Multimeter defekt
Gast #3068137
Ja, das Gehäuse öffnen und nach verwertbaren passiven
Bauelementen(Steckverbinder, Kabel, Pfostenleisten, etc.) zum
Ausschlachten Ausschau halten.
Gast #3068142
Vielleicht hat es eine Schultzbeschaltung (Dioden, Sicherung, etc.), die
du austauschen könntest.
Aber ohne ein paar mehr Hinweise von dir können wir auch nur raten.
(Modellbezeichnung, Bilder?)
Gast #3068157
Max F. schrieb:
> Da ich es aber dringent brauchte habe ich einfach statt der Batterie 9V
> mit einem Netzgerät angelegt allerding war das Netzgerät flasch gepolt
> und jetzt zeigt das Multimeter nichts mehr an.
Wenn du den Verpolungsschutz des Herstellers, i.e. die mechanischen
Kodierung des 9V-Batterie-Clips umgehst, solltest du schon genau wissen
was du tust. Die wenigsten Gerätehersteller bauen einen doppelten
Verpolungsschutz ein. Schade :-(
#3068290
Wenn es sich um ein Multimeter mit Standard 71xx Schaltkreis handelt,
könnte man den vielleicht tauschen. Ansonsten würde ich vor allen
die Messwiderstände des Eingangsspannungsteilers und Stromshunts
Auslöten.Die sind einzeln oft recht teuer. Wenn man das Display
wiederverwenden will, sollte man es aus der Platine raussägen, weil
man passende Sockel oft nur schwer findet.
Gruss
Harald
