PIN Dioden vorverstärker
Gast #3068384
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein Frontend für eine PIN-Diode zu entwickeln.
Mit der PIN-Diode sollen Infrarot-Lichtsignale (ASK) empfangen werden.
Nachdem ich mich eingelesen habe, habe ich jedoch keine Antwort auf ein
paar Fragen gefunden:
- Welcher Empfangsmodus ist dafür am besten geeignet. Ein
Transimpedanzverstärker oder ein "normaler" Verstärker ? Die Pegel von
dem ASK Signal können stark schwanken.
- Wie erreiche ich am besten eine Tageslicht-unempfindlichkeit und
unemfindlichkeit gegen andere Frequenzen als der Trägerfrequenz?
Ich hatte mir gedacht erst einen Vorverstärker zu bauen nach dem dann
ein Bandpass geschalten ist. Dem Bandpass folgt dann der ASK-Dekoder.
Die Frage die sich mir stellt ist nun wie ich vermeide dass der
Vorverstärker in Sättigung kommt. Da dies ja normal ein
Breitbandverstärker ist, verstärk ich doch nicht nur meine
Trägerfrequenz sondern auch alles andere. Wenn nun ein Signal anderer
Frequenz viel "stärker" ist als der Nutzträger, dann bekomme ich doch
aus dem nachgeschalteten Bandpass hinten nichts mehr raus oder habe ich
da einen Denkfehler (Da der Verstärker durch das störende Signal in
Sättigung geht, verstärkt er mein Träger doch auch nicht mehr ?) ?
-Kennt jemand gute Beispielschaltungen für PIN-Diodenverstärker und ASK
Dekoder ?
Das wär's erstmal :)
Danke vorab
Viele Grüße,
Frank1986
#3069079
Infrarotfilter vor die Diode, den kannst du aus einem alten
IR-Fernbedienungsgehäuse bzw. dem Empfängergehäuse ausschlachten.
Weiters eine AGC-Schaltung, und damit die Funktioniert das Signal der
IR-Sendediode in der Amplitude modulieren z.B: mit 36kHz Rechteck. Dann
kannst du auf deine PIN diode verzichten und nimmst einen fertigen
RC5-Empfängerbaustein.
Gast #3069563
@Zwoelf von Neunzehn:
genau das ist was ich nicht verstehe...der Vorverstärker verstärkt doch
alles. Wie bekomme ich da jetzt hin dass gerade wegen irgendwelchen
anderen Signalen nicht in Sättigung geht? Die dauerlichtkompensation
kann man ja noch hinbekommen aber was mach ich wenn ich ein Signal hab
dessen Pegel viel höher ist als mein Nutzsignal...das treibt mir doch
den Verstärker in die Sättigung ? Wie bekommt man sowas in den Griff ?
@Martin B. aus E.:
Ein Standard IR Receiver kommt nicht in Frage weil die Trägerfrequenz
viiiel zu gering ist als die, die ich anvisiere.
Viele Grüße,
Frank
Gast #3070365
@Martin B. aus E.:
Meinst Du schon vor den Vorverstärker ein Bandpass ?
Und wenn ja, was würdest Du für eine Art von Bandpass wählen ? Einen
Aktiven mit OPVs oder einen passiven mit RC gliedern ?
Ich war immer der Ansicht dass ich erst einen Vorverstärker brauche,
bevor ich das Signal durch nen Bandpass jage (da ich sonst nen zu
kleinen Signal-Rauschabstand hab), aber da täusch ich mich wohl.
Grüße,
Frank
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070382
Das ist ein übliches Problem bei der Signalverarbeitung. Wenn dir in der
Disco einer was vorflüstert, dann verstehst du den auch nicht mehr. Du
musst in dem Fall also irgendwelche Abschirmungsmaßnahmen ergreifen.
Da hilft nur Abwägen: wenn du Störsignale hast, die besser nicht
verstärkt werden sollten (es bringt z.B. ja nichts, Dauerlicht von der
Sonne mitzuverstärken) und die zuem gut trennbar sind, dann filterst du
das besser vor dem Verstärker. Wenn dein Nutzsignal aber im selben
Frequenzbereich und zudem kleiner als das Störsignal ist, dann ist es
wie beim Flüstern in der Disco...
Blöd ist, dass man gerade im IR-Bereich Störer nicht sehen kann...
BTW:
> Bandpass ?
> wählen ? Einen
> gliedern ?
Das Setzen von Leerzeichen vor dem Satzzeichen nennt man "Plenken"!
