Kühlmittelbehälter PKW
OP #3071813
Hallo, eine Frage an die Autokenner hier.
Ich hab ein Problem mit meinem Auto.
Die Temperaturanzeige stieg neulich über 90°
bis hin in den roten Bereich.
Beim öffnen der Motorhaube wurde mir klar warum,
der Kühlmittelbehälter war leer. Doch jetzt das kuriose:
Als ich den Deckel abschraubte gab es ein lautes Zischen und
die Kühlmittelflüssigkeit lief von oben aus dem Deckel wieder
in den Behälter. Die Flüssigkeit muss sich da irgendwie gesammelt
haben. Kann mir das Phänomen jemand erklären?
#3071978
Ja, es gibt auch noch mehr Ursachen für solche Effekte. Zum Beispiel:
Kopfdichtung geht zum Teufel -> Druck auf's Kühlsystem -> Wasser tritt
aus -> Motor erhitzt sich noch mehr -> Kopfdichtung kriegt den Rest...
Das kann ich aus der Entfernung nicht sagen, woran das genau liegt.
Da mußt Du wohl die Werkstatt heimsuchen.
MfG Paul
#3072067
Füll halt Wasser+Frostschutz nach, und such die undichte Stelle.
Dein Kühlwasser steht unter Druck und bleibt auch bei 120 GradC noch
flüssig. Wenn du den Deckel auf machst, verdampft das Wasser jedoch an
Teilen, die über 100 GradC heiss waren, das wird im Inneren deines
Motors gewesen sein. Das in den Rohren davor stehende Wasser wird
herausgedrückt.
Daher öffnet man niemals den Deckel, so lange das System noch unter
Druck steht, und legt sicherheitshalber einen Lappen drüber um sich vor
Verbrühungen zu schützen. Aber manche Menschen lernen nicht sondern
müssen jede Erfahrung persönlich machen.
(Firma: matzetronics) #3072076
Es gibt auch Autos, bei denen die Nachfüllöffnung tiefer liegt als der
höchste Punkt des Kühlmittelkreislaufs. Diese Systeme sollten bei
laufenden Motor nachgefüllt werden, die Wasserpumpe sorgt dann dafür,
das sich alles wieder füllt. Gesehen bei Renault und Citroen.
Wenn dein Wagen weissen Rauch (besser: Dampf) aus dem Auspuff abgibt,
wird es Zeit, schnell die Werkstatt aufzusuchen, das ist ein Zeichen für
verdampfendes Wasser - nicht gut. Wasserverlust sollte auch auf dem
Boden unter dem Auto sichtbar sein.
Blauer Qualm ist auch nicht gut, deutet auf Ölverbrennung hin.
Moderator #3072463
Das Bisschen Kalk, das in den paar Litern Wasser enthalten ist, stört
den Motor nicht. Das Kühlsystem im Auto ist nicht zu vergleichen mit
einer Warmwasserleitung im Haus, wo ständig frisches Wasser (und damit
auch frischer Kalk) nachgeführt wird.
#3072550
K. Laus schrieb:
> Und immer nur destiliertes Wasser nachfüllen!
Da gehen die Meinungen aber auch auseinander. BMW schreibt extra vor
KEIN dest. Wasser zu benutzen.
Da in dest. Wasser keine Minerale enthalten sind hat es die Tendenz
diese aus anderen Stoffen lösen zu wollen, was zu Korrosion im
Kühlkreislauf führen kann.
#3072577
Ist zwar ein anderes Thema, aber ich habe mal meine Sicherheitsschuhe
mit destilliertem Wasser gereinigt. Am nächsten Tag waren die Sohlen
völlig zerbröselt und die Schuhe reif zum Wegwerfen.
Gruss
Harald
#3072595
> den Motor nicht.
Bei einmaliger Befüllung nicht. Ich habe allerdings schon ältere
Motoren/Kühler gesehen, die durchaus nennenswerte Kalkablagerungen
aufwiesen. Woher sollen die kommen, wenn nicht aus dem Wasser?
Das hängt wohl auch vom verwendeten Frostschutz ab. Am besten beachtet
man die Empfehlungen der Hersteller. VW möchte bspw. bei Einsatz vom
G12++ destilliertes Wasser haben, in Verbindung mit anderen Zusätzen
(G11/G12) kann es Leitungswasser sein.
Gast #3072758
Motorüberhitzungsanzeige bekommt man, wenn sich im Kühlkreislauf
wirklich viel zu wenig Wasser befindet, z.B. die Hälfte 3 Liter von
ehemals 6 Litern.
Ursachen sind eine defekte Dichtung einer Wasserpumpe, wobei das
Kühlwasser einfach auf die Straße aus läuft, oder ganz simpel nur ein
Loch in einem Schlauch. Kühlmittelschläuche verhärten und verspröden
nach ein paar Jahren auch mal.
Aber auch schlimmere Defekte wie Risse an Motorblock oder Zylinderkopf
durch Überlastung, falsche Gemisch- und Zündeinstellung, auch verbrannte
Kopfdichtung.
Beim Riß an einem Zylinderkopf kann dieser sich bspw. von einem Ventil
bis zu den Wasserkanälen ziehen. Sowas hatte ich selbst mal, und
vermute, daß der Gebrauchtwagen mit "Kühlerdicht" provisorisch
präpariert war, das hält dann bis zur nächsten Höchstbelastung auf der
Autobahn. Man sieht da beim Gaswegnehmen und Bergabfahrten auch schon
mal eine weiße Wasserdampf-Rauchfahne hinter dem Wagen aus dem Auspuff.
Im Öl bekommt man manchmal auch Hinweise, wenn es nämlich milchig hell
wird. Dann tritt Wasser durch einen Motorriß in den Ölkreislauf ein.
Nachfüllen würde ich Frostschutz nur mit destilliertem Wasser gemischt,
nicht mit Kranenberger. Denn der macht Kalkablagerungen an den
Kühlflächen, was zu schlechterer Wärmeabführung führen kann.
#3075042
Also den Defekt der Zylinderkopfdichtung sieht man oft schon an der
betroffenen Zündkerze. Die ist dann richtig verkrustet durch den
mitverbrannten Kühlerfrostschutz. Meistens stinkt auch der
Kühlwasserkreislauf deutlich nach Abgas, bei großen Defekten kommt auch
so viel Abgas in den Kühlwasserkreislauf, daß irgend ein Schlauch
wegfliegt.
90 Grad sind übrigens kein Problem für den Motor. Ganz im Gegenteil,
wenn der Motor gelegentlich richtig warm gefahren wird, kocht das
Kondenswasser aus dem Öl und der ganze im vielen Stadtverkehr
abgelagerte Siff fliegt auch hinten raus.
Der gelbe Ölsiff, der sich manchmal oben am Deckel 710 sammelt ist bei
Kurzstreckenfahrzeugen leider ziemlich normal. Der Motor wird nie warm
genug um das Kondenswasser aus dem Öl zu bekommen und dieses lagert sich
an den kältesten Stellen ab. Zusammen mit dem Ölnebel wird dann dieser
Belag gebildet.
  Sollte der komplette Ölinhalt gelb-milchig sein deutet das entweder
auf einen amtlichen Schaden an der Zylinderkopfdichtung hin oder auf
einen kapitalen Motorschaden (zB. Kopf gerissen).
Daß Dir das Kühlwasser beim Öffnen des Nachfüllbehälters um die Ohren
fliegt wenn der Motor noch heiß ist, ist auch völlig normal. Es ist im
Normalbetrieb nämlich über 100 Grad heiß und nur flüssig weil es unter
Druck steht. Wenn Du den Kreislauf öffnest entweicht dieser Druck und
das Kühlwasser verdampft - vorzugsweise an der heißesten Stelle, dem
Motor. Der entstehende Dampf verdrängt dann große Mengen des Kühlwassers
in den Kanälen und Schläuchen, und dieses wird aus dem Behälter
rausgedrückt.
  Einfach die Kiste vor dem Öffnen etwas abkühlen lassen und dann
Kühlwasser nachfüllen. Am besten wenn der Motor ganz kalt ist. Wenn eine
große Menge fehlt (zB. auf der Autobahn entwichen) NIEMALS eine größere
Menge kaltes Wasser in einen heißen Motor füllen. Das kann zu
Temperaturschocks führen, dadurch reißt schnell mal ein Kühlwasserkanal
und danach kann man sich die Suche nach dem Kühlwasserleck sparen.
Kühlwasser kann man übrigens auch komplett wechseln. Also wenn es nach
gefahrenen 200tkm immer noch die Werksfüllung ist (sogenannte
Erstausrüsterqualität) und nach tausend Mal nachfüllen nicht mehr
wirklich klar aussieht, einfach mal den ganzen Schlamm ablassen (in
solchen Fällen würde ich auch den Kreislauf durchspülen) und komplett
neu befüllen. Ablagerungen deuten eher auf einen schlechten, falschen
oder zu wenig Kühlmittelzusatz hin. Wenn man sich absolut nicht sicher
ist kann man sich beim Hersteller fertig gemischtes Kühlwasser holen.
Übrigens sind bei meinem Autobastel-Kumpel die Öl-Wasser-Schäden oder
kleinere Zylinderkopfdichtungsprobleme mit Kühlwasserverbrennung in den
letzten Jahren sehr selten geworden. Sowas kommt immer erst in die
Werkstatt, wenn das Problem schon größere Auswirkung auf den Motorlauf
hat (zB. massiven Kompressionsverlust). Der häufigste Schaden an der
Zylinderkopfdichtung ist heute, daß der dünne Steg zwischen zwei
Zylindern rausgebrannt wird. Das führt zu Kompression gleich Null auf
zwei nebeneinanderliegenden Zylindern, extrem unruhigen Motorlauf und
starkem Leistungsverlust, aber nicht zu Öl- oder Kühlwasserverlust.
