das falsch?
#3067063
Meinetwegen jede Art von blockstrukturierter Sprache zum Anfang, aber
weder ASM, noch Basic, weil bei beiden das Konzept des
Gültigkeitsbereiches völlig unterbelichtet ist.
Moderator #3067117
Gültigkeitsbereiche für Anfängerprogramme mit weniger als 20 Variablen?
Das ist ähnlich überflüssig wie Objektorientierung für Programme mit
weniger als 500 Zeilen. Übrigens gibt es lokale Variablen auch in Bascom
und den meisten anderen aktuellen Basic-Dialekten.
Ich bin auch kein Freund von Basic, war es aber damals, als ich mit der
Programmiererei angefangen habe. Das lag zwar u.a. auch daran, dass ich
nichts anderes kannte bzw. zur Verfügung hatte :), trotzdem finde ich es
nicht daneben, einem blutigen Anfänger die Möglichkeit zu geben, ein
Programm einfach geradeaus herunterzuschreiben, ohne sich viele Gedanken
über die Struktur desselben machen zu müssen. Die Notwendigkeit einer
Programmstruktur erkennt man erst, wenn die Programme etwas größer und
unübersichtlicher werden, und erst dann entsteht auch die Motivation,
sich damit zu beschäftigen.
Allerdings schließe ich mich dem Vorschlag von Daniel und Karl Heinz an,
Programmieren nicht auf dem Mikrocontroller, sondern auf dem PC zu
lernen. Wenn man erst einmal einigermaßen programmieren kann (egal in
welcher Sprache), hat man genug Hintergrund, um auf dem Mikrocontroller
auch gleich mit C anzufangen.
#3067144
OK, für Programmierer, die dauerhaft weniger als 20 Variable brauchen,
mag das ausreichen.
Nur: Wer braucht solche Programmierer?
> Das lag zwar u.a. auch daran, dass ich nichts anderes kannte bzw. zur
> Verfügung hatte :)
Die Not haben die heutigen Anfänger nicht mehr und es gibt keinen
vernünftigen Grund, daraus eine Tugend zu machen.
> lernen.
Ich auch.
#3067355
Ich empfehle zum Erlernen Pure-Basic. Man kann sowohl Konsolenprogramme
als auch Fenster-basierte Programme schreiben. Es ist prozedural
aufgebaut,
d.h. man muß sich nicht mit den objektorientierten Sachen herumschlagen.
Es existiert eine sehr gute deutschsprachige Hilfe mit kleinen Programm-
beispielen. Das ist sehr wichtig, denn die meiste Zeit geht nicht dabei
drauf, das Programm mit Papier und Bleistift zu planen und auf
Denkfehler
zu untersuchen -nein, die meiste Zeit geht bei der Suche nach der
richtigen
Formulierung des Befehls (d.h. Syntax) drauf.
Je mehr sich das an der Alltagssprache orientiert, desto geringer
ist da der Ärger. Ein UND ist ein AND und ein OR ein ODER. Da muß man
sich das Leben nicht auch noch mit abartigen Sonderzeichenkombinationen
wie in C schwer machen.
MfG Paul
#3067360
> Denkfehler
> richtigen
Das gilt aber wirklich nur für das allererste Programm. Danach tritt das
doch ziemlich in den Hintergrund. Insofern finde ich das kein gutes
Argument für eine bestimmte Sprache. Und überhaupt: PYTHON! scnr
Persönliche Seite #3067377
>> Denkfehler
>> richtigen
Bor Leute, lest ihr das Geschriebene überhaupt? Das gleiche gilt für
Uhu:
> mag das ausreichen.
Falk hat von Anfang an gesagt, dass BASIC für Anfänger und Einsteiger
gut sei. Und nicht, dass es der heilige Gral ist.
Man kann schon eine ganze Menge Anfängersachen damit machen um zu
lernen, wie Programmieren überhaupt funktioniert.
#3067396
Hört sich für mich einwenig nach einem Trollversuch an.
falls doch nicht ...
eigentlich sollten alle ASM-Befehle von atmega8 im Datenblatt
aufgeführt sein. Meistens irgendwo ganz hinten.
Anderer Punkt.
Aus welchem Anlass möchtest du Mikrocontroller programmieren?
längerfristig als Hobby, kurzfristig was Laufen bekommen,
Schulprojekt..?
#3067671
> aufgebaut,
Nur fragte de TE nach Hilfe fürs Mikrocontroller programmieren. Da wird
ihm PureBASIC wohl nicht allzuviel nützen, schätze ich mal. Und die
Übertragbarkeit des gelernten Wissens von PureBASIC auf andere
BASIC-Dialekte, die Mikrocontroller unterstützen, wie BASCOM, wird auch
nicht sonderlich ausgeprägt sein.
#3067789
Och, das ist schon interessant. Man sieht ja zum Beispiel recht leicht,
was in wieviele Kommandos übersetzt wird und so, und dass der Compiler
manche Anweisungen komplett rauswirft etc. Ich bin auch nicht so der
Assembler-König, aber die "disassemble"-Funktion vom gdb benutze ich
trotzdem öfters mal.
#3067842
Ich kann zwar auch kein Assembler, aber das z.B:
  .file  "hallo.c"
  .section  .rodata
.LC0:
  .string  "Hallo Welt!"
  .text
.globl main
  .type  main, @function
main:
  pushl  %ebp
  movl  %esp, %ebp
  andl  $-16, %esp
  subl  $32, %esp
  movl  $0, 28(%esp)
  jmp  .L2
.L3:
  movl  $.LC0, (%esp)
  call  puts
  addl  $1, 28(%esp)
.L2:
  cmpl  $9, 28(%esp)
  jle  .L3
  movl  $0, %eax
23
  leave
24
  ret
25
  .size  main, .-main
26
  .ident  "GCC: (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1) 4.4.3"
27
  .section  .note.GNU-stack,"",@progbits
sagt mir mehr als eine DNA-Sequenz. ;)
(gcc -S)
#3067870
Und was ist aus Anfängersicht daran jetzt der Unterschied zu anderen
Sprachen wie C, Pascal etc pp?
Ein Anfänger hat mit jeder Sprache bei Problemen erst mal mit
Ratlosigkeit zu kämpfen.
Und ein Profi hat mit keiner Sprache ein Problem, der findet raus woran
es liegt und stellt das Problem ab.
Denn zuerst kommt es nicht auf die Sprache an, sondern auf die
Algorithmen!
Wer das nicht weis oder wahrhaben will der kann kein Profi sein.
Und deshalb gilt es zuerst zu erlernen wie ein Programm überhaupt
aufgebaut sein muss!
Im Privatbereich gilt sowieso: solange der µCom hinterher macht was er
soll ist es total egal mit welcher Sprache ihm das beigebügelt wurde.
#3068015
g.c. schrob:
Ja, das habe ich gelesen. Ich habe aber auch gelesen, daß jemand riet,
zuerst auf dem PC mit dem Programmiereien zu beginnen. darauf bezog ich
mich.
>Da wird
Da schätzt Du falsch.
Man kann nämlich auch mit Bascom weitermachen.
MfG Paul
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3068028
Wenn der "Nessie" mal mit seinem gelernten Geld verdienen möchte, dann
gibt es eigentlich nur eine Programmiersprache für Mikrocontroller,
siehe hier:
Beitrag "Re: [Anfänger]Standardprogrammiersprache"
Alle anderen Sprachen wie z.B. "*Basic*" oder Pascal usw. funktionieren
sicher auch, aber damit kann man wohl nur schwer einen gut bezahlten Job
finden.
Liest "Nessie" überhaupt noch mit?
#3068049
Das würd ich so nicht sagen. Wenn es sich beim Projekt um was sehr
simples handelt und die Verwendung von Assembler einen kleineren und
damit billigeren Controller bei geringfügig höherer Entwicklungszeit
ermöglicht, hat man auch damit ganz gute Karten!
EDIT @Eule:
Mir ist schon klar wo die Funktion liegt. Ich sagte auch nur, daß es
sich bei dem Listing nicht um den vollständigen Assembler-Code handelt.
So wie der Code da steht (ohne die Libs) ist er nicht lauffähig.
Außerdem sieht mir das nicht wie µC-Assembler aus, sondern eher wie x86.
#3068241
Ben: Hast du mal Code vom gcc mit O3 disassembliert? Ich behaupte mal,
dass man ohne einiges an Erfahrung wesentlich weniger effizienten Code
fabriziert, wenn man Assembler von Hand schreibt.
Außerdem: Welchen Anfänger interessiert denn, ob der uC für sein
Bastelprojekt 45 oder 65 Cent kostet?
#3068330
Der Unterschied ist, daß er mit einer blockstrukturierten Sprache ein
professionelles Werkzeug lernt. Er muß dann seine Anfängerkenntnisse nur
ausweiten, statt mit C wieder von ganz vorne anzufangen.
Man kann nämlich auch C so lernen, daß man zunächst mal nur die "zahmen"
Konstrukte benutzt und wenn die sitzen, kann man sich immer noch mit den
"anspruchsvolleren" beschäftiggen
Wer nur basteln will, für den reicht Basic. Wer auf das Wissen aufbauen
und es später mal beruflich nutzen will, lernt besser von vorn herein
was "richtiges".
#3068353
Also meine Meinung: Zur heutigen Zeit auf jeden Fall C. Wenn man der
Sache treu bleibt braucht man's immer wieder und ich bin inzwischen
ziemlich sauer auf meine Informatik-Leerer, die meine Zeit mit
Turbopascal verschwendet haben anstatt uns was anständiges beizubringen.
Man stößt auch immer wieder auf interessante fremde Projekte, die in C
geschrieben sind. Da ist's schade wenn man damit nicht zurechtkommt.
Basic ... Würde ich heute nicht mehr als Anfänger-Sprache vorschlagen.
Es ist zwar einfach, aber wenn man es komplett neu lernt ist C wohl
nicht viel schwerer. Zu Zeiten des C64 war das anders. Wenn der C
gekonnt hätte, hätte ich nie Basic gelernt. Aber ist wie mit der Lasagne
- wenn C draufsteht, ist noch lange kein C drin und 64 Bit schon gar
nicht.
Assembler... Coole Sprache, meiner Meinung nach auch sehr schnell zu
lernen wenn man weiß was man tut. Meine damit, man muß wissen wie die
Hardware funktioniert (noch mehr als bei einer Hochsprache) und wie man
an komplexere Aufgaben herangeht. Das muß man halt alles elementar
machen, während eine Hochsprache vieles zusammenfasst. Dadurch dauert
das Schreiben der Programme entsprechend länger.
Persönliche Seite #3068411
Martin B. schrieb:
> Hier in NRW ist Delphi (Yet Another Pascal Dialect) oder Java (kotzwürg)
> vorgeschrien. Rat mal was unsere vertrocknenden Infoleerer machen…
> Grüße, Martin
Das bisschen Informatik/Programmieren was man in der Schule hat,
entscheidet nun wirklich nicht darüber, wie gut man als Programmierer
ist. Relevant dafür ist nämlich Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Und
zwar über viele Jahre (zu Karl Heinz Buchegger rüberschau).
Ich hatte gar kein Informatik in der Schule. Oh Schreck! ;-) Bin
trotzdem schon seit über 10 Jahren seit meiner Kindeszeit an dabei.
Übrigens ganz früher habe ich mit QBasic angefangen und damit wirklich
schnell erste Erfolgserlebnisse erhalten. Mit BASCOM habe ich kurz
angefangen, aber schnell wieder aufgehört, nachdem ich mich tagelang
wegen irgendeines Bugs in der mitgelieferten Bibliothek geärgert habe.
Seitdem habe ich kurz AVR-Assembler und danach bis heute C programmiert.
#3068439
Denkst Du, ich kann heute noch TurboPupsmal? Nee, ich habs erfolgreich
verdrängt. So gesehen waren mindestens zwei Blöcke pro Woche über zwei
oder drei Jahre Schulzeit hinweg einfach mal für'n Arsch. Die Zeit hätte
auf jeden Fall gereicht um die Grundlagen im Umgang mit C zu lernen, was
ich jetzt erst anfangen möchte. Mit C wäre mir also deutlich besser
geholfen gewesen.
Das einzig Gute damals war, daß man in TP Inline-Assembler verwenden
konnte. Hab ich regelmäßig Anschiss für bekommen. Die Leerer hatten
irgendwie direkt Angst davor, ich könnte damit den PC zur Explosion
bringen oder so...
Ansonsten hab ich auch viel mit Basic (C64, PowerBasic) und noch mehr
mit Assembler gemacht. Z.B. ich nenne es mal Testprogramme, die .COM und
.EXE Dateien um 4-5kB reinen Assemblercode vergrößerten und sich dann
drum gekümmert haben, daß das niemand merkt.
Bei den µCs bin ich bis heute bei Assembler geblieben, bin aber auch
einer von den Freaks, die Assembler lieben und denen es Spaß macht den
Code bis aufs letzte Byte zu optimieren.
Ach und PHP/MySQL für Internet-Anwendungen nicht vergessen.
#3068534
> g.c. schrob:
> mich.
Ja gewiss, nur sind das zwei grundverschiedene Baustellen.
"Registerpopelei" bei MC und PC-Programmierung, insbesondere weil viele
dann schnell auch von der (langweiligen, eingeschränkten) Console zu
GUI-Applikationen aufschließen wollen. Da eröffnet man sich dann völlig
neue Baustellen, die viel Zeit kosten könnnen.
>>Da wird
> MfG Paul
Sicher, weitermachen kann man prinzipiell mit allem. Die Frage ist halt,
nutzt einem das wirklich was? Insbesondere wenn eine Sprache viele
eigene, nicht so ohne weiteres übertragbare Spezialbefehle eingebaut
hat. Wenn man sich die news in PureBasic so anschaut, liest sich das so
"Neuigkeiten"
"Tonnen an neuen Befehlen"
"eine Menge neuer Befehle"
"viele neue Befehle"
Da kocht doch jeder BASIC-Dialekt sein eigenes Süppchen. Er bildet
OS-Funktionen in eigener spezieller BASIC-Syntax ab und der nächste
kommt wieder mit seinem eigenen Sack voller "neuer Befehle" usw. usw.
Und im Zweifel fehlt dann vielleicht doch genau der Befehl der gebraucht
würde (letzteres drücken die Neuigkeiten eigentlich gut aus).
Ich bin nicht grundsätzlich gegen BASIC. Habe auch mal früh mit
GFA-BASIC auf dem AMIGA angefangen. Aber da waren die Alternativen auch
deutlich unbequemer als heute (damals der Lattice C-Compiler, der auch
nicht gerade billig war). Heute gibt es so viel gute freie oder frei
verwendbare Software. Paradiesische Zeiten sind das im Vergleich zu
damals ..
OP #3068575
> siehe hier:
> finden.
Ich hab nicht vor mit Mikrocontrollern mein Geld zu verdienen, um auch
auf den Beitrag von Daniel zu antworten: Ich bin ein noch ziemlich
junges MÄDCHEN, deshalb liegt es im Interesse meines Vaters, dass ich
mich mit diesem Thema befasse und er ist dementsprechend großzügig mit
dem Taschengeld :). Und ja, ich lese noch mit, aber die vielen Beiträge
von Uhu und co. gehen entfernen sich teilweise stark von meiner Frage.
Trotzdem danke für all die Beiträge die mir weitergeholfen haben :)
#3068815
Nessie G. schrieb:
> Ich bin ein noch ziemlich junges MÄDCHEN, deshalb liegt es im Interesse
> meines Vaters, dass ich mich mit diesem Thema befasse
Papi ist natürlich eine suboptimale Muttivation. Da muß du schon
aufpassen, daß du ihm nicht über den Kopf wächst und am Ende noch
Ingenieur wirst...
> und er ist dementsprechend großzügig mit dem Taschengeld :).
Was sind die Kerle doch blöd ;-)
Persönliche Seite #3068887
> dem Taschengeld :).
Haha, ahso!
Ja, der Uhu. Hehehe.
Wie gut! Schon jetzt mein persönlicher Thread des Jahres :-)
Prost Leute!
#3069361
Ben _ schrieb:
> G Das ist mir auch sofort aufgefallen. Eigentlich schreibt sie doch,
> daß sie damit kein Geld verdienen will... :)
Oh, du bist wohl einer von den Glücklichen, die es schaffen, mal eben
eine kleine Zeitreise in die Zukunft zu machen - oder was willst du mit
dem "eigentlich" sagen?
#3069386
@  Martin B. (martin_b35)
Java kenn ich nicht, man hört nur immer wieder, dass es ähmlich BASIC zu
schlampiger, resourcenfressener, nichtperfomanter Programmierung
(ver)führt. Pascal hatten wir damals (tm) auch im Abitur sowie dann 2
Semester an der FH. Aus didaktischer Sicht deutlich besser als C, weil
klarer strukturiert und mit restriktiverem Compiler, der viele Fehler
erkennt und abfängt und Hackertricks weitestgehend verbietet. Zu dem
Thema C vs. Pascal etc. gibt es zahleiche Seiten im Netz. Klar, heute
ist Pasal in der Praxis leider weg vom Fenster, das sind alles nur noch
kleine Nischen, in denen es überlebt hat. Daswegen ist C als
Programmiersprache in der Schule und Uni wahrscheinlich kaum zu umgehen.
Wenn man es GUT rüberbringt, die Fallstricke darstellt und umgeht, kann
man auch mit C anfangen. Aber optimal ist es nicht. Mein Umstieg von
Pascal auf C war am Anfang sehr hoplrig, ich hab geflucht wie ein
Bierkutsche. Scheiß Formatstrings im printf/scanf, Mist schon wieder
Wert mit Pointer verwechselt, alles abgeschmiert, keine Ahnung was
klemmt!
@  Nessie G. (nessie98)
Ersten weißt du das HEUTE noch nicht, und selbts wenn du DIREKT damit
nicht dein Geld verdienst, kann und wird es dir INDIREKT helfen. Nämlich
dadurch, dass den Hirn im logischen, strukturiertem Denken geschult
wird. Und dass du vielleicht auch mal ein paar komplexere Excel-Makros
programmieren kannst als A1+B2.
#3069415
> Pascal hatten wir damals (tm)Aus didaktischer Sicht deutlich besser
> als C, weil ...
Pascal wurde von Niklaus Wirth mit genau dieser Intension entworfen. Die
Sprache sollte als Vehikel zum Programmieren und zum Compilerbauen
lernen dienen.
C hat die umgekehrte Entstehungsgeschichte: es entstand aus einem
Highlevel-Assember und wurde von gründlich verdorbenen Computerfreaks
mehr gebastelt, als entworfen.
