frage zu Adapter für Messgerät
Gast #3070859
Hallo ich habe ein Messgerät dass transistoren ausmessen kann mit einem
adapter. Der adapter hat 2x3 Kontakte für den transistor und zwei für
das Messgerät. (COM & V/Ohm)
Leider finde ich den adapter nicht und suche jetzt ein ersatzschaltbild
für diesen.
Is so ein ähnlicher wie der hier:
http://www.digitalo.de/products/179348/Voltcraft-TEMP.-BAUTEILADAPTER-FUeR-DMM.html
Raimund Rabe schrieb:
> Dürfte wohl kaum irgendeine Elektronik im weitesten Sinne enthalten.
> Bzgl. Belegung einfach mal mit einem Ohmmeter 'durchklingeln'.
Hatte den mal interessehalber offen. Soweit ich mich erinnern kann war
keine Elektronik drin. Nur finde ich den Adapter nicht mehr und deshalb
möchte ich es nachbauen. Kann es sein, dass kollektor und emitter im
adapter verbunden sind und als ein Pin heraus geführt sind.
Ein gewisser Sinn steckt evtl. dahinter - so könnte man die B-E- bzw.
B-C-Diode checken. Dumm nur, dass man so nicht herausfinden kann, ob
oder gar welche Diodenstrecke hochohmig geworden ist und der Transistor
somit ein "n.i.O." bekommen müsste.
Sinn  würde solch ein Testsockel erst dann bekommen, wenn es ein
4-poliger Sockel wäre und man den Transistor dann in allen nur
erdenklichen Positionen einstecken könnte, um jede einzelne Verbindung
auf Kurzschluss, offen (hochohmig), oder Diode vorhanden, überprüfen
kann.
