Wozu diese RC-Glieder
Gast #3067694
kann mir jemand bitte den Sinn dieser Schaltungen erklären?
Hintergrund: Ich möchte ein Rechtecksignal in einen Mischer einspeisen.
Ich habe im Netz verschieden Schaltungen gefunden, verstehe aber Sinn
der RC-Glieder zwischen dem VCO und dem Mischer nicht.
Nr. 1 ist ein Spannungsteiler mit einem C in Reihe. Warum könnte man die
Spannung so weiter runterteilen wollen? Der C in Reihe dient zur
Hochpassfilterung, oder?
Nr. 2 verstehe ich nicht
Danke schon mal
Andi
Hallo Andi!
Nr.1 Signalanpassung mittels Spannungsteiler und kapazitiver
Auskoppelung ohne Gleichspannungsanteil. Signalamplitude ist durch das
Verhältnis R22k:R1k bestimmt.
Nr.2 Signalanpassung mittels Spannungsteiler 1:100 Amplitude wird an +Ub
"geklemmt" (hinzufügen eines Gleichspannungsanteils) und Integration des
Rechtecksignals, Zeitkonstante =0,22µs, Grenzfrequenz (-3db) ca. 700kHz
biste nu satt?
Tschau
Wahnsinn schon morgens so schlechte Laune.
Frechheit.
@mod: bitte lösch die unpassenden Äußerungen raus.
Die Frage war auch: was ist der Sinn dieser Schaltungen. Warum braucht
es zwischen VCO und Mischer diese Aufbereitung?
Andi schrieb:
> Warum braucht es zwischen VCO und Mischer diese Aufbereitung?
Was soll der Mischer mit Gleichspannungsanteilen?
Der Spannungsteiler wird seinen Grund wohl in den Eigenschaften des
Mischers und der Oszillatoramplitude haben. Schließlich ist der Mischer
irgendwann beleidigt, wenn die Signalamplitude nicht paßt.
Und ober der Mischer mit einem Rechteck mischen soll oder besser mit
einem Signal mit weniger Oberwellen, ist noch ein anderes Thema, das nur
du beantworten kannst.
