Geräte für militärische/taktische zwecke
OP #3070749
ich wollte mal fragen ob jemand von euch Erfahrungen hat, wie es ist,
wenn man ein Sensorsystem herstellt der für industrielle und
militärische zwecke verwendet werden kann.
Wo und welche Behörde wäre denn dafür Zuständig  um Fragen zuklären wie
bspw:
- ob man diese ins Ausland verkaufen würde/könnte ohne eine Genehmigung?
In Amerika gibt es ITAR.
- Wie es mit dem Import/Export generell ausschaut
- Eine Lizenz benötigt
Geht um einen Infrarodwärmebildsensor mit Tracking-vorrichtung, man
könnte es ebensogut als Zielverfolgungssystem nutzen.
Daher würde ich gerne mal fragen ob da jemand spontan eine Idee hat.
Der Kollege beim Bund ist erst nächste Woche wieder da :(
Viele Grüße
Gast #3070761
Militaerisch. Eine schlechte Idee ... Ploetzlich stehen irgendwelche
Typen auf der Matte und wollen deine Firma. Auch wenn das Produkt nur
aus zwei trivialen Transistoren besteht. Es gibt immer irgendwelche, die
dein Produkt nicht lustig finden. Allenfalls musste das Produkt ueber
eine oder zwei Tarnfirmen verkloppen. Und natuerlich dual-Use
ausschliessen.
#3070767
Darf in diesem Fall 9Hz Bildwiederholrate nicht überschreiten bzw. mit
"Trackingausgang" nicht in Staaten mit Indizierung/Embargo versendet
werden.
Wichtig! Es gibt einige FPGA-Hersteller die eine Verwendung für solche
Zwecker ausschließen (bei der Softwarelizenz)
Gast #3070839
das sind 2 Fragen, die gegenläufig zu beantworten sind:
1. kann ich mein Produkt ans Militär liefern.
2. Darf ich es sonstwohin liefern.
Zu 2. gibt es das Wassenaar-Abkommen (früher COCOM) und das deutsche
Kriegswaffen-Kontrollgesetz.
Zu 1. brauchst du eine Geschäftsbeziehung zu einer Beschaffungsbehörde,
z.B. NAMSA, die kümmern sich dann um das weitere wie
Sicherheitsüberprüfungen. Beziehungen sonstiger Art sind auch äusserst
nützlich (deswegen heissen sie auch nützliche Beziehungen).
Die meisten Firmen, auch grosse wie Airbus, gründen für sowas eigene
Firmen, da sprechen viele Gründe dafür, z.B. dass die Kunden möglichst
nicht im Spiegel lesen, dass ihr Lieferant XYZ auf der Waffenmesse in
Dubay ausstellt.
Grosse Hoffnungen würde ich mir allerdings nicht machen, ein
Zielfindungssystem hat heute schon fast jede Waffe ausser Pistolen und
Gewehren, und wir stehen an der Schwelle zum selbstständig asgierenden
Kampfroboter.
Gruss Reinhard
OP #3070861
Hi danke für die Infos.
Es geht nicht darum ein Zielfindungssystem zu vermarkten sondern wie es
ausschaut, wenn ein Kunde in Dubai das System bestellt und vorgibt
eigentlich seine industriellen Güter tracken zu wollen und es aber dann
als Lenkwaffensystem an den Iran weiterverkäuft.
Das bedeutet das System könnte dafür ausgenutzt werden und daher bedarf
es einer Ausfuhrgenehmigung (wie in den USA => ITAR)?!
Aber ich denke das Bafa kann mir die Frage beantworten.
Vielen Dank
Gast #3070878
Da brauchst du dir keine grossen Sorgen drum machen, wenn du dein Zeug
einfach ausführst, steht halt mal ein SEK vor der Tür - wobei die sich
mit Türen nicht lang aufhalten.
Gruss Reinhard
#3070886
Kannst du ganz beruhigt sein. Vorher steht der Mossad bei dir vor der
Tür und macht dich kalt.
Mach dir einen Kopf darum, wenn es soweit ist. Jedes elektronische
Bauteil lässt sich militärisch verwenden und könnte dazu benutzt werden,
eine Atombombe zu zünden.
Das ist doch heute nichts Besonderes. Das hat doch jede Bauernarmee.
mfg.
#3070903
Zer.Troll schrieb:
> Aber genau bei der gibt man vor, die technologisch kurz halten zu
> wollen.
Und deswegen decken die sich auf dem Schwarzmarkt ein, der sich ohnehin
jeglicher Kontrolle entzieht.
Die ganze Fragestellung ist doch vollkommen lächerlich.
Alles, was unsereins bauen kann, kann der Iran auch bauen. Und zu den
wirklich militärisch "interessanten" Sachen hat keiner von uns
irgendeinen legalen Zugang.
mfg.
Gast #3070931
Japaner haben Raketen mit Teilen gebaut, die in jedem besseren Kaufhaus
zu beschaffen waren, stand in der Presse. Sind jetzt Bratpfannen
"dual-use"?
Gast #3070938
Um den geht es doch ueberhaupt nicht. Das Theater um die ist nur ein
Medienereignis. Es geht darum die kleinen Firmen weltweit davon
abzuhalten Militaerartikel zu bauen. Eine kleine unbewaffnete Drohne
kann jeder, oder fast jeder bauen. Dieses Geschaeft soll aber den
Grossen vorbehalten sein. Die duerfen dann auch rassig abkassieren.
Wenn ich die Preise sehe, die fuer eine kleine Ueberwachungsdrohne
verlangt werden .. das schaff ich zusammen mit kollegen fuer einen
Zehntel des Preises, inkl. Entwicklung. Und werd erst noch reich damit.
