Kurzschlußsicherung bei PWM realisieren
Gast #3068757
Wie macht ihr das, z.B. bei einer Motorsteuerung 50 Watt, 24kHz mit 12
MHz AVR?
Spannung am Emitterwiderstand unterm Low-Side-Switch abgreifen, über
Trimmer eingestellte Referenzspannung vergleichen per Analog-Komparator
mit Abschaltung bei Interrupt?
ADC Spannungsmessung wäre da wohl in der kurzen PWM-Phase nicht
vernünftig machbar, schätz ich. Oder gibts da nen besseren Trick?
Na klar ist das machbar. Du kannst bei jeder PWM Flanke einen Interrupt
bekommen, und in dem interrupt triggerst du die ADS Messung.
Aber abgesehen davon, warum 24 KHz bei einer Motorsteuerung?
Durchaus möglich, aber schneller schaltet man ab (was natürlich dem
Transistor gefällt) wenn man ein FlipFlop direkt rücksetzt, welches nur
beimnächsten PWM Start wieder gesetzt wird.
Wenn man einen langsamen uC hat, muss man sonst den Stromansteig
bremsen, also eine Drossel in die Zuleitung bauen (Prinzip
Dimmer-Funkentstördrossel) damit der Strom nicht zu schnell zu weit
steigt.
Wie kommt man denn auf eine 1 MHz Samplerate beim ADC?
Laut Manual vom mega8 braucht eine Conversion 13 ADC-Zyklen von max.
200kHz für 10bit Resolution. Das wären 200/13=15,4kHz. Reicht also nie
für die 24kHz PWM.
Ich finde aber nix über die möglichen Taktraten bzgl. kleinerer
Resolutions!? Kann man dann einfach für jedes Bit weniger dann mal den
Takt verdoppeln oder wie?
Danke für die Tipps! Um mal die Fragen zu beantworten,
ein Kurzschluß käme wohl hauptsächlich durch Blockieren des Motors in
Betracht. Die Abschaltung braucht nicht super schnell sein. Eine (teure)
Schmelzsicherung ist dann auch noch da.
Und die 24kHz müssen sein, weil ein empfindlicher Audioverstärker in der
Nähe des Motors sitzt. Ab ca. 20kHz wird er wohl ausreichend dämpfen.
So eine Überstromabschaltung ersetzt auf keinen Fall eine
Batteriesicherung. Du kannst ja eine mit 20A nehmen (KFZ-Sicherung), so
daß die wirklich nur im äußersten Notfall greift. In vielen Bereichen
ist sie sogar aus Brandschutzgründen vorgeschrieben.
Ich hatte zB. großen Ärger mit einem HIP4081a Vollbrückentreiber, der
ohne ersichtlichen Grund mehrfach Fehlsteuerungen einer Vollbrücke
vornahm. Vor diesem Schaltkreis kann man eigentlich nur warnen, habe
inzwischen auch mehrere Endstufen repariert wo dieses Ding als
Brückentreiber eingesetzt ist und irgendwann einfach so aus Lust und
Langeweile die FETs zerballert. Vielleicht war's auch der dauerhafte
Stress mit DSDS-Musik, weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß ich bei meiner
Anwendung Schwein hatte weil die Vollbrücke aus immerhin 16 IRFB3077
deutlich haltbarer war als die Batteriekabel.
Ansonsten wäre das sicherste Patent auf jeden Fall ein Komparator, der
direkt (ohne Umweg über den µC) zB. die FET-Treiber über einen
shutdown-Eingang abschaltet. Damit bist Du auch vor Software-Fehlern und
einem Absturz des Controllers sicher.
Ohne Zusatzhardware bzw. wenn der µC den Strom sowieso misst (etwa zur
Anzeige auf einem Display oder Kapazitätsabschätzung des Akkus) kannst
Du da einen Grenzwert festlegen oberhalb dem er abschalten soll. So eine
Lösung reagiert aber deutlich verzögert und sollte daher keine
Batteriesicherung ersetzen.
Die Mischung aus beidem wäre der bei vielen µCs vorhandene analoge
Komparator. Der erfordert keine nennenswerte Zusatzhardware und kann Dir
sehr schnell einen Interrupt auslösen wenn der Grenzwert überschritten
wird. Der µC kann darauf mit dem sofortigen Sperren der Treiber
reagieren. Das halte ich für sehr wirkungsvoll solange der µC noch läuft
und auch tatsächlich Kontrolle über den Treiber hat (also nicht wie beim
HIP4081A, der macht wozu er Lust hat).
Der ADC braucht immer 13 Takte für eine (normale) Wandlung, egal ob Du
alle 10 Bit nutzt oder nur 8. Ich hab aber schon oft gelesen, daß viele
das Ding beim AVR ein gutes Stück übertakten (teilweise bis in den
MHz-Bereich). Darunter leidet zwar die Genauigkeit, aber der ADC vom AVR
soll trotzdem noch sehr gute Ergebnisse bringen.
Was ich nicht verstehe, was soll die PWM-Frequenz mit der ADC-Frequenz
zu tun haben? Ich würde zur Glättung der Spitzen sowieso einen
RC-Tiefpass an den Messwiderstand (oder nach den Stromwandler) bauen,
daß ich als Strom-Messwert eine möglichst konstante Gleichspannung habe.
Ich brauch also die Leitend-Phasen der FETs nicht mit dem ADC zu
treffen.
Und du bist sicher das die FET's bei 24 KHz die 50 Watt auch sauber
schalten können ?
Da brauchst du schon recht gute FET's und starke Treiber um hier sauber
zu schalten.
Wenn das nicht klappt wirst du die FET's grillen.
Statt einer solchen Frequenz würde ich eher mal nach einer vernünftigen
Entstörung suchen.
Motor und auch die noch vorhandenen Treiber und (bipolare) Endstufe sind
schon auf 23 kHz ausgelegt. Ob ich die noch auf Mosfet umrüste, ist ne
andere Frage.
Noch ne andere Idee zur Überstromsicherung: Kann man es sich im Falle
einer Drehzahlregelung (IST-Drehzahl wird ständig gemessen und gestellt)
nicht einfacher machen, indem man das Erreichen einer Regelobergrenze,
als Abschaltbedingung setzt.
Also z.B. Abschaltung, wenn 90% Dutycyle überschritten werden. Dauert
zwar ja nach Regelungsauslegung länger, aber müßte doch i.d.R. noch
einigermaßen sicher vor der Schmelzsicherung auslösen oder?
Kann man machen, wenn es sich immer um den gleichen Motor handelt und
seine Kennlinie bekannt ist. Du mußt dabei nur die Drehzahl mit
einbeziehen, der Motor braucht bei fast-Stillstand und 80% duty deutlich
mehr Strom als bei voller Drehzahl und 90% duty.
Software-Varianten sind immer etwas langsamer als eine in Hardware
realisierte Schutzschaltung und Du hast gerade in der Entwicklungszeit
das Problem, daß die Software auch mal abstürzen kann und die
Schutzfunktion dann ebenfalls nicht mehr greift.
Also, bei uns machen wir das immer in Hardware, entweder (bei kleinen
Leistungen bis 2,2kW) durch Shuntmessung in den Emittern, bei größeren
Leistungen dann über Phasenstrommessung oder über Uce-Überwachung.
Jedenfalls gibt es immer eine Hardware-Abschaltung, die über
Komparatoren die Endstufe aktiv ausmacht (und über ein Verzögerungsglied
über mehrere Millisekunden auch abgeschaltet lässt).
