Computer kappt Verbindungen zu angeschlossenen Geräten
Gast #3071750
Bei mir tritt folgendes Problem auf: der Computer verliert nach einer
unbestimmten Zeit, meistens noch beim Hochfahren, sämtliche Verbindung
zu Monitor, USB-Maus, Lautsprechern und Grafiktablett; nur noch die
Tastatur hat Verbindung. Die Gemeinsamkeit der ausfallenden Geräte ist,
dass sie im unteren Bereich der Rückseite angeschlossen sind. Ausserdem
verändert einer der Ventilatoren (ich kann nicht sagen, ob es der vom
CPU-Kühler oder vom Netzteil ist, jedenfalls nicht der von der
Grafikkarte) die Frequenz im Moment des Ausfalls. Es  trat bereits vor
einiger Zeit auf, nach einem Wechsel der Wärmeleitpaste und Überprüfung
der Anschlusskabel funktionierte es für etwa anderthalb Monate, und
jetzt wieder Ausfälle.
Die Wärmeleitpaste wurde vor kurzem ausgetauscht, Kabelverbindungen
wurden mehrfach überprüft, Batterie über Nacht entfernt und die RAM's
haben ihre Steckplätze gewechselt, bis jetzt alles ohne Erfolg. Der PC
ist relativ staub- und, soweit sichtbar, spinnenfrei. Auffälligkeiten am
Mainboard gibt es keine.
Wie erwähnt, die LED's der Tastatur leuchten weiterhin und wenn eine
Maus entsprechend im oberen Bereich anstatt in den unteren
USB-Anschlüssen steckt, leuchtet sie ebenfalls. Allerdings ist es mit
meinen Computerkenntnissen nicht so weit her, weswegen ich versucht
habe, die Symptome zu beschreiben, die sich nun mal im Ausfall der
angeschlossenen Geräte zeigen.
Noch ein weiterer Test: Die USB-Anschlüsse an der Vorderseite fallen
ebenfalls aus.
Netzteiltausch ist immer gut.
Dann Temperaturproblem? Mal aufmachen und den Staub des letzten
Jahrzehnts raussaugen/pinseln.
Funktionieren alle Lüfter?
Als nächstes: Kannst du ein anderes System von CD (Knoppix) booten?
Funktioniert alles wenn du vor dem booten ins Bios wechselst?
Falls diese beiden Fälle stabil funktionieren mal ein update des bios
machen.
Wärmestauung durch Staub würde ich ausschließen, wenn das Innere relativ
sauber ist und der Computer teilweise innerhalb einer Minute krepiert.
Die Lüfter funktionieren.
Ein Softwareproblem würde ich aufgrund der extrem variablen Laufzeiten
eher ausschließen (reicht von unter einer Minute bis zu fast 2 Stunden
und ist an keine bestimmte Aktion gebunden).
Persönliche Seite
Das heißt nur, daß da Strom ankommt. Erwähnt hast Du das übrigens
nicht.
Reagieren die LEDs denn noch auf das Drücken der NumLock-, Rollen- und
ShiftLock-Taste?
Wenn sie das nicht tun, ist der Computer so abgestürzt, daß er nichts
mehr sinnvolles tut.
Mit "Verbindungsverlusten" hat das rein gar nichts zu tun.
