EEPROM Falscher Rückgabewert
OP #3072697
Hallo Community
Ich kämpfe seit kurzem mit c und AS6.
Bei meinem "learn the rope" bin ich nun auf ein Problem gestoßen, dessen
Logik sich mir entzieht.
Wie in dem Tutorial dieser Seite (Kapitel 15.3.7) habe ich ein Byte ins
EEPROM geschrieben.
Mein .c file enthält ua diesen code:
volatile uint8_t test;
void ausgabe(uint8_t sender)
Das Auslesen mit folgendem Code und das übergeben an die Funktion
"ausgabe" funktioniert:
test = EEPReadByte(0x01);
ausgabe(test);
Folgender Code funktioniert nicht:
ausgabe(EEPReadByte(0x01));
Hier ist der Übergabewert immer 0.
Kann mir jemand erklären warum?
Gruß BA
OP
Folgendes geht:
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h>
// CPU = 14MHz
#define F_CPU 14745600UL;
#define   EEPReadByte(addr)         eeprom_read_byte((uint8_t *)addr)
#define   EEPWriteByte(addr, val)   eeprom_write_byte((uint8_t *)addr,
val)
volatile uint8_t test = 0;
volatile uint8_t eep_check = 0;
int main(void)
  sei();
  eep_check = EEPReadByte(0x00);
  Anzeige(eep_check);
  while(1)
void Anzeige(uint8_t sender)
  test = sender;
Folgendes geht nicht:
#include <avr/io.h>
// CPU = 14MHz
val)
int main(void)
  sei();
  Anzeige(EEPReadByte(0x00));
  while(1)
  test = sender;
Steffen M. schrieb:
Wie ich schon sagte: fehlender Prototyp
> int main(void)
>   sei();
>   Anzeige(eep_check);
an dieser Stelle hat der COmpiler, wenn er den Code von oben nach unten
liest, noch nie irgendwas von einer Funktion namens 'Anzeige' gehört.
D.h. er muss hier mit Standardannahmen arbeiten. Und die Standardannahme
ist:
Das Argument eep_check wird als int übergeben und die Funktion liefert
einen int zurück.
Tja. Und jetzt haben wir den Salat.
Die Standardannahme weiter oben im Code war falsch.
Normalerweise warnen Compiler, wenn so etwas passiert! Wenn nicht, dann
schau dir die Einstellung der Warnungen für deinen Compiler an. Du
willst so gut wie alle Warnungen haben, die du kriegen kannst!
Abhilfe:
Entweder die Funktion VOR die erste Verwendung im Code setzen, oder aber
einen Prototypen für die Funktion vor die erste Verwendung setzen
void Anzeige( uint8_t sender );
int main()
und schon ist das Problem keines mehr. Denn der Prototyp erzählt dem
Compiler alles was er wissen muss, um den Aufruf korrekt zu machen OHNE
auf Standardannahmen zurückgreifen zu müssen.
