Server/Heimnetzwerk einrichten
OP #3069477
ich möchte Filme, die ich aufgenommen habe, über das Netzwerk am
Fernseher ansehen. Die Filme sind auf meinem alten Computer(Linux mint
1.4). Wie bekomm ich die auf den Fernseher ? Oder wäre es sinnvoller die
Filme auf den neuen (momentan windows XP) rüber zu spielen? Es soll aber
dann nur auf die Filme zugegriffen werden können.
#3069486
DVD-Player und -Brenner vorhanden?
Ansonsten hängt das von PC und Fernseher ab. Die kann man heute oft
direkt an den PC anschliessen, ob nun per HDMI oder VGA. Bei alten
Rechnern und entsprechendem Videoausgang auch per FBAS oder SVideo.
#3069502
Christian Mader schrieb:
> Ja, bei beiden Computern. Ich möchte aber über das netzwerk arbeiten, da
> ich keine Kabel mehr kaufen brauch.
Wenn dir nach low-cost und ein wenig selber Hand anlegen zumute ist,
dann schau mal bei den Raspberry Pi Bastlern vorbei. Damit dürfte das
möglich sein, vorausgesetzt der ist mit deinem Fernseher kompatibel
(s.o.).
OP #3069513
Der kann/sollte auf den PC über das Netzwerk (LAN 100Mbit) zugreifen und
den Film abspielen. Der Fernseher unterstützt das. Vga oder Hdmi währe
ne möglichkeit, aber ich bräuchte dann das entsprechende Kabel mit mind.
20m.
Ein Netzwerkkabel liegt beriets beim Fernseher.
#3069537
A. K. schrieb:
> Hat dein Fernseher einen Netzwerkanschluss? Wenn nicht, dann muss
> irgendwas zwischen Fernseher und Netzwerk (Gerät) oder Fernseher und PC
> (Kabel). Das kostet entweder Geld, oder du hast es schon.
Dann kann der TV entweder über DLNA oder über eine Freigabe auf die
Videos zugreifen. Ob du das unter Windows oder Linux machst, ist ganz
egal.
Gast #3069541
Dann schreib doch mal welche Protokolle dein Fernseher beherrscht, dann
findet sich da auch eine Lösung. Das wird vermutlich auf eine
CIFS-Freigabe oder DLNA hinaus laufen.
#3069545
> Wie macht man diese Freigabe von bestimmten Ordnern oder Festplatten ?
Herrje - jetzt fang doch mal vorne am Pferd an, statt am Schwanz.
Es wird garantiert nicht funktionieren, wenn du den RJ45-Stecker vom
Netzwerk so zurecht schnitzt, dass es in die HDMI-Buchse vom Fernseher
passt. Und da das so ist, wärs klüger, sich erst einmal Gedanken zu
machen, wie man den TV ans Netzwerk kriegt, also was man dazwischen
hängt. Und erst dann über die Netzwerkprotokolle.
Gast #3069549
Schau Dir mal die Doku von SAMBA an. Dann sollte es kein Problem geben,
denn Du hast ja schon Linux am laufen.
Die SONY TVs und auch andere können dann darauf zugreifen.
Ist nicht schwer.
Gast #3069567
> Warum hdmi, das geht doch nur mit lan.
> Computer-Router-Fernseher
> Alle verbindungen sind mit lan
wenn er sich nicht helfen lassen will dann spart euch die mühe ihm etwas
zu erklären!
@ Christian .. warum machst du dir die Mühe in ein forum zu schreiben
wenn du sowieso keine Hilfe annimmst? ^^
