Autobatterie voll - trotzdem laden?
Gast #3073101
Hallo
Wir haben in einer abgelegenen Hütte eine Autobatterie (Varta Promotive
200AH) stehen die bei Bedarf einen Inverter und ein paar andere Sachen
versorgt. Seit ich sie letzten Sommer erhalten habe (voll geladen) habe
ich sie kaum gebraucht und deshalb bislang noch nie geladen. Die
Spannung beträgt momentan 12,8V. Sollte man sie trotzdem mal an ein
Ladegerät anschließen (um die Lebensdauer zu verlängern?)? Oder mal
zuerst ein paar Verbraucher einschalten damit sie mal was zu tun hat?
#3073517
Was genau ist es für eine Batterie???
Falls es eine 'normale' () Starterbatterie (mit flüssiger Säure oder
auch mit Gel) ist, wirst Du i.d.R. nicht sehr lange daran Freude haben -
so sind jedenfalls meine schmerzlichen Erfahrungen.
Eigentlich sollte man sie am besten immer im voll geladenen Zustand
'lagern', aber auch dann kommt es, bei der Selbstentladung, zur
Sulfatisierung der Bleiplatten, bei der sich kleine und harte Kristalle
an der Oberfläche der Bleiplatten bilden und die Zellen im Laufe der
Zeit immer hochohmiger werden lassen, bis Sie gar keinen Strom mehr
liefern (können). Dem kann man durch kurze hohe Stromimpulse
entgegenwirken, die diese Kristalle von der Oberfläche 'absprengen'
sollen. Entsprechende 'Überwinterungsgeräte' stellen dies sicher, indem
sie einerseits diese kurzen, nur Mikrosekunden langen, Kurzschlüsse (wo
durchaus mehr als 100 Ampere fließen können) generieren, aber
andererseits auch wieder diese Entladungsverluste durch eine Ladung mit
einem kleinen Konstanten Strom (im Bereich von lediglich 100mA)
ausgleichen. Dies kann z.B. durch eine kleine Solarzelle, was bei einer
abgelegenen Hütte sehr praktisch sein kann, erfolgen.
Aber - auch ich hatte mal zwei hochkapazitive Starterbatterien (mit
flüssiger Säure und >=120Ah) an einer solchen Schaltung hängen. Trotzdem
sind sie 'gestorben', weil die Säure dann nach etwa zwei Jahren anstatt
durchsichtig auf einmal grau war! Die Sollspannung war noch annähernd da
(gemessen mit einem DMM mit Ri=10 Mohm), aber selbst bei kleineren
Belastungen von wenigen Milliampere ist die Spannung total
zusammengebrochen.
Nachdem ich dann bei einem namhaften Batteriehersteller nachfrage, wie
dies denn sein könne, beantwortete er dies mit 'fehlender
Bewegung/Erschütterung', die sie beim normalen Betrieb in einem PKW
gehabt hätten.
Für derartige Anwendungen, empfahl er (wie hätte es auch anders sein
können) nur entsprechende wartungsfreie Batterien (eigentlich sind es ja
Akkus), die z.B. für Solaranwendungen entwickelt wurden und sich z.B.
durch eine Trickle-Charge-Fähigkeit und vor allem durch 'ruhende', d.h.
stationäre, Betriebsbedingungen auszeichnen würden.
Was soll ich noch sagen - seit ich mir dann eine solche Batterie (zu
einem fast schwindelerregenden Preis) zugelegt habe, läuft es
mittlerweile fünf Jahren anstandslos und auch der Innenwiderstand dieser
'Batterie' hat sich nur marginal (d.h. im Rahmen der normalen Alterung)
verschlechtert.
Gast #3073657
War da noch eine Ladeschaltung mit dran, der die Ladespannung begrenzt
oder nur eine Konstantstromquelle?
Das klingt irgendwie als hätten sich die Platten z.T. aufgelöst und dann
Du hättest Bleischlamm herum schwimmen
> zusammengebrochen.
Das wiederum klingt nach sulfatierten Platten -> die kann man z.B. bei
Säureschichtung bekommen - weil die Bewegung fehlt
#3073669
Eine richtige Ladeschaltung, die eine Überladung verhindert!
Ladeschlussspannung etc. hatte ich damals auf Korrektheit überprüft, da
ich ebenfalls zuerst die Ladeschaltung im Verdacht hatte die Batterie
geschädigt zu haben.
Nop, definitiv kein Bleischlamm - lediglich 'graue' Schwefelsäure!
>> zusammengebrochen.
DAS wird es dann - auch meiner Vermutung nach - wohl gewesen sein.
Gast #3073729
Naja irgendetwas muss es ja sein - Schwefelsäure ist ja farblos -
entweder es ist irgend etwas in den Akku gekommen, dass mit der
Schwefelsäure reagiert hat (z.B. beim Wasser nachfüllen) oder etwas aus
dem Akku hat mit der Säure reagiert und die Verfärbung verursacht. Wenn
die Bleiplatten zerfallen bilden sich ja dann Bleipartikel, die langsam
absinken und dann den Bleischlamm bilden -> warum bist Du so sicher,
dass es keine Bleipartikel waren?
Gast #3073733
Oszi40 schrub:
>Ein Akku braucht ein paar Zyklen bevor er seine
>richtige Kapazität hat. Wenn er bloß rumsteht lebt er selten lange.
Ja, das wäre dann ein sog. SODA-AKKU. Der steht einfach nur so da.
MfG Paul
Gast #3073797
> versorgt.
Starterbatterie im Zyklenbetrieb ist nicht gut. Es gibt Unterschiede in
Materialwahl und Bauweise.
Thema "Selbstentladung"
Ein Bleiakku entlädt sich auch bei Nichtgebrauch. Sinkt die
Leerlaufspannung unter ca: 12,3 (je nach Typ) setzt zudem eine
Sulfatierung, abhängig von Spannung und Zeit immer stärker werdend, ein
die nur Aufwändig teilweise bis komplett wieder zurückgebildet werden
kann.
McKracken schrieb:
> Die
Thema "Säureschichtung" - Thema "Sulfatierung"
Besonders bei großen Nasszellen kann sich nach langer Standzeit eine
Säureschichtung einstellen. Diese lässt die Klemmenspannung höher
erscheinen als sie in Wirklichkeit ist. Eine Spannungsprüfung (in
Abhängigkeit von der Temperatur) kann etwas über den Ladezustand
aussagen, aber nichts über die Kapazität.
> ausgleichen.
Bleiakkus werden mit Konstantstrom geladen, eine Erhaltungsladung
erfolgt jedoch mit Konstantspannung. Besser wie diese "Kurzschlüsse"
funktioniert die Technik mit der gepulsten Ladung bei Resonanzfrequenz
der Sulfatkristalle. Solche Pulser kann man "Mega-" teuer Kaufen oder
auch im Eigenbau fertigen. (Beides getestet, beides funktioniert)
Gast #3074912
Wolfgang-G schrieb:
>>bei Resonanzfrequenz der Sulfatkristalle
> was versteht man unter Resonanzfrequenz der Sulfatkristalle
Naja manche Hersteller von Puls-Generatoren werben damit, dass ihr Gerät
mit der Resonanzfrequenz (Eigenfrequenz) der Kristalle arbeitet und
damit natürlich viel effektiver arbeiten als die Konkurrenz weil die
Kristalle ja dann besser zum Schwingen angeregt werden. Leider sind die
Kristalle unterschiedlich groß und sollten damit auch unterschiedliche
Resonanzfrequenzen aufweisen und sich damit um die Frequenz des
jeweiligen Pulsers wenig "kümmern". Auch die Aussage dass eine Ladung
mit Pulsen bei Resonanzfrequenz besser wirkt als mit Entladepulsen wage
ich zu bezweifeln. Ich denke dass bei Ladepulsen einfach höhere
Spannungen als 14,4V angelegt werden und die erhöhten Spannungen die
(isolierenden) Sulfatschichten aufbrechen - unabhängig von der Frequenz.
Gast #3074919
Eine Resonanzfrequenz ist dann erreicht, wenn sich die zugeführte
Energie (Amplitude) mit der vorher gespeicherten Energie addiert. Die
Schwingung ist dann größer als bei anderen Frequenzen.
Beispiel: Stadion - alle Fans beginnen gleichzeitig zu hüpfen - wenn sie
zufällig im gleichen Takt sind wie die Eigenschwingung der Tribüne hast
du ein statisches Problem.
Sulfatkristalle haben eine bestimmte chemische Zusammensetzung, also
auch eine bestimmte Resonanzfrequenz. Es werden nicht Bleiplatten in
Schwingung gebracht sondern die Kristalle darauf welche wiederum die
aktive Masse "blockieren" und Schwefelsäure binden. Durch diese
Schwingung bei oder nahe der Resonanzfrequenz können sie leichter
aufgebrochen bzw. dann durch die Oberflächenvergrößerung abgebaut
(Umwandlung in Säure) werden.
Resultat: Säurepegel hebt sich, die Oberfläche der Platten, die an der
chemischen Reaktion teilnehmen kann, vergrößert sich.
Das ganze braucht aber je nach Batteriealter und Sulfatierung seine
Zeit, ist aber deutlich schneller und effizienter als normales Laden.
Gast #3074922
RAY schrieb:
> Leider sind die
Es geht nicht um die größe der Kristalle sondern um die Zusammensetzung
des Materials. Man spricht auch von Resonanzabsorption, und die findet
auf molekularer Ebene statt.
ein etwas hinkendes Beispiel aber ich hoffe du verstehst was ich meine:
reines Zinn schmilzt bei 232 Grad C, ob das nun 1 g oder 10 kg sind ist
egal, lediglich die Energiemenge zum erreichen der 232 Grad C ist
unterschiedlich.
Es wirken nicht höhere Spannungen sondern kurzfristig geringfügig höhere
Ströme. Würdest du die Spannung erhöhen wäre das dem Bleisulfat relativ
egal, die nicht sulfatierten Bereiche der Platte würdest du hingegen
durch Oxidation dauerhaft schädigen.
#3074963
Mit der Erhitzen ist vielleicht nicht ganz so gut gewählt.
Kristalle haben aber lustige Eigenschaften wie z.B. eine geordnete
Gitterstrucktur. Nehmen wir an wir hätten zwei Kristalle des gleichen
Stoffes. Kristall A ist halb so groß wie Kristall B. Man könnte hier nun
auch sagen, dass Kristall B eigentlich zwei nebeneinander liegende
A-Kristalle sind.
Gast #3075209
rosch schrieb:
> RAY schrieb:
>> Leider sind die
Genau da habe ich mein Problem: Sulfat-Ionen haben eine (molekulare)
Schwingfrequenz von von ca. 600/cm - 1100/cm (1/cm = Wellenzahl). Da
1/cm ca. 30GHz entspricht komme ich da auf Resonanzfrequenzen (auf
molekularer Ebene) um die 30 THz -> jetzt erklär mir mal einer wie er
z.B. mit 8kHz Pulsen ein Molekül mit einer Schwingfrequenz von 30THz in
Resonanz anregen will?
Ein höherer Strom kann nur fließen, wenn die Spannung höher ist, da der
Innenwiderstand ja noch gleich ist. Selbst wenn eine Anregung
funktionieren würde, könnte nur im Bereich der Schaltflanke ein erhöhter
(Resonanz-) Strom fließen - da so ein kleines Molekül aber auch recht
schnell wieder die Schwingung einstellt - ist ja schließlich Teil eines
Kristalls - dürfte die zusätzliche Stromaufnahme gegen Null gehen.
Gast #3075455
Nachgemessen und Protokolliert 2003 in einem Testaufbau mit der
Kaufversion eines bekannten Herstellers (Bericht stammt nicht von mir):
Pulsfrequenz: 7,8 kHz
Amplitude: 1,95 A
Anstiegsflanke: 2 A/µs
Abfallflanke: 0,08 A/µs
Zitat:
"... lässt darauf schließen, dass die Amplitude des Stromimpulses nur
wenig abhängt vom Innenwiderstand der Batterie und damit vom Batterietyp
und dem Alterungszustand der Batterie."
Angeregt wird Bleisulfat mit 3,26 MHz (Genaue, nachweisbare Angaben über
die Resonanzfrequenz von PbSO4 sind mir leider nicht zugänglich)
Eigene Verwendung und Tests des oben genannten Moduls sowie mehrere
Nachbauten der Schaltung brachten mir nur positive Resultate, sowohl an
KFZ-Starterbatterien wie auch an zyklenfesten Bleiakkus. Gleich lange
Erhaltungsladung hatte im Vergleich zu diesen Pulsern keine so deutliche
Verbesserung.
Meine persönlichen Erfahrungen: Nasszellen reagieren darauf besser als
Gel-Akkus, es dauert seine Zeit bis etwas deutlich Nachmessbar ist
(zwischen 14 Tagen und 4 Wochen bei gebrauchten Akkus), tote Akkus
bleiben tote Akkus.
Gast #3075860
interessant, interessant
nur komisch, dass wir nun schon vor längerer Zeit dies noch nicht im
Fach Physikalische Chemie hatten.
Damals gab es wahrscheinlich auch noch nicht soviel Esoterik. Oder ich
muss damals gepennt haben.
#3075903
Die 3.x Mhz sind wahrscheinlich die Resonanzfrequenz der LC-Struktur der
ganzen Batterie. Kann schon sein, dass damit die Energiebilanz beim
Aufladen besser wird ;)
Wundert mich eigentlich, dass es noch kein Grander-Wasser speziell zum
Auffüllen von Bleiakkus gibt...
Gast #3076437
Was meinst Du jetzt mit Esoterik?
#3076571
Ob das nun Esoterik ist oder nicht - die mechanische Resonanzfrequenz
eines Kristalls ist nicht identisch mit der Schwingfrequenz der
Moleküle, aus denen der Kristall besteht. Andernfalls wärs Essig mit
Schwingquarzen, wie wir sie kennen.
Gast #3076633
Da kommen wir ja her - weil mein Argument war ja, dass die
Sulfatkristalle unterschiedliche Größe und Form haben und damit jedes
Kristall für sich eine andere Resonanzfrequenz haben muss - ein
Schwingquarz muss ja auch in eine bestimmte Form mit definierten
Abmessungen gebracht werden, damit er eine bestimmte Resonanzfrequenz
hat. Somit könnte eigentlich nur ein Teil der Sulfatkristalle (für die
dann eben die Anregungsfrequenz passt) in Resonanz versetzt werden.
Daraufhin schrieb rosch im Beitrag #3074922:
> RAY schrieb:
>> Leider sind die
#3076842
McKracken schrieb:
> zur Info, es handelt sich um folgende 225AH Batterie:
http://www.varta-automotive.de/de-de/products/commercial-vehicles/promotive-silver/
> ich habe sie eigens für den jetzigen Verwendungszweck angeschafft.
> Ausgewählt habe ich sie wgen der Kriterien geringe Selbstentladung und
> lange Lagerfähigkeit
Trotzdem steht dort eindeutig, das es sich um Fahrzeugbatterien handelt.
Solche Batterien haben nun einmal eine andere Aufgabe und deshalb einen
anderen inneren Aufbau als sog. Solar- oder Traktionsbatterien.
Gruss
Harald
Gast #3077541
Was hat die Eigenfrequenz der Sulfat-Ionen mit der
zu tun.
Bei einem normalen Quarz, wie er bei vielen µCs verbaut ist, schwingt
schließlich auch der Quarz als mechanische Einheit mit ein paar MHz und
nicht primär einzelne SiO2-Moleküle.
Mit deinen 30 THz liegst du etwas daneben.
Gast #3077706
@McKracken
Der von Paul angerissene "SODA-AKKU" ist so ziemlich das Schlimmste, was
man einem Akku antun kann. Es wird dann nämlich nicht lange dauern und
Du keinen Akku mehr sondern nur noch Sondermüll.
Das Minimum was Du tun solltest ist eine kleine Solarzelle aufs Dach
pappen und für eine Erhaltungsladung sorgen. Wird der Akku nur am 29.
Februar genutzt, braucht’s keine dolle Ladeleistung. Gut Ding will Weile
haben und hat sie ja auch.
Besser wäre natürlich wenn der Akku gelegentlich (zyklisch) benutzt bzw.
belastet wird.
Autoakkus leben gut und gerne ein halbes dutzend Jahre - aber nicht wenn
das Auto ständig in der Garage steht.
#3083293
Hat eigentlich schonmal jemand eine Autobatterie mit einem
Frequenzgenerator ausgemessen? Bei der Resonanzfrequenz dürfte die
Impedanz minimal sein. Wenn es sie denn gibt.
Ich habe dazu nichts gefunden und habe keinen Frequenzgenerator.
Gast #3083575
Gemessen: Ja, an mehreren kleinen Akkus (Flüssigsäure und AGM)
Resonanz gefunden: Nein
Trotzdem habe ich in Einzelfällen Erfolg mit einem Desulfator guten
Erfolg gehabt, meistens hat sich aber über Wochen hinweg nichts
verbessert bis ich aufgegeben habe.
Das Prinzip scheint darin zu liegen daß die Sulfatkristalle wie ein VDR
wirken. Der normale Ladestrom geht nicht mehr hindurch aber der hohe
Ladestromimpuls scheint die noch langsam anzuknabbern.
Die Schaltungen die mit hohen Entladestromimpulsen arbeiten scheinen
nicht zu desulfatieren.
#3084031
Danke.
<Theorie> Die starken Ladepulse können die aktiven Teile "sättigen", so
dass sie die Ladung nicht umsetzen können. Dort steigt die Spannung dann
so weit an, dass auch die passiveren bzw. hinteren Teile der Platten,
die normalerweise nicht an der Reaktion teilnehmen wegen langsamer
Säurediffusion usw., geladen werden. </Theorie>
Ich finde das sehr einleuchtend. Das hat aber überhaupt nichts mit
Resonanz o.ä. zu tun.
Gast #3088397
> zu tun.
Das war ja genau mein Argument gegen eine Resonanz - da in der Batterie
verschieden große und geformte Sulfatkristalle vorliegen können die
keine identische Resonanzfrequenz haben. Daraufhin hat Rosch
argumentiert, dass
es ja nicht um die Kristalle selbst gehen würde, sondern um die
Und da liege ich mit der Resonanzfrequenz der Sulfat-Ionen zumindest in
der richtigen Größenordnung: THz und nicht die ursprünglich diskutierten
8kHz.
Gast #3088401
Das ganze ist müßig - da so ein Akkumulator ja ein Gebilde aus
verschiedenen Komponenten ist kann es zwar sein, dass man da irgendwo
eine Resonanz findet, aber die ist dann - wenn überhaupt vorhanden -
beim nächsten Akku wieder wo anders.
Da das Sulfat ja Teil der normalen Akku-Chemie ist:
Pb + PbO2 + 2 H2SO4 <-> 2 PbSO4 + 2 H2O
ist das Sulfat in einem entladenen Akku immer vorhanden. Der Unterschied
zwischen einer entladenen und einer sulfatierten Batterie ist nur die
Größe der Sulfatkristalle: wird der Akku nicht nachgeladen, verbinden
sich die kleinen Sulfatkristalle zu großflächigen Kristallen. Da das
Sulfat nichtleitend ist, werden somit Kanäle zur aktiven Masse (Pb +
PbO2) verschlossen und der Innenwiderstand des Akkus steigt. Um einen
solchen Akku zu reaktivieren hilft es nur die Sulfatkristalle zu
zerbrechen -> man muss den Isolator (Sulfat) knacken. Das kann man z.B.
durch steile Stromflanken und hohe Stromdichten  erreichen (dI/dt) ->
das regt die Kristalle mechanisch an. Oder einfach in dem man die
Spannung am Isolator so weit erhöht, dass der Isolator durchbricht und
leitend wird - dies ist bei ca. 3V Zellspannung der Fall. Das wird nur
ungern gemacht - da man dann z.B. die angeschlossene Elektronik
abklemmen muss und evtl. nicht sulfatierte Zellen stark überladen
werden. Aber da würde ich sagen, bevor ich den Akku entsorge, weil er
nicht mehr belastbar ist, kann man kurzzeitig auch mal mit hoher
Spannung ran. Im schlimmsten Fall ist ein defekter Akku danach defekt.
Die sollen ja eigentlich verhindern, dass sich die großflächigen
Sulfatkristalle ausbilden, indem sie quasi die vorhandene Kanäle offen
halten.
#7509144
Sorry, dass ich hier diesen alten Thread nochmal hervorkrame, bin gerade darauf gestossen. Ich hatte vor etlichen Jahren schon mal einen Test verschiedener Batteriepulser und DIY-Schaltungen gemacht, auch Geräte von Novitec (Megapulser) waren dabei. Habe alle Modelle und Schaltungen an mehreren Blei-Starterbatterien in unterschiedlichem Zustand getestet. Der Erfolg war auch nach wochenlanger Behandlung eher mässig bis zu vernachlässigen. Vor allem bleibt der Beweis offen, ob tatsächlich die Pulsfrequenz einen wesentlichen Einfluß auf den Erfolg der Desulfatierung hat - was ich bezweifle.
M.E. kann es keine einheitliche 'Resosanzfrequenz' von Bleisulfatkristallen geben, weil diese - wie hier schon gesagt - natürlich von Größe und Form der Kristalle abhängt. Und ein mechanisches Aufbrechen der Kristalle ist nur über eine mechanische Resonanzfrequenz möglich, wohl kaum über Schwingungen auf der Molekülebene - es sei denn man würde die Moleküle selbst aufbrechen können (das ist hier aber nicht gemeint). Hatte auch ein Gerät gebaut, bei dem die Pulsfrequenz und die Pulsdauer über einen NE555-IC in Grenzen steuerbar ist, von einigen Hz bis hin zu einigen 100 kHz. Konnte auch keine Frequenz ermitteln, bei der ein besonderer Effekt eintrat. Richtig scheint mir hingegen, das ein Pulsen mit hoher Spannung (und entsprechend Innenwiderstand der Zellen) hoher Strom eher zum Erfolg führt, als Geräte, die ohne gleichzeitige externe Ladung auskommen und somit den Ladezustand der Batterie herunterziehen. Bei stark sulfatierten Batterien hilft tatsächlich eine 'Initialisierung' mit deutlich überhöhter Spannung (kann durchaus über 100 V gehen), damit überhaupt ein nennenswerter Strom fließt. Der Strom muß dann aber laufend überwacht und am besten am Ladegerät begrenzt werden (Labornetzteil etc.). Kurze Pulse verhindern ein Überhitzen des Elektrolyten und können so helfen überhaupt eine Ladefähigkeit wieder herzustellen. Eine nennenswerte Kapazitätssteigerung konnte ich jedoch nicht feststellen.
Das Ganze ist auch nur sinnvoll, wenn die Batterie intern noch intakt ist, d.h. der Bleischwamm darf noch nicht aus dem Zellengitter fallen oder sich Zellenschlüsse (z.B. durch Bleischlamm oder gebrochene Zellengitter) eingestellt haben. Wenn Bleibatterien über Jahre ohne Nachladen gestanden haben, ist meist nicht mehr viel zu retten.
Gegen die Säureschichtung hilft auch gelegentliches kurzes aber kräftiges Überladen! Dabei gast die Batterie aus (Achtung: Knallgas) - aber die aufsteigenden Bläschen wirken der Säureschichtung entgegen! Dies sollte man m.E. mind. 1 mal im Monat für ca. 30 sec. - 1 min. machen. Dabei sollte ein Strom von mind. 5, max. 10 A fließen - das reicht um den Elektrolyten zu durchmischen. Längeres und häufigeres Überladen ist aber schädlich und kann die Bleistruktur schädigen.
