conv_integer(x) vs. to_integer(unsigned(x))
Gast #3070700
Moin,
mir ist da eine Sache bei den Convertierungsfunktionen der
ieee.numeric_std Library aufgefallen.
Das hier geht:
    port map (
        input => CONV_INTEGER(x)
Das hier geht nicht (Zumindest nicht in Modelsim, Quartus frisst das
trozudem):
    port map (
        input => to_integer(unsigned(x))
Fehlermeldung ist:
> Actual (type conversion (to ieee.numeric_std.unsigned)) for formal "input"
> is not a globally static expression.
Wie kommt das? Bzw. warum kommt das bei conv_integer nicht?
Danke für Erhellung! :)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070743
Was passiert, wenn du nur 1 Konvertierung machst (also z.B. von unsigned
nach integer)?
> trozudem)
Das deutet auf eine unerwartete Syntaxvariante hin. Um es einfach und
portabel zu halten: in der port map darf nicht konvertiert werden.
Nimm besser ein lokales Signal dafür...
> trozudem
Tolles Wort, ich werude das Hilfs-U in Zukunuft auch verwenuden... ;-)
Gast #3070772
> nach integer)?
Damit geht es auch. Und nur mit einer Konvertierung von std_logic_vector
nach unsigned geht es auch. Nur mit beiden nicht. Mit einem lokalen
Signal lässt sich das natürlich lösen.
Also dass es jetzt eine offizielle numeric lib gibt, ist ja schön und
gut. Aber ich finde die an vielen Stellen deutlich umständlicher zu
benutzen, als die alten Synopsys Libs.
> Um es einfach und
Ich finde das ist immer eine Frage der Code Lesbarkeit. Zu viele
Zwischensignale machen das ganze noch unübersichtlicher, als VHDL
sowieso schon ist.
>> trozudem
Oh, ein 'u' zu viel, da hab ich wohl was nicht richtig initialisiert ;-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3070786
Ich füge lieber ein paar Zwischensignale ein, als mich auf eine
Definitionslücke zu verlassen...
Sie ist nur anders. Aber in sich konsistent, weil man explizit angeben
muss, wie ein Signal zu bearbeiten ist. In deinem Einzeiler würde
nämlich ganz was anderes rauskommen, abhängig davon, ob du die
std_logic_signed oder die std_logic_unsigned eingebunden hättest.
Bei der numeric_std ist aber klar, was rauskommen wird.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
