Pufferung eines Netzteils.
Gast #3068467
ich steuere mit einer PWM ( 35 Hz mit 50% Duty-Cylce) eine Last über
einen p-FET an. Zu Testzwecken ist die Last ein Leistungswiderstand
(2Ohm). Mein Netzteil ist ein regelbares Netzteil und kann max. 20A
liefern. Der Strom beträgt ca. 5A in der High-Phase des PWM-Signals.
Mein Problem ist nun, wenn ich mir die Spannung auf dem Oszilliskop
angucken, dann sieht man, dass die Spannung (Drain und Source)
kurzfristig zusammenbricht. Dieses Verhalten möchte ich aber
unterbinden.
Ist es sinnvoll eine Kondensatorbatterie (evtl. 10 Elkos parallel) vor
dem Drain zu schalten, sodass die Spannung nicht mehr zusammenbricht?
Gruss Daniel
Gast #3068615
Es kann sein, dass das Netzteil das beim Einschalten nicht so mag. Es
kommt drauf an, wie das Netzteil aufgebaut ist und wie groß die
Kapazität deiner Kondensatoren ist. Zehn Stück parallel habe dann die
zehnfache Kapazität ;-)
Um den Ladestrom zu begrenzen, kannst du zwischen Netzteil und
Kondensatoren einen Widerstand und eine Diode parallel dazu schalten (A
an die Kondensatoren).
#3069991
Die Kondensatoren sind wahrscheinlich kontraproduktiv, da mit der
kapazitiven Last das Netzteil noch schlechter nachregeln kann. Du musst
die Stromanstiegsgeschwindigkeit begrenzen. entweder mit einer
Induktivität im Lastzweig, was bei 5A aber schon recht gewichtig wird,
oder mit einem Tiefpass am Gate des FET. Dann musst du aber für eine
gute Kühlung des FET sorgen.
