Digitales erfassen eines 2us kurzen Impuls
Gast #3069292
Hallo Forum,
es geht um ein physikalisches Experiment, bei dem die Laserleistung
eines einzelnen Laserimpuls (Pulslänge um die 100fs) über einen ad
Wandler normiert werden soll.
Gemessen wird über eine Photodiode der Firma thorlabs. diese gibt nun
einen Spannungimpuls aus, der ungefähr eine halbwertsbreite von 2us
besitzt. sowohl die Höhe als auch das integral geben Aufschluss über die
verwendete Leistung.
mein Problem ist nun das der ad Wandler nur eine samplingrate von 8kS/s
besitzt, sprich nur alle 125us einen Wert ausliest.
Da ich mir zwar ein gutes Basic wissen im Bereich digitaltechnik
angeeignet habe, aber mir die Erfahrung bei analogtechnik fehlt, wollte
ich fragen ob ihr eine Möglichkeit seht das Diodensignal zu verlängern.
Meine ersten Ansätze gingen in Richtung integrator, oder gibt es eine
Schaltung die einen maximal wert einer Spannung konstant hält? Auch
müsste man die Schaltung über ein trigger oder gate Signal zurück setzen
können.
ich bin über alle Vorschläge dankbar! :-)
danke schon ein mal im voraus und noch einen schönen Sonntag :-)
Michael
adc:http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_10-UPG2_128&user_produkte%5BPR%5D=87&cHash=46c1d92902
photodiode:http://www.thorlabs.us/thorproduct.cfm?partnumber=PDA55
Gast #3069296
Würde ich auch machen, denn du scheinst zu wissen, wann du den
Integrator auslesen und wann zurücksetzen kannst und hast sogar ewig
Zeit zum zurücksetzen und musst nur kurz vor Messung wieder freigeben
(damit Fehlerströme beim Warten auf den Impuls sich nicht zu Messwerten
aufsummieren).
Spitzenwertdetektor. Die meisten Schaltungen sind zu langsam. Selbst mit
ausgesuchten Bauteilen und trickreichen Schaltungen gehen die nur bis
100kHz. Echter Spitzenwert, muß zurückgesetzt werden, geht aber bis
100kHz
besser als 0.1%:
 in --------|+\                       OPA624
         +--|-/   | BAS70    |          |  >--+-- Peak
         |        +--|<|--+ 220nF    +--|-/   |
         +----------------+--(--10k--+--------+
 GND ------------------------+
Gast #3069297
Bist du sicher, dass das, was du vor hast, der richtige Ansatz ist?
Als Messgröße hast du einen Impuls mit 2us "Halbwertszeit", der dir
direkt etwas über die Größe aussagt, die du erfassen willst.
Und jetzt passt dein Messmittel nicht zu diesem Impuls und statt das
Messmittel (ADC) anzupassen, verfälscht du die zu messende Größe?
Was soll dabei rauskommen?
Klingt für mich ein wenig so wie:
Ich möchte die Dicke eines Haars bestimmen. Habe aber leider nur einen
Meterstab. Wie oft muss ich das Haar in flüssiges Wachs tauchen, damit
es so dick wird, dass ich es mit dem Meterstab messen kann.
Richtige Antwort wäre: Kauf dir einen Messchieber oder eine µm-Schraube.
Oder habe ich das Problem nicht verstanden?
Gast #3069301
MaWin schrieb:
> wann du den
Aber offensichtlich ist nicht nur der Spitzenwert von Bedeutung, sondern
auch das Integral unter dem Impuls.. Und das geht doch bei so einer
Methode verloren oder nicht?
Gast #3069305
Bullshit... ich hab´s grad gelesen "INTEGRATOR" und nehm sofort alles
zurück, was ich gerade geschrieben habe und hol mir nochmal nen Kaffee
gg
Gast #3069617
i-Troll schrieb:
> Weshalb laesst ma solche Leute mit Femtosekundenlasern rumspielen? Das
> Zauberwort heisst Powermeter. Auch bei Thorlabs.
Muss aber ein schnelles Powermeter für ein einzelnen Laserimpuls sein ;)
Jochen Fe. schrieb:
> Man hat doch den Triggerpuls für den Laser. Einfach synchronisiert den
> A/D messen lassen. Der Laser hat doch ohnehin nur 1 kHz
> Wiederholfrequenz.
Hab grad aus langeweile mal nachgeschaut:
Triggerverzögerung Block 25 μs min., 50 μs max.
Triggerimpulsbreite Block 40 μs min.
Da müsste auch ein schnellerer ADC her...
Bin ich deiner Meinung, aber ich schätze auf die Idee ist er auch schon
gekommen.
Bzw. denke ich mal, dass sich nicht jeder ein LeCroy leisten kann ;)
#3069638
wie sieht es mit einem einfachen DSO aus. Ist nach meiner Erfahrung eh
in jedem Labor vorhanden und da die Photodiode nur 10MHz Bandbreite hat
genügt auch ein Standard 25MHz Oszilloskop. Das müsste einfach nur an
die Photodiode angeschlossen werden und die Auswertung der Daten lässt
sich am PC machen.
Gruß Kai
#3069651
Fallich gepennt habe und DIES sind die Zeiten der A/D-Karte, dann ist
sie der Aufgabe nicht gewachsen. Eventuell wäre eine externe S/H-Stufe
mit einstellbarem Delay hier verwendbar.
Ich würde auch erst mal mit einem Oszilloskop messen, da 1 kHz
Pulsfrequenz geht sogar ein analoges. Aber extern triggern!
Gast #3069695
Ein Integrator ist schon der richtige Weg. Die Differenz in der Spannung
vor und nach dem Puls ist dann die interessante Messgröße. Der
AD-Wandler muss nur schnell genug sein um in der Pause zwischen 2 Pulsen
1 oder besser 2 oder 3 Messungen zu machen. Das Rücksetzen des
Integrators müsste dann passend mit den Pulsen synchronisiert werden,
z.B. nach der ersten Messung des AD Wandlers nach dem Puls.
Alternativ zum Zurücksetzen wäre auch ein kontinuierliches Zurücksetzen
des Integrators möglich - die Messung des AD Wandlers müsste dann aber
genauer mit dem Laser synchron laufen. Der Integrator wird dadurch zu
einem Tiefpassfilter. Auswerten könnte man da die mittlere Leistung (DC
Wert) oder die Leistung je Puls ( Rippel, bzw. Höhe der Sprünge).
Gast #3069726
Danke für die vielen anregungen! :)
Ein DSO ist zwar vorhanden, allerdings müssen an die 100 Werte
ausgelesen werden und da wäre ein PC A/D Karte Praktischer.
Rep. Rate beträgt übrigens 1s, sprich jede Sekunde kommt ein Puls. (Ist
nicht die originale Rep. Rate des Lasers)
Ja so habe ich mir das auch vorgestellt.
Ich hab auch schon ein wenig im Internet gesucht, allerdings habe ich
konkret keinen zurücksetzbaren Integrator (Als IC) gefunden.
Gibt es sowas, oder macht man das eh lieber mit zwei op-amps?
Was muss man alles beachten?
> gekommen.
Mir wäre ein schnellerer ADC auch lieber, allerdings sind dies Preislich
recht hoch angesiedelt.
Gast #3069775
Einen rückstellbaren Integrierer könnte man ggf. auch als IC finden. Das
könnte dann aber ggf. als Strom-Frequenzwandler oder ähnliches laufen.
Einzeln aufgebaut braucht man dazu einen OP und einen Elektronischen
Schalter, z.B. einen MOSFET oder ein CMOS Schalter IC. Bei nur 1 Puls je
Sekunde könnte man auch einfach einen Tiefpass 1. Ordnung nehmen, also
einfach einen Widerstand zu kontinuierlichen Entladen. Je nach
Anforderungen ginge das ggf. sogar noch ohne Synchronisation zwischen AD
und Laser:
Bei einer Zeitkonstante im Bereich 1 s gibt das mit einer Unsicherheit
von vielleicht 250µs für die Abtastung halt einen Fehler von etwa
0,025%. Dazu kommt dann noch das man einen Teil des Messbereichs des ADs
verschenkt. Besser wäre es aber wenn der AD definiert vielleicht 100 µs
nach dem Laserpuls wandelt.
Im Prinzip könnte auch schon gleich der Verstärker für die Fotodiode als
Integrator wirken, sozusagen als Zwischending zwischen Ladungsverstärker
und Transimpedanzverstärker mit einem Widerstand und relativ großem
Kondensator in der Rückkopplung.
#3069777
Ein A/D mit 12 bit und 10 MSamples kostet unter 10€, der FTDI-Chip zum
Wandels von seriell zu USB ist auch preiswert.
Da ist ein Aufbau mit einem Pumplaser da, dann ein Mode-Locked-Laser und
noch ein Pulskomprimierer, eventuell noch ein Pumplaser, dazu noch die
eventuell vorhandene Hardware um die Frequenz des Pulses zu verändern
(OPO). Das alles kostet locker 300K€. Dann sind keine 20€ da, für ein
nötiges Meßhilfsmittel? Bin ich im falschen Film?
Gast #3069806
Könntest du mir dann bitte so einen AD wandler konkret zeigen?
Schon einmal daran gedacht das der Laser nicht weger meinem Experiment
gekauft und betrieben wird? Da der Laser von sich aus über genügend
Leistung verfügt, werden damit vier Experimente gespeißt. Ich bin mit
meinem Versuchsaufbau nur am rande vorhanden.
Gast #3069838
Ich gehe mit iTroll einig, nehmt den Bastlern diesen Laser weg. Ein
minimum an Wissen sollte man schon mitbringen und das scheint nicht
vorhanden sein. Natuerlich kann man mit einem Powermeter einen einzelnen
Puls messen. Auch wenn der Puls wesentlich schneller als das Powermeter
ist. Das Powermeter ist ein Absorber kleiner thermischer Masse mit einem
schnellen Thermoelement. Man misst einfach die Temoperaturdifferenz
ueber den Puls. Wir messen die Leistung eines 10Hz 1J Laser damit. Wobei
bei einen Joule der Absorber im Abbau ist. Der brennt einfach weg. Bei
10mJ ist es schon vernuenftiger.
Gast #3069844
Ein Femtosekundenlaser ist entweder auf der Grundwelle, zB 100MHz, mit
regenerativen Verstaerker oder einbem anderen Prozess auf einer
Subharbonischen laufend. Wenn man's nicht schafft daraus einen Trigger
fuer einen ADC zu generieren sollte es sein lassen.
#3069890
in  --------|+\
            |  >--+--|>|--+--+---------o (mit MosFET kurzschließen)
         +--|-/   1N4148  |  |
         |                | 100nF
         +----------------+ GND
Du nimmst einen sehr schnellen OpAmp und lässt dir von ihm einen kleinen
Kondensator mit der Spitzenspannung füllen, von dem kann dann dein ADC
ein Sample nehmen.
Wenn eine AD-Wandlung abgeschlossen wurde musst du den Kondensator
wieder entleeren.
Gast #3070022
Erst ein mal ein Danke an alle die mir hilfreich Tipps gegeben haben und
beim Thema geblieben sind!
Bei den anderen kann ich nur vermuten das der Neid aus ihnen spricht,
weil sie nicht mit femto Laser "spielen" dürfen (dieses Spielen nennt
sich übrigens auch Grundlagenforschung).
Wie man von fehlenden elektrischen Verständnis auf Unsicherheit beim
Gebrauch von Lasern kommt ist mir ein Rätsel!
Gast #3070037
Ja. Ich durfte auch mal mit mit so einem Laser spielen, aeh Grundlagen
forschen.
 Die frage ist einfach, ob das Geld fuerdie Forschung so gut angelegt
ist, wenn die Leute nicht mal so ne einfache Messung hinkriegen....
Die wirklich schwierigen Probleme kommen dann alle noch...  been there,
done that.
#3070048
Wenn jemand in einem solchen Gefahrenbereich arbeitet, und sogar 20€ ein
Problem darstellen, und es deutlich wird, daß nicht einmal "Tante
Google" für die Suche nach Antworten benutzt wurde, dann sehe ich ganz
deutlich einen mustergültigen Vertreter der Generation i-Phone vor mir,
der von nix eine Ahnung hat, außer auf seinem Phone herumzudaddeln. Ein
solcher Laser ist eine ganz andere Hausnummer!
Gast #3070061
Ja. Ich verstehe den Zusammenhang auch nicht.
Gibt halt viele (hier), die trommeln sich gerne auf die Brust, wenn sie
bei anderen Schwächen entdecken.
Gast #3070226
> einen kleinen Kondensator mit der Spitzenspannung füllen
Es WURDE bereits geschriebem , daß diese primitive Denke
nicht zu einer brauchbaren Lösung führt, warum liest du nicht
einfach die schon vorhandenen Beiträge bevor du so untaugliches
Zeug ablässt ?
Gast #3070292
Naja der Laser kommt mit Gelder aus Pott A und Messhilfsmittel aus Pott
B.
Jetzt sind beide leer.
Wenn das nicht ewig gemessen werden soll frage ich mich warum kein Oszi
verwendet wird. 2us sind nicht mehr die Welt.
Gast #3070315
moin moin
zur zeit arbeite ich an einer modifizierung eines laser range finder für
impulsbreiten ab 2ns.
ein teil der schaltung dient der amplitudenmessung zur fehlerabschätzung
und sollte das sein was du auch brauchst.
die photodiode ist vom typ c30906sh (avalanche diode)und wird mit einer
einstellbaren Vr von 220-245V im sperrrichtung betrieben. die detektion
des impulses geschieht mittels transimpedanzwandler und die
amplitudenmessung (da entfernungsbedingt auch sehr klein) über einen
shunt und logarithmierer.
u.a. wird die spannung des log.amp in einen spitzenwertdetektor geladen
und durch ein sample and hold glied "abgefragt". der wert wird dann
durch einen adc erfasst.
eine schaltung kann und darf ich dir leider nicht vorlegen, aber der weg
funktioniert!aber bei bedarf kann ich den aufbau gern genauer erläutern
grüße
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070345
> ad Wandler nur ... nur alle 125us einen Wert ausliest.
Satte 9 Zehnerpotenzen zwischen Ursache und Messung? Das hört sich an,
wie wenn du mit einem Faustkeil eine Raumstation bauen willst...
Die ganze Messkette, die du mit den oben aufgeführten billigen Mitteln
aufbauen kannst, ist insgesamt so lausig, dass du vermutlich kaum die
Fehlermöglichkeiten abschätzen und einrechnen kannst. Die ganze Arbeit
wäre umsonst...
Nenn doch endlich mal eine Zahl. Was ist "viel" Geld? Was darf dein
Messaufbau kosten? Wie lange brauchst du den?
BTW: Wenn einer so einen Laser hat, dann hat er evtl. auch schon ein
brauchbares Oszi irgendwo in der Ecke stehen. Eine Tasse Kaffee und ein
kleines Schwätzchen bewirken da oft Wunder...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070444
Glubsch schrieb:
> Ein Oszi ist gut fuer visuelle Inspektion, aber nicht fuer eine Messung.
Aber mann kann ein Oszi auch auslesen und sieht dann schon vorneweg,
ob die Messwerte eigentlich die sein werden, die man will. Und daher
macht es durchaus Sinn, ein Oszi als "Messkarte" zu verwenden.
Insbesondere, weil die Triggerfunktion kostenlos mit drin ist...
Gast #3071475
Ich hatte ein aehnliches Problem, die Amplitude eines Laserpulses musste
gemessen werden, auch mit nem Thorlabs Detektor. Pulsbreite: 20ns. PC
Interface mit 100kS/s ADC war fix. Ich habe lange, lange Zeit damit
verbracht eine SH Stufe mit der Geschwindigkeit zu suchen: Es gab sie
(sogar Wikipedia hat ne Liste mit welchen, die schnell genug sind), aber
sie werden aus mir unerklaerlichen Gruenden nicht mehr gebaut. Aber es
gibt AD ICs, die schnell genug und auch nicht soo teuer sind. Ich habe
mich dann folgendermassen beholfen: schneller ADC wandelt Signal und
gibt es gleich wieder ein einen DAC. Ein ebenfalls schneller Komparator
prueft, ob das Ausgangssignal des DAC kleiner ist als das Eingangssignal
des ADC. Wenn ja, wird das sampling gestoppt und das Ausgangssignal
haelt seine Spannung, die dann gemuetlich mit dem langsamen PC ADC
gelesen werden kann.
Klingt fuer mich wie mit dem Kopf durch die Wand neben der Tuer, aber
funzte.
Gast #3071619
Busbauer schrieb:
> Sobald das Signal Digital vorlag riecht ein Mikrocontroller, was macht
> es für einen Sinn da noch mal Digital zu werden?
> Man könnte sogar den kompletten Verlauf abspeichern...
Geschwindigkeit. Das Signal benötigte 10ns um anzusteigen und weitere
10ns um wieder auf 0 zu gehen, der Spitzenwert sollte gehalten werden.
Ein Mikrocontroller mit vielleicht 16MHz führt ungefähr eine Instruktion
alle 63ns aus -> Für den uC nicht zuverlässig messbar. Daher der
schnelle analog Komparator, der das sampling abschaltet (und damit den
Wert hält), sobald die Spannung wieder sinkt.
Gast #3072678
Bei einem so kurzen Puls, dass die Diode den nicht mehr Auflösen kann,
steckt die Information über die Leistung in der Fläche unter der Puls -
die Pulshöhe ergibt sich dann entsprechend der Geschwindigkeit des
Detektors und Verstärkers dazu.
Da darf man halt auch den Verstärker (TIA) extrem langsam machen, so das
man statt einzelner Pulse nur noch ein Sägezahnsignal raus bekommt, das
auch noch der langsame AD mit einer Abtastrate im kHz Bereich verfolgen
kann. Die höher der Stufen gibt dann die Größe der Pulse. Wenn man mag
könnte man es auch gleich als Ladungsverstärker aufbauen, und die
Rückkopplung nur bei Bedarf dazu schalten: damit bekommt man dann fast
ein Rechteck, das selbst ein sehr langsamer AD mit 3 SPS noch messen
könnte.
Ein Problem ist aber ggf. die Kalibrierung: zum Detektor bekommt man
ggf. noch Daten zu Strom vs. Intensität, aber eher nicht zu Pulshöher
vs. Energie. Mit einem Integrierenden Verstärker hat man da ggf. die
Möglichkeit umzurechnen, wenn man die Kapazität kennt.
