? negative Kontrastspannung LCD -18V erzeugen und dimmen
OP #3072691
Hallo Ihr lieben,
ich bastele gerade an einem monochromen GLCD mit 320x240 pix. herum.
Dieses Display hat keine Erzeugung der negativen Spannung on Board und
für die ersten Tests habe ich mir einen kleinen Stepup-Inverter mit
MC34062 und Poti gebaut.
Nun frage ich mich ob man die negative Spannung im Bereich minus 15,5V
und minus 18,5V nicht auch über eine Chargepump vom Atmega aus
realisieren könnte. Benötigt werden etwa 2mA.
Die 2te Fragestellung die ich loswerden will ist ob man nicht die
Kontrastspannung dass über PWM vom Atmega aus irgendwie einstellen kann.
Ich schätze doch, dass es da draussen jemanden gibt , der genau das
schonmal realisiert hat.
Grüsse
Klaus de Lisson
OP #3072739
Naja Mawin,
das ist dann die professionelle Lösung und das Teil habe ich gerade
nicht vorrätig.
ich dachte da eher an Chargepump invertierend mit VCC = 5V und einem
Verdoppler ergibt irgendwas unterhalb -20V. Dann irgendwie mit PWM
weiter damit es einstellbar wird.
Gruss Klaus
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #3072771
Der ATMEGA kann mit einer Spule, einem FET und einer Diode plus
Spicherkondensator (klassische Inverter-Stufe bzw. Boost-Converter) sehr
wohl die negative Spannung per PWM erzeugen und per ADC messen und somit
regeln. Habe ich schon etliche Male gemacht. Bei nur geringen
Spannungsunterschieden (-5V) kann man in der Tat eine Ladungspumpe mit
Villard-Schaltung benutzen.
#3072785
Hab ich schon gemacht bis -7,5V, mit ner Greinacherschaltung (ähnlich
Hochspannungskaskade). Du brauchst dazu zwei komplementäre Outputs, die
im Gegentaktbetrieb arbeiten.
Die Dioden werden halt andersrum gepolt, wie sonst.  +2,5V musst du halt
abrechnen von der Verdopplung im negativen Bereich. Aber ist nicht sehr
effektiv das Ganze. Wenn es ein hochohmiger Eingang ist, der kaum Strom
zieht, könnte es klappen mit ein paar Verdoppler-Stufen.
Gast #3072878
> regeln.
Richtig. Wobei statt des FET natürlich auch ein bipolarer Transistor
benutzt werden kann. Beides hat Vor- und Nachteile.
Übrigens kann man bei annähernd konstanter und relativ geringer Last und
relative geringen Anforderungen an die Konstanz der Spannung (das alles
ist bei der gegebenen Anwendung der Fall) durchaus auch oft auf eine
Regelung verzichten, womit sich der Softwareaufwand auf die
Initialisierung eines PWM-Timers verringert.
Das einzige Problem, was bleibt, ist eine passende Speicherdrossel. Die
gibt's natürlich bei den üblichen Verdächtigen in ausreichender Auswahl
zu kaufen, man kann aber auch aus praktisch jedem defekten SNT was
brauchbares ausschlachten, denn der Leistungsbedarf für LCDs ist relativ
bescheiden und es schadet nicht, eine überdimensionierte Drossel zu
verwenden, eher im Gegenteil, es steigert die Wahrscheinlichkeit,
wirklich ohne Regelung auskommen zu können und auch den Wirkungsgrad.
Was man allerdings machen sollte: Induktivität der ausgeschlachteten
Drossel messen und die Sache mit LTSpice simulieren. Nur so kann man die
optimale PWM-Frequenz herausfinden. Natürlich muß man die SPMS-Theorie
soweit verstanden haben, daß man die Ergebnisse der Simulation
beurteilen kann.
OP #3074289
Hallo Ihr,
vielen Dank zunächst für die vielfältigen Antworten und Möglichkeiten.
nachdem ich heute mal eine Versuche mit meiner kleinen Stepup-Inverter
mit
MC34062 gemacht habe ist mein Display wohl nun im Eimer.
Leider hatte dich das Feedbackpoti meines Spannungswandler bequemerweise
ohne die Widerstände zur Bereichseingrenzung aufgebaut.
das wurde mir dann zum Verhängnis, da das Display die -40Volt wohl nicht
vertragen hat.
nun zieht der Kontrasteingang richtig viel Strom.
Wo diese Minusspannung nun genau in dem Panel hingeht konnte ich nicht
wirklich herausfinden, womit eine Reparatur wohl auch ausfällt.
Auf dem Displayboard befindet sich jedoch ein Baustein mit der
Beschriftung: A6324N (kann auch LA sein) , der offenbar mit der
negativen Spannung in Verbindung steht. Leider finde ich kein Datenblatt
dazu. Ein LM324 wird es ja wohl nicht sein ... oder ?.
Vielleicht weiss noch jemand etwas zur Reparaturmöglichkeit.
Ich habe nun mein Reservedisplay (ähnlicher Typ) herausgekramt un bau
das mal zusammen.
Gruss Klaus
