Erst ab einer gewissen Spannung schalten
Gast #3068459
ich habe folgende Schaltung:
ich habe ein Steuergerät, dass ein 12V-Signal ausgibt (Impuls).
Das Ganze hängt an einer ungeregelten Spannungsquelle (10-14V).
Mit diesem Impuls will ich ein Relais ansteuern.
Problem:
an der Steuerleitung liegen komischerweise immer 1-2 Volt an (wenn kein
12V-Impuls stattfindet).
dh. ich habe dauern einen kleinen Strom, der über die Relaispule fließt,
diese aber nicht anziehen lässt.
Wie kann ich diesen Kriechstrom unterbinden?
Dachte da eine eine Diode mit einer hohen Durchlassspannung - hab aber
nicht gefunden.
Wie sieht es mit einer Zenerdiode aus in Sperrrichtung?
Welchen Wert müsste ich dann da nehmen?
Unter 9-10V sollte die Impulsspannung aber nicht abfallen, weil das
Relais sonst nicht mehr anzieht.
Kann leider auch kein anderes Relais verwenden.
Danke für die Hilfe
Martin
Gast #3068506
Das ist kein Kriechstrom, sondern ein ganz normaler Strom, der dem ihm
vorgeschriebenen Weg durch Leiter und Spule folgt.
Nimm ein vernünftiges Steuergerät, dass nicht so einen Murks produziert.
Falls das Steuergerät im anderen Schaltzustand vernünftig an die
Versorgungsspannung geht, könnte man auch einen PNP-Transistor in der
"+"-Leitung des Relais einsetzen (Freilaufdiode nicht vergessen).
Gast #3068633
Hast du die 1..2V mit angeschlossenem Relais gemessen? Oder mit
unbelastetem Ausgang?
Kann sein, dass bei unbelastetem Ausgang da eine kleine Spannung
ansteht, die dann aber bei Last sofort einbricht.
Aber was stört dich, wenn durch das Relais auch in Ruhe ein kleiner
Strom fließen würde?
Gast #3068682
danke für die Infos.
@Matthias: da kann ich leider nicht aus... :-(
Wie müsste ich denn den PNP schalten?
@Schlumpf: nein, nur im unbelasteten Zustand. Werd da aber nochmal
nachmessen.
Da das ganze im Standby-Betrieb auf Akku läuft möchte ich alle
Stromsauger eliminieren.
Danke für eure Hilfe.
