Ladeschaltung ohne Trafo
Gast #3070390
Hallo, ich möchte gern diese Schaltung aufbauen:
http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ladegeraet.htm
Dazu hätte ich eine Frage:
Ich möchte statt dem Trafo ein fertiges Schaltnetzteil verwenden. Da
dieses ja Gleichspannung erzeugt, kann ich den Brückengleichrichter
weglassen, oder ?
#3070422
cleardreamer schrieb:
> Ok, danke. Was ich auch noch nicht ganz kapiere, wieso steht bei C1 35V?
> Nach dem Trafo ist die Spannung doch auf 15V, oder hab ich das falsch
> verstanden?
15V Wechselspannung bei Nennlast.
Das heisst bei dem kleinen Trafo hat er im Leerlauf ca. 17V. Wenn dazu
noch eine gewisse Überspannung des Stromnetzes dazukommt sind das auch
mal 19V.
Bei Gleichrichtung lädt sich der Elko bis zum Spitzenwert auf das ist
Wurzel2 mal den Effektivwert, also ca. 1,4*19V - 2V
(Diodendurchlassspannung) macht schon über 25V.
Man dimensioniert die Spannungsfestigkeit der Elkos liebr etwas höher
also nächster gängiger Wert 35V.
Aber wie gesagt du brauchst kein C1, da die Spannung aus dem
Schaltnetzteil schon geglättet ist.
#3070441
> Das heißt welches Netzteil sollte ich mir zulegen ? 16V würd ich sagen,
Das Datenblatt sagt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXsrtrs.pdf
Dropout Voltage max. 2,6V
Das heisst der Regler braucht am Eingang mindestens 2,6V mehr als er am
Ausgang bringen soll.
13,8 + 2,6 = 16,4V Also ist 16V grenzwertig wenig. Es kann
funktionieren, es kann aber auch sein daß der Baustein nicht mehr sauber
regelt.
17V oder 18V wären besser.
Gast #3070473
>16V würd ich sagen, oder?
Ja, das wäre absolute Untergrenze für den PB 137 , fast schon zu knapp.
Folgende Teile wäre geeignet:
Pollin  350913  , hier die 12V und 5V in Serie schalten, damit 17 V / 2A
Pollin  351223  ( 19V / 6,32 A )  hier etwas grösserer Kühlkörper nötig
Pollin  350947  ( 20V / 3,25 A )  hier etwas grösserer Kühlkörper nötig
... oder eben gleichartige alte NT von Laptop
Bei Serienschaltung (wie 1. Vorschlag) muss die jede (bzw. die
niedrigere) Teilspannung mind. 2 A haben  und die beiden müssen wirklich
getrennte +/- Abschlüsse haben damit man sie serienschalten kann.
Gruss
Gast #3070541
Die Rückstromdiode D5 sollte man auch weglassen, der PB137 hat
absichtlich nur einen geringen Rückstrom damit der Akku bei
abgeschaltetem Netzteil nicht entladen wird, und eine Diode wie im
Brückengleichrichter die einen Rückstrom in das Netzteil verhindert ist
normalerweise auch im Schaltnetzteil drin. Wenn man unsicher ist, kann
man eine Diode zwischen Netzteil und PB137 schalten:
         1N5401
Netzteil --|>|--+--PB137
                C2
