SMD-LED's mit Lasereffekt?
Das für Laser typische "Speckle"-Muster tritt ja nur bei kohärenter
Strahlung auf, bedingt durch die speziellen Übergänge der Energieniveaus
in Halbleitern oder eben diatomaren Molekülen bei Gaslasern - Die LED
funktioniert etwas anders!
>kohärenter Strahlung
>bedingt durch die speziellen Übergänge der Energieniveaus in Halbleitern
>Die LED funktioniert etwas anders!
Halbwissen-Blabla.
Die Kohärenz bei einem Halbleiterlaser wird dadurch erzeugt, dass zwei
gegenüberliegende Austrittsstellen der Strahlung teil- bzw.
vollverspiegelt sind und so einen Laser-Resonator bilden.
Die Lichterzeugung selber funktioniert genau so wie bei einer normalen
LED. Wenn du bei einem Halbleiterlaser die Spiegel weglässt, bleibt eine
normale Leuchtdiode übrig.
Auch wenn der Aufbau im Prinzip ähnlich ist, wird man bei einer normalen
roten LED kaum die Laserschwelle erreichen - vor allem nicht im DC
Betrieb bei Raumtemperatur. Da gehörte schon einiges an Optimierung zu,
um rote Laser überhaupt herzustellen. Vor allem ist beim Laser der Strom
auf einen kleinen Bereich konzentriert, bei der LED aber eher verteilt.
Die Spiegel sind dabei nicht einmal unbedingt nötig - wegen der sehr
hohen Verstärkung im hoch angeregten Halbleiter geht es ggf. auch ohne.
Die Spiegel bei den klassischen Laserdioden sind auch nur die Übergänge
HL-Luft, ohne extra Spiegelschicht. Nur bei den vertikalen Emittern hat
mit extra Spiegel, und dann auch gleich sehr gute.
OP
Danke für den Begriff Speckle-Muster. Der bringt mich schon etwas
weiter, erst einmal als Suchbegriff.
Also meinem ersten Verständnis nach spielen da die schmalbandige
Emission und die geringe Größe der LED zusammen, sodass auch ohne
Laserlicht dieses Muster im Auge auf der Netzhaut entsteht.
Letzteres. Wichtig für eine Interferenz und damit die Speckles ist die
Koheränzlänge des Lichtes. Die ist halt bei Lasern prinzipbedingt seeehr
hoch, bei LED aber immer noch ausreichend vorhanden, um damit bei
kleinen Abmessungen Speckles zu erzeugen.
Selbst Glühlampenlicht hat eine Koheränzlänge, sonst konnte man damit
keine Beugungsversuche machen (Doppelspalt, Gitter). Nur ist die
Ausdehnung der Lampenwendel zu groß und der Spektralbereich zu weit, um
damit Speckles zu sehen.
hoch...
Nee. ist es nicht. Es gibt Laser und Laser.
Etwas vom Besten ist ein HeNe mit Fabry-Perot, da erreicht man meter.
Ohne Fabry-Perot ist man schnell mal bei der Laenge der Roehre unten.
Der HeNe im Standardaufbau von 20cm laenge hat vielleich 3-5
lonitudinale moden unter Verstaerkungskurve. Diese Wellenlaengen
interferieren gegeneinander. Mit einem Fabry-Perot kann man einen
einzelnen Mode selektieren.
Andere Laser haben eine breitere Gainkurve und daher viel mehr Moden bei
gleicher Baulaenge. Daher ist deren Kohaerenzlaenge auch kuerzer.
Ein Pulslaser muss uebrigens eine breitere Gainkurve und mehr Moden
haben.
