Anbindung von ARM9 an FPGA
Gast #3071562
ich überlege mir schon seit einiger zeit welche Anbindung die optimale
zwischen einem ARM9 mit Linux und einem FPGA wäre? Der FPGA soll als
Schnittstellen Expander des ARM9 fungieren (x Uart, x SPI Master
vielleicht auch noch eine weitere Ethernet-Schnittstelle).
Nach meinem Verständiss soll das Interface folgende Eigenschaften haben.
1. Die Anbindung soll ein möglichst einfaches PCB designe erlauben
2. Aber dennoch eine aussreichende hohe Datenrate haben (ca. 40 mbit/s)
3. Eine einfache Treiberimplementierung in Linux ermöglichen, um die
   Daten effektiv in den User-Level zu transportieren
4. Die Anbindung ist idealer weise mit offenen Cores realisierbar
Einen Bus zu realisieren (EBI) ist wohl ein klassiker aber die PCB wird
viel zu aufwendig (Signalanzahl) ausserdem belegt dies einige PIN`s des
FPGA.
SPI wird wohl ein Flaschenhals und die einzige Ethernet schnittstelle
soll noch andere Funktionen übernehmen.
Meine Idee wäre die USB High Speed Host-Schnittstelle für die Anbindung
zu verwenden.
Wie würdet ihr eine solche Anbindung realisieren?
Gast #3071565
ganz klar EBI
- höchste Bandbreite
- sehr einfach zu implementieren
- kurze Latenz
Wenn man Performance will, dann das und nichts anderes. Es macht einfach
nur Spaß über EBI in einem FPGA Register zu lesen/schreiben. Evtl.
könnte man auch darüber noch einen DMA realisieren.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3071598
Ich würde einen ARM-Prozessor mit integriertem FPGA verwenden, z.B. aus
der Zynq-7000-Familie von Xilinx. Darin ist aber kein ARM9 enthalten,
sondern gleich zwei ARM Cortex-A9.
Allerdings ist der Umgang mit BGA-Gehäusen nicht jedermanns Sache,
insbesondere weil der Zynq auch ordentlich über die Leiterplatte
entwärmt werden muss. weil er sich sonst leicht überhitzt.
Gast #3071626
Omega schrieb:
> ganz klar EBI
> - kurze Latenz
Das mag ja sein, aber der 32 Bit bus muss zuerst einmal auf die PCB :-/
Obwohl wenn es fertige cores und einen Linux Treiber gibt :)
Ja einen per DMA vom FPGA transportierten Datenstrom direkt in dem ARM9
und anschliessen die Daten in den User-space streamen, so stelle ich mir
das idealer weise vor.
Linux wird in jedem fall auf einem eigenen SoC modul werkel. Eine
vollständige SoC FPGA implementierung kommt aus Kosten- und
Erfahrungsgründen nicht in frage.
@All
Hat den schon jemand mit einer USB Host high speed Anbindung seine
erfahrungen gesammelt. Eignet sich diese überhaupt für meine Anwendung?
Linux -> FPGA
Gast #3071634
Für 40MBit/s reichen ja schon 8 Bit aus.
(8 Bit * 50MHz = 400MBit/s - aber das ist natürlich nur die rein
elektrische Bandbreite in dem Fall... aber 1/10 dieser Datenrate sollte
wohl drin sein)
Gast #3071689
USB ist ein recht komplexes Protokoll. Das ist mal nicht so einfach
implementiert.
Es gibt zwar einiges auf opencores.org, doch da muss man sich wohl erst
einarbeiten. Wird wohl ein paar Monaten in Anspruch nehmen.
Meiner Meinung ist ein Businterface wohl einfacher zu implementieren.
Kann ja auf 8 oder 16 Bit reduziert werden.
Gast #3072012
Mal die Frage umdrehen.
Was läuft den auf deinem Linux?
Linux ist auch häufig in Embdded oversized
ginge auch ein Softcore im FPGA?
Dannn brauchste keinen Bus auf der PCB
Gast #3072961
Das Linux system wird eine menge code für Kommunikation, HMI,
webserver... ausführen.
Jo schrieb:
> wie waer's denn mit http://www.makestuff.eu/wordpress/software/fpgalink/
> Ist das nicht ein bisschen viel Overhead für eine P2P-Verbindung?
Im grunde keine so schlechte idee einen weiteren uC mit integrierter phy
zu nehmen. Nur bei diesem Aufwand kann man doch auch einen 16 bit Bus
direkt anbinden, wenn vorhanden.
Da zeigen sich die Nachteile des PI boards nicht genügend externe
Schnittstellen zu haben.
Christian R. schrieb:
> Hat der ARM eventuell eine SATA Schnittstelle? Das wäre dann auch eine
> Möglichkeit, vorausgesetzt das FPGA hat einen MGT. Welcher ARM genau ist
> das? Wir hatten hier mal einen OMAP, der hatte auch ein interessantes
> Streaming Interface.
Mein ausgesuchten CPU/SoM boards haben kein SATA Interface und ein
Schwergewicht ala OMAP 4430 ist schon eine andere Liga.
Ich dachte eine CPU wie ein Atmel ARM9
http://www.atmel.com/devices/sam9g45.aspx?tab=parameters
dieser hat einen high speed USB host Interface.
Als Board Lösung z.B.
http://www.taskit.de/produkte/stamp9g45/tech.htm
oder ein vergleichbare CPU z.B. Freescale i.MX257
Kennt einer von euch ein paar interessante Link zum einlesen?
Open source Projekte; ARM9 Anbindung FPGA per EBI oder USB Host;
Linux Treiber Realisierung für beide varianten;
#3072998
Naja, USB Host ist schon eine aufwendige Sache. Wenn es dafür aber Linux
Treiber gleich gibt, die du z.B. mit einem LibUSB derivat ansprechen
kannst, wäre es eventuell OK, auf der FPGA Seite dann einen Cypress FX2
oder FT2232H reinschalten.
Ansonsten halt parallel anschließen, 16 Datenleitungen, 16
Adressleitungen und paar Steuerleitungen halt, ist das einfachste. Aber
nicht besonders effizient, in den meisten Fällen weil für die Transfers
eine Menge zusätzlicher Zyklen anfallen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
