CEE Stecker wirklich 3 x 3680 W?
OP #3066606
Moin Moin
Hab mal ne Frage an die Spezialisten.
Ich habe 3 geräte die jeweils "biz zu" 8kw verbrauchen. Diese haben
jeweils 4 Eingänge mit C19 Stecker mit der Aufschrift 2000W.
Da man das ja nicht an eine Schukosteckdose anschliessen kann ohne das
die Sicherung fliegt habe ich beim "Haus und Hof Elektriker" 12 x
"Caravan Steckverbinder" (diese Blauen, sollen ja 230Vx16A Dauerlast
abkönnen).
Als ich gestern dann zur Besichtigung kahm waren dort aber nur 2x diese
Roten Cee Dosen (400V16A) angebracht und er meinte die 12x"Blauer
Stecker" dürfe er nicht da das zu viele Kabel wären und es da auflagen
wegen Brandschutz gäbe?? und man doch 2 PDU's nehmen sollte und dort
dann meine 12x2kw holen sollte.
Egal. Meine Frage da ich mich -man siehts an den Begrifflichkeiten ja
schon- in diesem Bereich überhaupt nicht auskenne :
3*8kw=24kw... 3 Kisten die je 8kw brauchen brauchen wohl zusammen 24kw.
400V*16A=6,4kw ... 2 davon dann halt 12,8kw aber doch nicht die von mir
verlangen 24kw. oder?
Er meinte die könne man durch die PDU'S auch wie 3*16A*230V benutzen.
ok also 230V*16A*3 *2 Stecker = 22,08kw nicht ganz die 24kw aber das
hies ja auch MAX .. aber trotzdem finde ich  es nicht so gut die Leitung
am "limit zu betreiben"..
Was ich habe komisch finde geht das wirklich das man hier 230V*16A mal 3
"herausbekommt" ?
ja ok es gibt 3 Phasen (nennt man das so?) aber doch nur einen
"Rückkanal" sprich in meiner sehr einfachen vorstellung kommt der strom
über 3 kabel rein aber nur über 1 kabel raus? müsste das nicht dann
wenigstens dicker sein oder so?
fragen über fragen.. vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Gast #3066625
Ja, die drei Leiter (L1,L2,L3 auf dem Stecker) sind die Phasen.
Wenn alle drei Phasen gleich belastet sind, fließt in dem "vierten"
Leiter (Sternpunkt, Neutralleiter) kein Strom. Das hat mit dem Winkel
zwischen den einelnen Phasen zu tun.
Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung
#3066630
du hast leider wirklich gar keine Ahnung. Wenn du dich im Bereich
234V/400V bewegst, dann solltest du nicht auf die Aussagen von jemand
anderen, der das mal so lapidar sagt, vertrauen.
Bei Drehstrom (Starkstrom) handelt es sich um 3 Außenleiter, die die
jeweils um 120° verschoben sind. Bei gleicher Belastung aller
Außenleiter (z.B. Motor) ist der fließende Strom über den Nullleiter =
0A. Dieser muss also nicht dicker ausgeführt werden.
Von dieser komischen Aktion, die dein "Bekannter" da vor hat, solltest
du einfach nur die Finger lassen, da du einfach keine Ahnung hast. Es
gibt Leute die machen eine Ausbildung (3,5 Jahre) und die können das
dann.
Vielleicht auch einfach mal in die Datenblätter oder auf das
eingedruckte Schild auf dem Stecker gucken. Für mehr Leistung garantiert
der Hersteller nicht, also Finger weg!
#3066669
> Diese haben
was irgendwie "witzig" ist (weil man das ja schwer auf 3 Phasen
aufteilen kann)
du hast ja "glück" dass du 3 solcher geräte hast
(warum hat der elektriker nicht einfach einen zuleitung mit 63A Stecker
gemacht, und dann einen art "baustellenverteiler"??)
also sowas
http://www.elektromall.de/Mobile_Verteiler_Vollgummi_Verteiler_Gelnhausen_mit_2m_Zuleitung_5G16_0_qmm_63A_mit_Tragegriff_1_Stk-73515-847282.html
ungefähr
OP #3066696
moin moin
das ist ja hier der "haus und hof elektriker" auf dem gewerbehof. ich
denke mal schon das er eine ausbildung hinter sich hat, sonst würde er
den job nicht machen.
einen externen dürfen wir nicht beauftragen da das im mietvertrag
geregelt wurde das alle installationen von den werkselektrikern gemacht
werden sollen.
kurzum ist das ok was er da gemacht hat. ich hab keine ahnung von strom,
kenne die geräte und kann damit umgehen, darum hat man ja n
werkselektriker. war nur etwas überrascht und besorgt, denn wenn was
nicht geht bekomm ich den anschiss :(
grüße
Gast #3066789
Dann solltest Du als erstes mal klären, warum die 4 Kaltgerätestecker
als Eingänge haben, ob man die auf verschiedene Phasen legen kann und ob
die wirklich 2000W pro Eingang ziehen. Wenn da 2000W auf dem Stecker
steht, sagt das erstmal gar nichts.
#3066934
> Moin Moin
Mach keine Experimente. Lass noch eine CEE-Dose installieren und
die Geräte auf 3x230Volt(+Null) mit CEE-Steckern umrüsten. Mit 400Volt
werden die vermutlich gar nicht arbeiten, wenn da vorher gewöhnliche
Schukostecker dran waren. Sind wohl Pizza-Öfen? Da gibts solche
und solche. Siehe Typenschild.
#3066951
Das ist bei vielen Dimmerpacks für die Veranstaltungstechnik gar nicht
so selten. 6 Kanäle mit je 2kW oder auch 6x 16A sind eine durchaus
übliche Größe und die Geräte können das auch. Dank moderner Triacs sind
die Dinger auch erstaunlich klein und werden im Betrieb kaum warm.
Allerdings verfügen diese Dinger auch über einen 32A 400V 3AC Anschluß,
für die normale Steckdose ist das nix. Eine Phase muß also zwei Kanäle
speisen.
Gast #3067135
Für mich sieht das auch aus wie RZ Technick.
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Power_Distribution_Unit
Auch ist diese dämliche bis zu wieder blöd
Das sind wahrscheinlich irgendwelche Angaben auf dem Stecker/Steckdose
ggf.
Datenblatt.
ggf. ist das die jeweils max. Ausgansleistung pro "Kanal" (wegen dem
Relais.
Die blauen CEE (aka Caravan) können unter Last bei 16A gezogen werden,
was bei den Schukosteckdosen garantiert zum Abbrand führt, da diese
nur für 16A/10A zugelassen sind.
16 im "gesteckten" Zusand, und 10A wenn mann diese ziehen will.
Gib mal ein Foto von deinem "Verteiler"
#3067208
Wobei auch im RZ-Bereich C19-Anschlüsse dann schon eher an Sachen wie
3000VA-USVs, Bladechassis... zu finden sind... und wenn man davon gleich
mehrere anschliessen will ist das meist insgesamt so teures Zeug dass
man da guten Support vom Hersteller bekommt wenn man Fragen zur
Stromversorgung hat....
#3069003
Hi
Soweit mir bekannt ist, sind die "blauen" Steckverbinder
(da sie nur drei Pole haben) fuer 230 Volt max. 16A geeignet.
Also Einphasig....
Fuer etwas mehr Leistung musst Du die Leistung schon auf die
maximale Anzahl der Phasen verteilen. (und das sind auch bloss drei)
zB. 2x 16A, oder 3x 32A oder 3x 63A ...3x 80A...
CEE-Stecker heissen die alle...ueber einen "Schuko-Stecker"
wuerde ich maximal 10 A jagen, alles andere musst Du mit den
Jungs von der Feuerwehr nach dem loeschen ausdiskutieren.
gruss Asko.
#3069282
Ben _ schrieb:
> Normale Schuko-Stecker sind mit 16A abgesichert und bei mir kommt auch
> keine Feuerwehr wenn ich die mal rauszutsche. Wo ist das Problem?
In normalen Haushalten gibts nur selten das Problem, diese 16A
wirklich zu trennen. Üblicherweise werden diese Stecker im strom-
losen Zustand, bzw. bei nur sehr geringen Strömen gezogen.
Gruss
Harald
#3069660
Ach komm so groß ist der Lichtbogen nun wieder auch nicht wenn man eine
größere NH-Sicherung unter Last zieht. Da muß man schon großes Pech und
einen sehr schlechten Tag haben, damit man den Handschuh und den
Schutzhelm wirklich braucht. Für die Dinger gibts sogar NH-Trenner, die
vom Laien gezogen werden dürfen.
Was dagegen "lustig" ist, wenn man eine ausgelöste Sicherung im
Gutglauben an seinen Vorarbeiter, der Fehler sei behoben, austauscht und
dabei den 630kVA Trafo im Nebenraum auf einen Kurzschluß aufschaltet.
Das gibt einen recht amtlichen Knall und man bekommt einen ordentlichen
Schreck.
Gast #3070056
> Schreck.
Ich zitiere mal VDE 0100 Teil 430,
Während das NH-System die Bedienung durch Fachkräfte oder
elektrotechnisch
unterwiesene Personen voraussetzt, dürfen D- und D0-System auch von
Laien bedient werden. D- und D0-System sind so konzipiert, dass bei
ihrer Bedienung sowohl der Schutz gegen direktes Berühren als auch die
Nennstromunverwechselbarkeit gegeben sind.
Dennoch dürfen Laien nach DIN VDE 0105-100 „Betrieb von elektrischen
Anlagen – Teil 100: Allgemeine Festlegungen“ nur stromführende D- und
D0-Sicherungen
bis zu einer Nennstromstärke von 63 A auswechseln (Tabelle 6.1).
Diese Forderung ist bei der Planung und beim Bau elektrischer Anlagen
unbedingt zu berücksichtigen.
Dieses kann ma unter
www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3283.pdf
selber mal als "Leseprobe" nachlesen.
Außerdem müssen die NH-Sicherungen mit dem entsprechende Handschuh, Helm
mit Visier und die entsprechende PSA gezogen werden. Es gibt dafür
entsprechende Arbeitsanzüge.
Ich hatte schon mal eine Unfallbericht gelesen da hatte der Elekriker
einen "schlechten Tag" gehabt. Dieser hatte einen Einschub (leider nicht
gekappselt) gezogen. Dieser hatte "etwas" das Gesicht verbrannt.
