Frequenz Divider ECL SP8629 Ersatz?
Gast #3066249
ich suche einen Frequenz Divider (Prescaler) der mir von 100MHz auf 1MHz
runter teilt. Der SP8629 ist in meiner Schaltung def. brauche Ersatz.
Als mögliche Lösung kommt mir gerade nur eine CPLD Lösung in den Kopf.
Oder wer kennt einen Ersatz für den SP8629?
Um Hilfe bin ich sehr Dankbar.
Gruß Sascha
#3066517
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/168629/ETC2/SP8629.html
Einzelne Hunderter-Teiler gibts nur noch für niedrigere Frequenzen z.B:
74HC390.
Aber zwei 74AC160/162 hintereinander würden die 100 MHz schon erreichen.
Bleibt noch die Pegelanpassung am Eingang von ECL auf TTL. Vielleicht
reicht schon ein Spannungsteiler mit Koppelkondensator, oder noch ein
Schmitt-Trigger 74AC14
Gast #3066851
danke erst einmal, ja die Chips habe ich auch schon auf eBay gesehen.
Wer weiß ob die noch gehen? Also ich nehme ein CPLD XC9536 von Xilinx
und baue meinen Teiler folgendermaßen auf:
Am eingang gleich einmal ein D-FlipFlop um aus dem 100MHz Signal ein
50MHz Signal zu gewinnen. Dadurch gibt es auch keine Laufzeitprobleme
mehr in dem CPLD. Dann kommt ein Zähler der auf 25 Zählt und danach
wieder ein D-FlipFlop
das von 2MHz Überlaufimpulse wieder ein symetrisches Signal (50% duty
cycle) mit 1MHz teilt.
Gruß Sascha
Gast #3067375
nein der VCO sitzt in einem anderen Modul. Es handelt sich um einen
Spektrumanalyzer oder genauer nur um das Reference Lock Modul. Es wird
mit 10MHz von einem OCXO versorgt und muss die 100MHz stabilisieren.
Da dürfte sich doch der Aufwand lohnen. Ja als CPU um die PLL zu
initialisieren reicht was sehr kleines ATtiny13 oder so.
Ach übrigens bei Digi-Key gibts 5ppb stabile OCXO cool, lass ich mir
einen kommen.
Aber die Kosten halten sich immer noch gut in Grenzen finde ich.
Gruß Sascha
#3068077
Der Funkamateur-Verlag bietet Teiler durch 10 an , welche weit über
100MHz gehen z.B. MC12080 bis 1GHz. oder 11C90 oder 95H90 alles Teiler ,
welche sich auch auf Teilen durch 10 einstellen lassen.
Der erste Teiler lässt sich auch auf teilen durch 20 einstellen. Man
kann dann mit einen simplen TTL Teiler oder Cmos Teiler noch durch 5
teilen. Dann ist man auf die gewünschte durch 100.
Ralph Berres
